درخواست: تبدیل ترانس قدیمی و سلکتوری پشت کنتور به ترانس جوشکاری ac
samad-ch
629
2,287
جناب حبیب خان خسته نباشید
راهنمایی و حوصله استاد غزال عزیز مثل همیشه قابل ستایشه
جناب استاد حبیب لطف کنید روی کاغذ شماتیک رو مشخص کنید
نمره و تعداد دور اولیه
نمره و تعداد دور ثانویه
طول و عرض و ضخامت هسته
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
درود بر شما صمد عزیز
خوشحال میشم بتونم کاری انجام دهم
واما در رابطه با فرمایش شما:
صمد جان ریز پاسخهای شما در حین تاپیکها موجوده
بخصوص شماتیک کلی که شخص استاد زحمتش رو کشیدند
تعداد دور اولیه و ثانویه
طول و عرض و ارتفاع و قطر هسته و نمره سیم
جملگی موجود میباشد
و از اونجاییکه با این ابعاد نتیجه بخش بوده و پاسخ دریافت شد ، جوشکاری نیز نمودم
بسیار ارزشمند میباشد
لذا پیشنهاد بنده این میباشد کل تاپیک رو مطالعه فرمایید اطلاعات باارزشی و ضروری در داخلش وجود دارد
لذا اگر باز هم وقت و فرصتی نداشتید عنوان فرمایید
توسط نقل قول و شماره پست مربوطه برای شما دوست عزیزم گزارش خواهم نمود
79,804
ولتاژهایی که اعلام نمودم در ثانویه ضاهر میشه در همین شرایط بود که پیشنهاد فرمودید
یعنی یک سیم برق ورودی شهری متصل به ابتدای اولیه میباشد حال اگر سررسیم دیگر رو به سیم ۲ و ۳ و ۴ متصل نمایم ولتاژهایی که اعلام نمودم( ۵۲ ۵۷ ۶۰ )در
ثانویه بوجود می آید
البته بر طبق فرمایش شما ولتاژ بین ۲۰ الی ۲۲ ولت میباشد
ضمنا سیم ثانویه بابت نقطه جوش رو هم در تصویر قبل مشخص نمودم که ۱۱.۴۷ و ۱۲.۴۰ ولت رو مشخص نمودم و سیمش رو هم بیرون کشیدم و کاملا آماده نمودم لطفا این رو هم بفرمایید بابت نقطه جوش باید چیکار کنم
سپاس از شما
۱- پیشنهاد جناب صمد عزیز جهت دسترسی آسان به اطلاعات موثر خیلی خوبه که اعلام کنید و در پست اول طی ویرایش منعکس کنم .
یعنی ابعاد و قدرت ترانس
تعداد دوری که باز کردید
تعداد دور سیم آلومینیومی که پیچیدید و جایگزین کردید.
اما ولتاژهای ۵۲ و ۵۷ و ۶۰ ولتی که گزارش کردید ناممکنه
لذا مشخصا پروب های ولتمتر را به چه سیم های متصل کردید که چنین ولتاژهایی اندازه گیری شد ؟
جهت تکمیل نقطه جوش
برای الکترودهای نقطه جوش نیاز به دو مفتول کلفت مسی به ضخامت و طول انگشت شصت دارید که نوک هر دو شبیه تصویر پیوست تقریبا تیز شده باشه و از یکدیگر ایزوله باشند و به ولتاژ حدود ۱۰ الی ۱۲ ولت متصل کنید ( با توجه به شرایط ترانس شما این ولتاژ را مناسب دانستم و صحت ارزیابی در عمل مشخص میشه )
بطوریکه روی مکانیزمی شبیه دریل عمودی نصب بشه و با اهرمی دو نوک مس را با فشار قابل توجهی به روی یکدیگر فشرده کند و البته دو قطعه مورد نظر بین دو نوک مفتول مسی قرار دارد و نقطه جوش میشه.
میتونی از تصاویر و اطلاعات موجود در اینترنت هم استفاده کنی.
صرفا پیش بینی ولتاژ نقطه جوش در زمان سیم پیچی ضروری بود ولی برای تکمیل نقطه جوش عجله نکن زیرا بنظر نمیرسه نیاز فوری داشته باشی
بویژه که ممکنه در آینده ابزار لازم از جمله مکانیزم مورد نیاز را بصورت آماده و ارزان پیدا کنی
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
استاد احتمالا بنده خوب تشریح نمیکنم لذا
سیم ثانویه آلومینیومی که باهاش جوش میدم ولتاژش 52ولت میباشد( ورودی هم به سیم ابتدا و انتهای اولیه متصل میباشد )
حال سیم ورودی اولیه رو به جای ابتدا و انتها
به ابتدا و وسط متصل میکنم ولتاژ ثانویه سیم آلومینیومی بیشتر میشه
حال یک بار دیگر ورودی رو به ابتدا و سیم دیگر متصل میکنم که ولتاژ خروجی ثانویه میشه ۶۰ ولت
سیم ولت متر هم فقط به ثانویه متصل میباشد
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
هنگامی که سیم ثانویه ۶۰ ولت میشه
یعنی به عبارتی سلکتور در درجه آخر قرار میگیره (البته سلکتور رو قبلا جدا کردم و هنوز فرصت نشده متصل نمایم )
ترانس خیلی داغ میکنه
البته در این حالت استفاده نمیکنم و فقط در حد تست و ولتاژ گیری متصل نمودم
خودم نیز در چند پست بالاتر اعلام نمودم و و طی اون از شما درخواست نمودم با ویرایش به انتهای پست1 اضافه گردد
اطاعت میشه استاد
یک گزارش کلی تهیه خواهم نمود
طوری که کل مشخصات تراتس و نمره سیم و غیره در اون قید باشد
و شما زحمت انتقال به پست یک رو بکشید
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
جهت تکمیل نقطه جوش
مشاهده فایل‌پیوست 160302
درود بر شما
چشم استاد قطعا درست میفرمایید
البته سیم حدود ۱۲ ولت نیز آماده و مهیا میباشد و حتی همانطور که در تصویر نیز پیداست سیم رو کمی بیرون هم کشیدم و فاصله دادم تا بابت کار کردن روی اون کاملا مسلط باشم
ولی فعلا ضرورت ندارد و الزامی نمیباشد
لذا در فرصتی مناسب که مکانیزم مشابهی تونستم پیدا کنم اجراء خواهم نمود
بنده تا آخرت اینجور کارها و ساخت و سازها پایه میباشم
و از شما نیز قدردانی مینمابم که به خواسته های بنده ارزش قائل میشوید و با حوصله راهنمایی میفرمایید
گزارش مبسوط نیز در فرصتی مناسب تا شب یا نهایتا فردا اعلام خواهد گردید
سپاس و تکریم
79,804
متوجه نشدی
اصلا به ثانویه کاری نداریم و ولش کن
فاز و نول را فقط و فقط به ابتدا و انتهای اولیه متصل کن
حالا یک پروب ولتمتر را به انتهای اولیه که به برق شهر هم متصله متصل کن و دیگری را بترتیب به سیم هایی که متعلق به سلکتور بوده (چه جدا کردی چه جدا نکردی ) متصل کن و ولتاژها را اعلام کن .
از سیم های فعلی ترانس هرگز هیچیک از دو سیم ترانس را بهم متصل نکن.
وقتی میگی سلکتور در فلان مرحله است و داغ میکنه یعنی فاز یا نول به سلکتور متصله ولی فعلا برق شهر نباید به سلکتور متصل بشه فقط به ابتدا و انتهای اولیه متصل بشه.
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
متوجه نشدی
بله حالا متوجه شدم
اگر از ابتدای اولیه ولتاژ گیری نمایم به این ترتیب میباشد
یکی از سیمها حدود ۱۷۰ ولت و دیگری نیز ۲۰۰ ولت میباشد
واگر یک پروب ولت متر رو به انتهای اولیه متصل نمایم یکی ۵۶ ولت و دیگری ۲۸ ولت میباشد
سپاستت
79,804
بله حالا متوجه شدم
سپاستت
سیم های سلکتور فقط همین دو تا نبوده همگی را اعلام کن
همون فرمی که ۲۸و ۵۶ بود بقیه را اعلام کن
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
استاد از سیمهای اولیه ترانس کلا ۴ رشته باقی مونده
دیگه سیمی وجود نداره
دو رشته ابتدا و انتها که به ۲۲۰ شهر متصل میشه
میمونه دو رشته دیگه که ولتاژش رو اعلام نمودم
سپاسگزارم
کل سیمهای خروجی ترانس در ابتدا ۷ رشته بیرون میومد از ترانس
سه رشته رو باز نموده و کنار گذاشتیم
این ۴ رشته الباقی سبمهای اولیه خود ترتنس میباشد
