مهندس رجبی کاملا دلایلتان منطقی است و تشکر
چند جا زنگ زدم خوشبختانه ای سی را پیدا کردم این مدار بخاطر اینکه ترانسش اماده هست و در بازار پیدا میشه واسم مهمه چون در نوع سوئیچینگ باید هسته فریت و ترانس با محاسبات پیچیده بشه
به عقیدتان
مقاومت مسیر گیت 22 اهم کفایت میکنه؟
اگر ترانس با 4 آمپر واقعی براش بزارم چند وات خروجی دارم؟
اگر بجای Z44 از irf3205 یا هر فت دیگه ای استفاده کنم تو بازده مدار و وات خروجی تاثیری داره؟
در مورد محاسبه توان خروجی فرمول ساده ای داره >> V × A × 50% = VA به عبارتی حاصل ولتاژ ورودی ضرب در جریان ورودی - در 50 در صد {این 50 در صد همون بازده رایج و معمولی چنین مدارات میباشد } بنابراین و تقریبا برای هر 100وات خروجی >> V12 ~ 10A
مسلما تا جاییکه خروجی ایسی فوق بتواند G ماسفیتها را تامین کند { به دیتا شیت ایسی مراجعه و توان خروجی ها را مطالعه کنید انگاه جریان ورودی G را نیز به ازای خروجی ماسفیت فوق و محاسبه .. }
یک ترانس 4 امپری 12 ولتی توانی معادل { بدون در نظر گرفتن تلفات } 48 وات در 220 ولت خروجی خواهد داد بقیه اش را ...
در حالیکه ماسفیت های اشاره در طرح حدود 10 امپری هستن لذا چه نیازی به پرقدرت کردن ماسفیت {با توجه به توان ترانس موجود شما ؟} .
بله میتوان با افزایش توان ترانس و ماسفیت ها تا حدی که در سطر اول توضیح داده شد توان خروجی را بالا ببرید .
مقاومت های پیشنهادی 22 اهمی تاثیر چشمگیری در G نخواهد داشت انچه مهم هست در صورت اتسال کوتاه شدن S , D هست که مثل یک تکه سیم باتری را مستقیما به ترانس انتقال خواهد داد .
هدف بنده از طرح چنین مشکل در این مدار اینکه مدار فوق فاقد فیدبک منفی هست و جریان ماسفیت ها کنترل نخواهد شد .
