آیا با تغییراتی میشود دستگاه اینورتر جوش را به یک منبع ولتاژ با آمپر بالا تبدیل کرد؟
electrocom
76
73
مشهد
ضمنا من نگفتم تغذیه سوئیچینگ برای انسان ضرر جسمی میرسونه چون از این حیث اطلاعی ندارم و شاید مضر باشه و شاید نباشه و در این خصوص تخصص و تحقیقات و حتی تلاش غیرحرفه ای هم نداشتم ولی مدام این مطلب رو بمن نسبت میدی که هرگز ادعا نکردم.
امیدوارم حالا که برای تایپ این مطالب بابامو درآوردی متوجه شده باشی.
با تشکر از پاسخگویی شما. ببخشید که به زحمت افتادین. حقیقتش قصد اذیتتونو نداشتم ولی سوالهای مکرر برای روشن شدن بحث در ذهنم بود.
این که گفتم ضرر برای بدن انسان از اونجای مطالب شما برداشت کردم که گفتین سوئیچینگ درب و داغونتون کرده بحرحال شرمنده. البته علم ثابت کرده که ارتعاشات در فضای پیرامون هر دستگاه ارتعاش ساز منتشر میشه. و باز علم ثابت کرده که ارتعاشات باعث بیماریهای گوناگون میشه. که خب از بحث ما جداست.
ولی کلا با این متن اخرتون متوجه شدم که از منبع تغذیه سوئیچینگ مخصوصا متغیر بر روی میز کارم استفاده نکنم.
خب این بحث تمام.
خدا شمارو هم خیر بده. ممنون از شما
و دو سوال دیگه از محظرتون. اگه دوست داشتین جواب بدین. شاید سوال دوستان دیگه هم باشه
1 یک ترانس کاهنده 24 ولت ثابت رو در نظر بگیرین. خب ما ورودی اینو دیمر وصل کنیم خروجی هم متغیر میشه درست. این کار از نظر شما چطوره. ایا شدنی و خوب است؟
2 همون ترانس ثابت 24 ولتی رو اگه در خروجی ماژول تغذیه متغیر بگذاریم مثل ماژول 4015 یا 4016 که متغیر بشه. این چطور؟ مورد تائید شما هست؟
باز هم متشکر و دعا گوی شما
80,230
خب این بحث تمام.
هر سیستمی که ولتاژ رو قطع و وصل کنه نویزهای وحشتناکی تولید میکنه و مصیبته .
و دیمر هم همین کارو میکنه.
اگه سوال دوم شما اینه که از ۲۴ ولت ، ولتاژ متناوب متغیر بسازی ، برای ساختن منبع تغذیه dc ارزشی نداره.
ضمنا همانطورکه در پست های قبل توضیح دادم بابت نویزها از این جهت داغون شدم که با شکست های متوالی مواجه شدم ‌‌وهرگز به توفیقی نرسیدم و لذا نویزها آسیب جسمی بمن وارد نکرده.
saeed.12345
iran
سلام وعرض ادب من این مدارو میخوام تبدیل ولتاژ دستگاه جوش به ۱۲ولت برای تسن به عنوان تامیین برق وان ابکاری .چطور میتونید کمک کنید ممنون
درسته زمانه زیادی از ایجاد پست میگذره اما شاید در اینده از مطالب استفاده شود پیشنهاد من استفاده از پاور ماینر ها است که در حال حاضر نسل های قدیمی مثل ام ۳ قیمت چندانی ندارند و تا ۲۰۰ امپر هم جریان دهی دارند از این رو تغییرات در برد های تغذیه ماینر ها به نظر من گزینه خوبی به شمار می اید با سپاس
