تحلیل{ مدارات و قطعات } در تعمیرات پاور ساپلای
80,228
پاسخ : تعمیرات پاور کامپیوتر
نظر به اطلاعات دوست عزیزم hamid25 که در پست 89 مطرح فرمودند ضمن تشکر و تایید اطلاعات ایشان ، نکته بسیار مهمی قابل طرح است که تصور نمیکنم در هیچ منبع و ماخذ و کتابی وجود داشته باشد و یا من ندیده ام و با توجه به اطلاعات و تجربه ناچیزم با اطمینان صد درصد تقدیم میکنم بطوریکه :
اساسا حرارت سیم ترانس ها و الکتروموتورها فقط و فقط بواسطه مقاومت سیم است و لاغیر
و لذا اینکه برخی تصور میکنند جهت تعویض سیم پیچی که سوخته است ایده آلترین سیم همان سیم قبلی با همان ضخامت است خطای محض است
زیرا هرچه سیم های ترانس و موتورها ضخیم تر باشد مقاومت اهمی آنها کمتر و لذا حرارت حاصله هم کمتر و لذا به ایده آل نزدیکتر است
بعبارت دیگر اگر بتوانیم از سیمی با مقاومت صفر اهم استفاده کنیم چنانچه یک مگا آمپر هم از آن عبور کند هرگز شاهد کوچکترین حرارت ناشی از سیم نخواهید بود
البته حرارت هسته ناشی از میدان متغیر مغناطیسی و غیره که دردسر و معضلاتش بسیار کمتر از حرارت سیم است داستان دیگری است و اصولا عمده مشکلات مربوط به مقاومت سیم و به تبع آن ، مربوط به قطر سیم است که حجم محدود ترانس و موتور اجازه نمیدهد از سیم ضخیم تر استفاده کنید
اما قطعا در مواردی مانند پمپ آب کولر آبی هم مشاهده کرده اید که فضای کافی جهت استفاده از سیم ضخیم تر وجود دارد اما تولید کننده ها سهوا و غالبا عمدا از سیم نازکتری استفاده میکنند تا عمر آنها درحد قابل تحملی کوتاه تر شود و سود حاصله ماکزیمم گردد.
به این ترتیب بر پایه اطلاعات فوق و طی آزمایشات مکرر تجربی ، الکتروموتورهای مختلف ازجمله پمپ فوق الذکر و یا ترانس های مشابه را که فضای اضافی دارند با سیمی با حداکثر ضخامت پیچیده ام و با نتایج حیرت انگیزی مواجه شدم بطوریکه پمپ مذکور در بدترین شرایط یعنی درحالیکه روتور آنرا ثابت نگهداشته ام بمدت چند روز مورد آزمایش قرار دادم و نسوخت
بهمین دلیل تا آنجاکه مقدور است در ترانس و الکتروموتور و امثالهم هرچه از سیم ضخیم تری استفاده کنید ، عمر و کیفیت آنرا افزایش داده اید و هیچگونه تغییر دیگری در عملکرد آن حاصل نمیشود
البته در سلف های بخشی از مدارهای الکترونیکی که پارامترهایی از جمله فرکانس تشدید و غیره و به تبع آن مقاومت اهمی سلف تعیین کننده است تغییر مقاومت سیم پیچ موجب اختلالاتی میگردد اما غالبا جریان قابل توجهی از اینگونه سلف ها عبور نمیکنند و لذا غالبا در آنها حرارت ناشی از سیم نداریم و دلیلی برای افزایش ضخامت سیم وجود ندارد .
ضمنا بسیار مایلم که با دوست ارجمندم جناب arshia hm و دیگر دوستان عزیز تاپیک حاضر را کامل کنیم که مستلزم فراغ بالی است که در آینده نزدیک حاصل میگردد . انشاء ..
arshia hm
190
1,853
متاسفانه مشغله های درس و کاری اجازه نمیداد تا بیشتر به این تاپیک سربزنم و از محضر اساتیدی چون استاد غزال استفاده بکنم
اما تلاش می کنم این تاپیک رو ادامه بدیم مطالب ارزشمندی از استاد و سایر دوستان یاد گرفته ایم باید آنرا کاملتر بکنیم حال عاجزانه از اساتیدی چون استاد غزال و جناب آقای رجبی و سایر دوستان و همکاران درخواست می کنم که وقتی را برای ما چون سابق اختصاص دهند من مطالب گذشته رو دسته بندی کرده و در قالب یک فایل pdf در سایت قرار می دهم تا سایر دوستان هم استفاده نمایند
ممنو ن و سپاس بیکران
hamid25
69
1,523
استاد غزال واقعا ممنونم از اینکه این اطلاعات رو در اختیار دانشجویان خودتان گزاشتید
ولی یه مشکلی دارم تو سیستم تغزیه جدید که دیگه خبری از LM339 و LM494 و .. نیست هر چه تغزییه ها جدید تر میشود و در تغزیه هایی مثل گرن یا پاور طلایی هم معروفه وقتی مدارشو میبینید اصلا قابل فهم نیست یعنی یک ای سی 20 پایه دارد و مدار خیلی ساده تر شده و همه کار ها رو فقط یک ای سی انجام میده حتی پایه های ترانزیستور و فت ها هم به ای سی وصل میشه !!!!!
80,228
دوست خوبم جناب آقای hamid25 عزیز
بله بدوا مدارهای نوظهور قابل فهم نیست چون غریبه است و اطلاعاتی از آنها نداریم اما با دستیابی به اطلاعات لازم می بینیم چقدر ساده تر و دقیقتر است
30 سال قبل جزء کوچکی از یک تغذیه سوئیچینگ ( مثلا اسیلاتور ) به اندازه کل تغذیه های فعلی دارای پیچیدگی بود و تحلیل آنها بسیار سخت و بد هضم بود و دقت و توانایی تغذیه های فعلی را نداشت ولی از آنجا که اطلاعات کاملی از آنها منتشر شده و به عملکرد آنها واقف شده ایم لذا برای ما مقبول تر بنظر میرسد
درحالیکه اگر به اطلاعات تغذیه های کنونی دست یابیم تمایل و علاقه خود را نسبت به تغذیه های قدیمی از دست میدهیم و همواره سعی میکنیم تغذیه های جدید را جایگزین آنها کنیم زیرا بسیار ساده تر و دقیق تر و مفهوم تر است
mahmod31
218
1,681
با سلام وخسته نیاشید به اساتید گرامی درسته که دکمه تشکر هست ولی جا داره از استاد غزال ارشیا و gadraj تشکر ویژه کنم این پست ها خیلی با ارزشه ممنون که برای ما اموتورها هم وقت میذارین
ROHOLLA REZ
12
63
باسلام این اطلاعات بسیار بدردم خورد چون رشته ام الکتروتکنیک (برق صنعتی) است و بیشتر مسائل این رشته در مورد موتور های الکتریکی میباشد و به رشته الکترونیک بسیار علاقه مندم. ممنوناللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
naderi213
62
101
سلام استاد
میشه در مورد اپتوکوپلر و اینکه به کجا فیدبک میده کمی توضیح بدین؟ دلیل 2 برابر شدن همه ی ولتاژهای پاور چیه؟ ضمنا خروجی ترانس نوسان زیادی داره و کارکرد اون همراه با صداست. آیا اپتوکوپلر خروجیه ترانس رو تنظیم می کنه؟ میشه توضیح بدین؟ (پاور رسیور استارست srx 550d)
80,228
سلام استاد
اگه نقشه دارید تصویر نقشه تغذیه را ارائه کنید تشریح کنم .
و اگه مصداقی ندارید تاپیک زیر را از پست 13 مطالعه کنید بطور کلی با عملکرد تغذیه سوئیچینگ مسلط میشوید.
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=35369&p=187073&viewfull=1#post187073
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
آفرین آفرین
حسب الامر استاد عزیزم جناب آقای خلیلی این پست بصورت راحت الحلقوم تقدیم میگردد (و پست های آتی )
بله کاملا درسته چون اخلاق سلف اینه که هرچی فرکانس کمتر باشه مقاومتش کمتر میشه
پس در فرکانس صفر یا dc مقاومتش صفره یعنی اتصال کوتاه و لذا موجب اتصال کوتاه شدن منبع ولتاژ میشه و دود دستگاه را درمیاره
و البته ولتاژی هم القا نمیکنه زیرا تغییرات جریان نداریم و جریان بینهایت میشود ( بینهایت مقدور ) و نمیتواند بینهایت تر بشود
اگر در لحظه اول می بینیم ولتاژ القا میشود به این خاطر است که در لحظه قطع و وصل باطری ، ضربه درست کرده ایم و اتفاقا فرکانس ضربه ، بینهایت هرتز است و مادر فرکانس هاست لذا بالاترین القا را هم داریم و لذا ولتاژ بینهایت ولت ( بینهایت مقدور ) تولید میشود
( اتصال یا قطع ناگهانی منبع تغذیه که مثلا با کلیدی لامپ آزاد (صفر ولت) را به 10 ولت متصل و یا 10ولت را قطع کنیم ضربه میگویند چون مثل چکش ، شوک میده و یه هو صفر را 10 ولت میکنیم و بالعکس)
بنابرین ملاحظه میکنید دو قانون ساده در اغلب تحلیل ها بکار می آید
هرچه فرکانس و ظرفیت سلف (ضریب القا) بزرگتر شود مقاومتش (XL ) بزرگتر میشود
هرچه فرکانس و یا ظرفیت خازن بزرگتر شود مقاومتش (XC) کوچکتر میشود
مثلا اگر فرض کنیم فرکانس ثابت است و ظرفیت خازن را عوض کنیم بعنوان مثال
در فرکانس 50 هرتز
خازن 1 میکرو ------- مقاومتش 3000 اهم است
خازن 10میکرو ------- مقاومتش 300 اهم است
خازن 100 میکرو ---- مقاومتش 30 اهم است
خازن 1000 میکرو --- مقاومتش 3 اهم است
حالا خازن را ثابت فرض میکنیم و فرکانس را تغییر میدهیم بعنوان مثال
خازن 1 میکرو
در فرکانس 0 (dc)-------- مقاومتش بینهایت اهم است یعنی dc را بهیچ وجه عبور تمیده
در فرکانس 50 -------- مقاومتش 3000 اهم است
در فرکانس 500 ------ مقاومتش 300 اهم است
در فرکانس 5000 ---- مقاومتش 30 اهم است
در فرکانس 50000 -- مقاومتش 3 اهم است
ملاحظه فرمودید مثلا اگر سیگنالی دارای ولتاژ AC و DC است و میخواهید فقط AC را عبور دهید ولی از عبور DC جلوگیری کنید
دراینصورت اگر فرکانس 50 هرتز باشد و از خازن سری 1 میکرو استفاده کنید برای AC مقاومتش 3000 اهم است ولی برای DC کاملا قطع است و DC را بهیچ عنوان عبور نمیدهد
اگر میخواهید باز هم مقاومتش برای AC کمتر از 3000 اهم شود میتوانید از 1000 میکرو استفاده کنید که مقاومتش 3 اهم است و با 10000 میکرو 3/ اهم و قس علیهذا
اما اگر فرکانس بالا باشد مثلا 50000هرتز باشد کارمان راحت تر است و با خازن کوچک 1 میکرو مقاومتش 3 اهم میشود و با 10 میکرو مقاومتش 3/ اهم میشود و براحتی AC از آن میگذرد ولی DC بهیچ عنوان نمیگذرد
(برای سهولت کار 3148 اهم را 3000 فرض کردم و .. )
من در اوایل آشنایی با این خاصیت بسادگی و بسیار ارزان بهترین محافظ بلندگو را ساختم و همیشه از آن استفاده میکنم که در تاپیکی با عنوان " بسادگی سوختن بلندگو ها را محال کنید " نیز تقدیم کردم
باز هم بابت پاسخ های هوشمندانه شما سپاسگزارم و ضمنا بخوبی در پیش بینی رفتار و عکس العمل سلف مسلط شده اید
آفرین احسنت
الحق که نام استادی برازنده ی شماست استفاده کردیم
