برق خوردگي تلفن
MND33
11
با سلم لطفا مدل دستگاه را قید کنید تا دوستان بیشتر ودقیقتر راهنمایی کنند اگر عکسی از برد بگذارید عالیست اما شما بعد از تست سلف و واریستور مسیر خط دیود های پل ودیود زنر وترانزیستور های سویچ a92-a42والمان های مربوطه ومقاومت های کم اهم را دقیق تست ونتیجه را اعلام کنید. ایا با گذاشتن باتری ال سی دی روشن میشود؟
calluse مدل CU-43 . اول که به برق خورده بود lcd کار کرد ولی الان کار نمی کنه/a42 هم سالمه/صدای بوق خیلی ضعیف همراه نویز بسیار زیاد شنیده میشه/سلف هم 1 میلی هانری بود که با دردسر تهیه و تعویض کردم/وریستور هم اتصال کوتاه نشده یعنی سالمه/تمام زنرها و دیود های پل نیز سالم هستند!
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز موارد زیر را حتما چک کنید
1 - تمام ترانزیستورهای تغذیه را اهم چک کنید
2 -تمام خازنهای سرامیکی سبز رنگ و خازنهای شیمیایی تغذیه را چک کنید
3 - کابل فلت ال سی دی را از نظر قلع مردگی و یا خرابی چک کنید
4 - تمام قطعات برد پشت ال سی دی را چک کنید
5 - پریز تلفن و سیم تلفن و دوشاخه تلفن را از نظر خرابی چک کنید
MND33
11
یه دونه خازن سرامیکی به شماره 2e332j هست که مستقیم به خط مثبت وصل شده/وقتی پایه هاشو اتصال کوتاه می کنم و چند ثانیه نگه می دارم/بعد از قطع اتصال کوتاه واسه کمتر از یک ثانیه بوق سالم و خوب دارم/دلیلش چی می تونه باشه!!!!!!؟
morteza.m
80
335
سلام زیر فلت چندتا ترانستور دارد 5401-یا92 و42 دارد روبه روی هم قرار گرفته چک شود پل دیود اگرنشری یا یکی سوخته باشد قطع نمیکند زینر 18لبه بر د چک شود
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز این خازن سرامیکی را تعویض کن و اگر مشکلت حل نشد قطعاتی که در مسیر پایه مثبت این خازن قرار گرفته اند را چک کن
jac
490
1,736
با عرض سلام من يك مدل تلفن 2 گوشي دارم گوشي تو برق خورده كار ميكنه قطع نميكنه a92 نداره 3992 a42 سالمه 2_3تا ic داره مدل دستگاه گواگزينگا (2)399 لطفا كمك كنيد.با تشكر:confused::confused::confused::confused:
بااین که تست کردی a42سالمه عوضش کن چون بعضی وقت ها نیم سوز می شوند و نشان نمی دهند با اهم متر
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,833
به دلیل ناقص بودن تاپیک و قدیمی بودن تاپیک بسته شد.
مدیران بخش لطفا به کاربرانی که عنوان ناقص و بدون ذکر مدل دستگاه ایجاد میکنند یاد آوری کنید که عنوانشون رو اصلا کنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
