تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
5,023
106,558
با سلام به شما استاد محترم :
جناب رجبی من طریقه آپلود کردن را بلد نیستم در ضمن در قسمت نظرات آن را مطرح کردم ولی کسی جواب نداد.
دوست عزيز براي استفاده از تمام امكانات سايت بايد با پرداخت حق عضويت عضو رسمي سايت باشيد .
نحوه اپلود در سايت :
در صفحه باز شده ارسال جديد قسمت دوم صفحه به عنوان امکانات اضافی این بخش براتون باز ميشه كه با كليك روي مديريت فايل هاي ضميمه صفحه دومي براتون باز ميشه و با استفاده از دگمه براوز محل فايلي كه ميخواهيد اپلود كنيد رااز پي سي خود انتخاب و در نهايت دگمه اپلود را زده و منتظر اپلود تمام بشه و سپس ارسال .....
روش ديگر استفاده از اپلود سنتر هاي معتبر و مجاني ميباشد كه لينك فايل را در متن ارسالي خود قرار ميدهيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: m.pirouz
m-j
838
2,831
با سلام خدمت استاد رجبی:
استاد عزیز من مدار آمپلی ( در لینک زیر ) را دیدم وتصمیم گرفتم آن را بسازم ( با توجه به قطعات کم و ساده بودن مدار) اما میترسم جواب نده خواستم شما نگاهی به مدار بکنید و ببینید آیا ارزش ساختن داره؟ آیا میشود مدار را در برد سوراخدار چید یا حتما باید pcb آن را تهیه کنم ؟ من این مدار را با توجه به استریو بودن آن برای پخش موزیک می خواهم بسازم. در ضمن انگار مدار ولوم صدا نداره ....؟ با تشکر
File #1: http://up.iranblog.com/2/1252991104.gif
5,023
106,558
file #1: [url="http://up.iranblog.com/2/1252991104.gif"]http://up.iranblog.com/2/1252991104.gif[/url]
دوست عزيز اين مدار كار ميكند ولي انتظار كيفيت بالايي نداشته باشيد براي اضافه كردن ولوم شما بايد قبل از اين مدار ولوم را تعبيه و خروجي {سروسط} ولوم را به ورودي ايم مدار وصل كنيد .
همون فيبر سوراخ دار كافيست و مشگلي ايجاد نميكند .
با تشكر .
موفق باشيد .
m-j
838
2,831
با تشكر .
موفق باشيد .
با سلام به استاد محترم جناب رجبی:
می خواستم بپرسم دلیل عدم کیفییت این مدار چیست وآیا شما مدا آمپلی که با آیسی کار کند( با ولتاژ 12 ولت و با کیفیت ) و دارای ورودی استیو باشد سراغ دارید ؟
5,023
106,558
عزيزم در متن قبلي اشاره كردم كه به دليل فاقد مدارات صافي هاي لازم در يك امپلي فاير استاندارد ..... كه اگر اين مدارات به نقشه فوق اضافه گردد اين بار از قدرت بازدهي فوق كاسته خواهد شد و......
نقشه هاي متعددي در همين بخش و در تاپيك مدارات ساده براي مبتديان اپلود شده است (انجمن اموزش .. گام به گام ... ) ميتونيد از انها استفاده كنيد .
در حقيقت اين مدار از ديتا شيت همون ايسي برداشت شده و صرفا جهت تست ايسي كاربرد دارد .
با تشكر .
موفق باشيد .
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
با سلام خدمت استاد محترم
یک اسپیکر میکرو لب دارم که ساب آن قطع شده بود،آی سی 2030 رو عوض کردم مشکل حل شد،اما الان هرگاه که اسپیکر رو روشن میکنم بعد 1 دقیقه آی سی ساب رو که عوض کرده بودم فوق العاده داق می کند،جالب اینجاست که هیچ کدام از خازنهای کنار آی سی ولتاژ ندارند،همه خازنها رو هم عوض کردم اما بازم آی سی شدیداً داغ می کند.لطفاً راهنمایی بفرمایید
majid_tech
با سلام خروجی مدار را چک کنید
اگه یه عکس واضح از مدار بزارید میتونم بگه کجا را چک کنید
elkteronikemodern
424
993
جنس قطعه بد است از tda1003 استفاده کنید
m-j
838
2,831
با سلام خدمت استاد عزیزم جناب رجبی :
ضمن تبریک عید فطر و قبولی طاعات وعبادات از شما چند سوال داشتم ؟
1) آمپلی فایر های ترانزیستوری بهترند یا آیسی دار( از نظر کیفیت و قدرت خروجی)
2) آیا فرمولی وجود دارد تا بتوان وات rms را به pmpo و یا بلعکس تبدیل کرد؟
5,023
106,558
دوست عزيز در حال حاضر با توجه به قطعات بكاررفتني موجود در امپلي فاير ها يك امپلي فايري بهتر است كه در طبقه ورودي و {پري امپلي فاير } با استفاده از ايسي هاي صافي ساز و تقويت با نويز كم و قادر به اكولايزر ساز {كنترل فركانس هاي صوتي در باند هاي باريك و پهن } بكار رود و قسمت خروجي {پاور امپلي فاير } ان از ترانزيستورهاي ماسفيت مرغوب با مصرف كمتر و بازده بيشتر در ولتاژ تقريبا بالا طراحي شوند (يعني مختلط از هر دو قطعه مقوله ) .
- بله فرمول مستقلي براي محاسبه توانها در مقوله فوق موجود هست و حتي اخيرا نرم افزارهايي ارايه شده كه به راحتي قابل محاسبه و تبديل توان از {db ) (دسيبل ) به {rms } و {pmp } و.... كار طراحان را اسانتر نموده است نوع كم حجم و دموي يكي از اين نرم افزارها را در بخشي از همين سايت اپلود كرده ام (به زبان اصلي بود ) ولي ادرس دقيقش حضور ذهن ندارم لينك دهم بايد جستجو و تاپيك ها را مطالعه كنيد احتمالا در پستي از پاسخ به درخواست يكي از دوستان ...)
در بخش اموزش گام به گام و احتمالا در بلندگوها باشه .....
بازم اگر نرم افزار مفيدي دستم برسه حتما در خدمت خواهم بود .#$V^86
با تشكر .
موفق باشيد .
