Alliyar
23
50
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
درود بی پایان خدمت استاد گرانقدر
پایه خط دار d5 و. dz1 باید به گراند یا پایه منفی خازن بزرگ ( یا خروجی منفی دیود پل ) متصل باشه چرا به ورودی ac متصله ؟
استاد منظورم جهت و سمت قرار گیری( قسمت خط دار دیود) بود وگرنه اتصالات طبق نقشه pcb به گراند متصل هست
ضمنا پروب مشکی ولتمتر را به پایه منفی c2 و قرمز را به پایه مثبت آن متصل کن ببین چند ولته ؟
و همچنین پروب مشکی ولتمتر را به پایه منفی c3 و قرمز را به پایه مثبت آن متصل کن ببین چند ولته ؟
خازن c2 :
30 ولت
خازن c3 :
0.4 ولت
80,242
خازن c2 :
30 ولت
خازن c3 :
0.4 ولت
یک پایه r12 را آزاد کن و اشکال c3 و d2 را رفع کن تا ولتاژ c3 بالا بره .
شاید پایه های c3 را وارونه نصب کردی یا خرابه .
مشاهده فایل‌پیوست 183131
امیر سجاد
1,240
4,430
استاد عزیزم . در صورت امکان به این تاپیک سر بزنید. دو تا سوال داشتم در اخر تاپیک نوشتم.
متشکرم.
Alliyar
23
50
چشم استاد پایه R12 را آزاد کردم
استاد ممکن هست مشکل از دیود باشد؟یا خازن ایراد دارد؟
موقع ولتژ گیری پراپ قرمز در قسمت مثبت خازن بزرگ و پراپ مشکی در بین مسیر C2 و D2 حدود 30ولته
بعد این طرف پراپ قرمز را در آند دیود و پراپ مشکی را در قسمت گراند میگزارم 0.4 ولت هست
و اینکه بیشتر که پراپ ها را در این حالت نگه میدارم یک صدم یک صدم ولتاژ افزایش پیدا میکنه
آیا صلاح میدانید الان دیود ناحیه دیگری را باز و در این قسمت تست کنم؟ یا دست نزنم؟
خرابیش نحوه تست نمیدانم اما پایه ها درست هستند
جای خازن C2 و C3 را برای تست عملکرد تغییر بدم؟
یا اگر صلاح بدانید فردا خازن و دیود نو خریداری و جایگزاری میکنم
80,242
در پست ۱۳۸۸ گفتم ولتاژ خازن را اندازه گیری کن و تاکید کردم
پروب مشکی به پایه منفی c3 و پروب قرمز به پایه مثبت c3 بزن ببین چند ولته ؟
کجای جمله فوق ، گراند بود که پروب را به گراند متصل کردی ؟
برای c2 هم بهمین ترتیب
پروب مشکی به پایه منفی c2 و پروب قرمز به پایه مثبت c2 بزن ببین چند ولته ؟
کجای جمله فوق گراند داره که اینم به گراند متصل کردی ؟
با دقت بخون و عمل کن ولی گویا نصف جمله رو میخونی و بقیه جمله رو خودت میسازی .
با دقت بگو ولتاژ هر خازن چند ولته؟
میتونی جای c3 و c2 را عوض کنی
و اگه تغییری ندیدی سپس جای d1 و d2 را عوض کن و نتیجه را گزارش کن.
یعنی ۴ تا دیود و خازن اضافی نخریدی که ناگزیر به جابجایی نباشی ؟
r12 ازاد. باشه تا ایراد پیدا بشه و ولتاژ c3 بالا بره .
نحوه تست دیود را یاد بگیر که نیاز به جابجایی نداشته باشی
اگر اهم دیود از یکطرف بینهایت یا قطع و از طرف دیگه اهمی داشته باشه سالمه و درغیراینصورت خرابه.
Alliyar
23
50
استاد طبق فرمایش شما در پست 1389 به همین تزتیب اندازه گرفتم و اعلام کردم
خازن c2 :
30 ولت
خازن c3 :
0.4 ولت
دیود نخریده بودم ولی خازن خریده بودم در مدار های قبلی مثل آتشفشان موقع اتصال به ارمیچر ازشون دود بلند شد و باد کردن
ساعت شش رفتم مغازه ها بسته بودند فردا حتما خریداری میکنم
چشم استاد
جای خازن هارا تغییر دادم تغییری حاصل نشد سپس چای دیود هارا تغییر دادم خازن C3 به 24 ولت افزایش یافت
با سپاس
80,242
خازن c2 :
30 ولت
خازن c3 :
0.4 ولت
چشم استاد
با سپاس
پس الان دیودی که در محل d1 نصب کردی خرابه.
چجوری دیود رو سوزوندی و چرا از دیود مستعمل استفاده کردی ؟
ببین یک دیود خراب چقدر وقت رو تلف کرد.
برای مونتاژ باید از قطعات نو استفاده کنی و بعد از موفقیت میتونی دونه دونه با قطعات موجود و مستعمل عوض کنی که ببینی کدوم سالمه ؟
الان ولتاژ c2 چند ولته ؟
بعد از تعویض دیود باید ولتاژ c3 بازم بالاتر بره
سپس r12 را سر جای خودش نصب و با vr1 صفر ولت خروجی را تنظیم کن.
اگه به الکترونیک علاقمندی باید تلویزیون رنگی یا سیاه و سفید اوراقی با قیمت بسیار نازلی تهیه کنی و از اقوام تلویزیون های دور انداختنی رو تهیه کن و از وسایلش استفاده کن.
Alliyar
23
50
سلام و خسته نباشید خدمت استاد عالی قدر
استاد همانطور که مستحضرید بتازگی بصورت عملی دارم کار میکنم و برای اولین بار از این قطعات استفاده میکنم و از بازار نو تهیه کرده بودم هیچ کدام دسته دوم و.. نبود
با راهنمایی های استادانه شما پیدا شد عذر میخام اگر وقت شریف حضرتعالی را گرفتم یک دنیا ممنون و قدر دان زحمات شما هستم
الان حدودا 31 ولت
ولتاژ c3 :
31 ولت حدودا
استاد بعد از وصل کردن مقاومت ولتاژ های خازن به اینصورت تغییر میکنه!
c3:
17-18 ولت
c2:
25-26 ولت
ولتاژ خروچی با v1 در صفر ولت تنظیم شد
چشم استاد سپاس از راهنمایی ارزشمندتان
80,242
الان حدودا 31 ولت
ولتاژ c3 :
31 ولت حدودا
c3:
17-18 ولت
c2:
25-26 ولت
با توجه به اینکه از ترانس ۲۴ ولت استفاده کردی یک مقاومت حدود ۲ کیلو اهم با R10 سری کن یا بجای R10 مقاومت حدود 7 کیلو نصب کن که داغ نشه و زینر حدود ۲ ولتی نسوزه
و حدود ۲ ولت زینر را تست کن.
پایه ۴ آی سی را با ولتمتر تست کن که حدود منفی 7 ولت باشه.
سپس زمانیکه تغذیه خاموشه ولوم جریان را در جهت عقربه ساعت تا نصف ولوم بچرخان
سپس یک آی سی نو در سوکت نصب کن و به ولتمتر توجه کن و انگشت روی آی سی باشه و تغذیه را روشن کن ، اگه ای سی داغ شد یا ولتاژ خروجی افت کرد ، تغذیه را خاموش و گزارش کن .
فعلا باری به خروجی متصل نباشه.
