پاسخ : پرسش و پاسخ در مورد دستگاه salvation Data برای تعمیرات هارد دیسک
در این تاپیک علی رقم موضوع مجبورم کمی هم درس تعمیر هارد بدم
"درس اول-هارد های Bussy"
BUSSY بودن هارد از درگیر بودن هد است و یا خطوط ارتباطی بین MCU هست
( البته بایوس خراب هارد ممکن هست باعث این اتفاق گردد که در این حالت فقط با پروگرامر )
1-اگر مشکل از هد باشه قابل حل نیست و نیاز به تعویض هد هست
2- اگر مشکل از تنظیمات هد ، دور موتور و ارتباط مدیا با برد باشه با دستگاه سالویشن قابل حل می باشد
feature for 7200->repair hdd busy error بصورت دستی یا اتوماتیک
در بعضی از هارد ها نیاز به ریست کردن کش MCU هست که طبق دستورالعمل منوال باید رفع کرد(اتصال کوتاه کردن دو سر خازن مورد اشاره)
3- در صورتیکه برد مشکل سخت افزاری داشته باشد باید تعویض شود
4-در بعضی مواقع ممکن است فایل بایوس هارد مشکل داشته باشد که باید آپدیت گردد.
اگر هاردی در BUSSY باشد و شامل حال مراحل 2و4 نباشد به هیچ عنوان و با هیچ دستگاهی در دنیا قابل حل نیست
با سلام و تشکر از پست شمامن باز مجبور شدم پستها رو ویرایش کنم. تاپیک متأسفانه به صورت احساسی پیش میره و من هر چه میگم باید پرسش و پاسخ باشه و بار علمی داشته باشه باز همون روال قبل ادامه داره... به این شکل پیش بره من تاپیک رو حذف میکنم.
عنوان تاپیک تغییر کرد به پرسش و پاسخ در مورد دستگاه سالویشن دیتا... پس پرسش و پاسخ تا درد و دل کردن خیلی فرق داره. این رو درنظر بگیرید....
حالا من یک سوال در مورد مشکل آقای Dr.Laptop میپرسم و منتظر جواب میمونم. ببینید به جای اون پست طولانی که ایشون نوشته بودند فقط همین سوال کافی بود. سوال به این شکل:
دوستان من برای تعمیر هارد با این دستگاه به پیام BUSSY بر میخورم و نتونستم مشکلم رو حل کنم. آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
