79,787
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
درود بر شما استاد
وقت بخیر. من دیروز آخرین نسخه ای که طراحی کردم رو چاپ زدم و مدار رو مونتاژ کردم . هم به جهت تست مدار ( از نظر طراحی خودم ) هم دیدن بهتر قطعات و نحوه جایگیری و فضای اونها. مدار به خوبی جواب داد و فکر میکنم نسبت به چندین مونتاژ قبلی خیلی سریع تر مونتاژ و تنظیم شد. به خوبی در جریان کشی از مدار جواب داد.
یک نکته در مورد مدار پیشین وجود داشت که کمی اتصال ولوم ها و ترانزیستور رو به لبه برد دچار مشکل میکرد و با توجه به جایگیری ولوم انتهای سر پیچ میتونست به قاب متصل بشه و خوب عملا مهره ولوم نصب نمیشد. من لبه برد رو برش دادم تا به مقداری که ولوم به خوبی نصب بشه. و خب این کار باعث شد تراک زمین مدار، باریک بشه. با توجه به فرموده های شما، مجدد مدار رو اصلاح کردم و برای جبران اون باریکی مسیر گراند یک جامپر تعبیه کردم که مسیر بهتر و با کیفیت تر بشه. ترانزیستور هم به لبه مدار منتقل شد و کیفیت بهتری پیدا کرد.
اما نکته دوم در مورد دیود بریج
با مطالعه دیتاشیت دیود 10A10 ارتفاع قطعه و قطر اون هر دو برابر با هم هستند. 9.6 میلیمتر. عملا هر کاری کردم و با راهنمایی جنابعالی ، هنگام نصب دیودها متوجه شدم که ناگزیر هم از طول و هم عرض مدار افزایش پیدا میکرد. و عملا حُسن مدار که کوچک بودنش بود به حالت قبل برمیگشت.
از طرفی این دیود شانه ای چند سالی هست که میدونم به وفور در هر فروشگاهی موجود هست. لااقل ما که در شهرستان هستیم فروشگاه شهر ما در آمپر های مختلف این سبک از دیود رو دارند. با این حال مدل مکعبی که تصویر اون رو در چند پست قبل ارسال کردید، رو هم طراحی کردم و فضای کمتری از دیود های تک گرفت و باز صورت مطلوبی داشت.
تصاویر رو ارسال میکنم. فایل ها رو به صورت دو مدل در پیام خصوصی برای شما ارسال میکنم تا با صلاحدید خودتان در تاپیک قرار دهید.
با سپاس فراوان از عنایت و توجه حضرتعالی.
نسبت ابعاد این دو برد، گویای بزرگ شدن مدار در حالت استفاده از دیود های تک خواهد بود.
من که تاکید کردم اگه بریج در بازار براحتی تهیه میشه نیاز به دستکاری نداره و عالی شده.
فقط نام خودت اضافه نشده ، حتما اضافه فرمایید.
و فایل ها رو در پست آتی ارسال فرمایید .
میدونم چقدر وقت گذاشتی و زحمت زیادی تحمل کردی و امیدوارم بتونم جبران کنم.
سپاس و تقدیر
zizu.zmr
227
466
قم
سپاس و تقدیر
درود بر شما استاد
همونطور که عرض کردم نیاز به یه تغییر کوچیک داشت. از طرفی دوست داشتم اگر بشه تمامی موارد مد نظر حضرتعالی رو در مدار پیاده کنم. که این آخری نشد که بشه. سپاسگذارم بابت تمام راهنمایی ها و وقتی که برای پیگیری موضوع گذاشتید.
سپاس و تقدیر
اختیار دارید استاد. افتخاری بود که بتونم با این کار ذره ای ناچیز از زحمات حضرتعالی، که برای علاقه مندان به الکترونیک همواره متقبل شده اید را جبران کنم. از طرفی این پروژه و هنر بی بدیل شما در طراحی این منبع تغذیه ارزش ساعت ها کار و توجه رو میطلبه. سپاس
و اما این هم تصویری از مدار که دیشب مونتاژ شد..
فایل های پروژه در دو سبک ( از جهت پل دیود )
با احترام تقدیم به شما
https://s18.picofile.com/file/8440268034/Adj_Power_Supply.zip.html
79,787
درود بر شما استاد
درود بر شما
بابت اوقات فراوانی که حضرت عالی و smaeel عزیز مصروف زحمات ارزنده و قابل تحسین مورد اشاره ساختید بینهایت ممنون و مدیون و سپاسگزارم.
سپاس و تعظیم
79,787
درود جناب zizu.zm عزیز
ضمن تحسین و تقدیر مجدد
درصورتیکه از طریق پیام خصوصی شماره حساب خود و هزینه تولید برد را اعلام میفرمایید صندوق پیام را فعال کنم تا پس از تقدیم هزینه و آماده شدن بردهای خام ، آدرس را جهت زحمات ارسال تقدیم کنم.
و اگه شرایط مورد اشاره سپری شده استدعا دارم تقاضای فوق را فراموش فرمایید ، از طرق دیگری اقدام میکنم.
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما استاد
استاد عزیزم، خوشحال میشم بتوانم خدمتی انجام دهم. بنده به صورت خانگی و با روش سنتی برد های خودم رو تهیه میکنم. اگر به همین شیوه مد نظرتان هست شرایط و تعداد مورد نظرتون رو در خصوصی بفرمایید. بنده در خدمت گذاری اماده و حاضر هستم.
79,787
درود بر شما استاد
از لطف شما ممنونم.
تصور کردم ماشینی و از طریق تولیدکنندگان مربوطه تهیه میکنید.
درصورت اقدام دستی ، بدیهی است که زحمات مضاعف و بسیار بیشتری تحمیل میشه و بهیچ عنوان حاضر به تحمیل زحمت در این حد و اندازه نیستم لذا استدعا دارم فراموش فرمایید.
بینهایت سپاس
zizu.zmr
227
466
قم
از لطف شما ممنونم.
بینهایت سپاس
درود بر شما استاد
بله چند سالی هست که خودم اقدام به تهیه و تولید PCB برای پروژه هام میکنم.
فقط دو نکته هست. اگر قصد دارید به صورت شرکتی برد ها رو تهیه کنید نیاز به فایل پروژه به صورت Gerber خواهید داشت. بفرمایید تا فایل رو از طریق پیام براتون ارسال کنم.
نکته دوم اینکه کانالی رو میشناسم که مدتی هست به صورت نیمه حرفه ای برد تولید میکنند و خیلی از دوستان کانال تلگرامی بنده از این طریق اقدام به تهیه برد میکنند. تصویری از نمونه کارهای ایشون رو براتون ارسال میکنم. اگر تمایل داشتید راه ارتباطی کانال مذکور رو خدمتتون ارسال کنم.
من از قیمت شرکت های تولید کننده PCB برای برد های یک لایه اطلاع ندارم. اما آخرین قیمتی که این کانال برای برد یک لایه ارائه داده 150000 تومان می باشد. در صورت نیاز بفرمایید تا از طریق پیام اطلاعات رو خدمتتون ارسال کنم.
79,787
درود بر شما استاد
بابت لطف و توجه و پیگیری شما سپاسگزارم.
همانطور که عرض شد ، بدلایلی با فرض تولید ماشینی ، پیشنهاد خود را مطرح کردم .
و البته نیاز عاجل ندارم و زحمات تولید دستی برای من و شما متفاوت نیست و لذا استدعادارم فراموش فرمایید.
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما استاد
فرموده بودید در صورت استفاده از دو ترانزیستور یک مقاومت اجری مشابه با ۰.۶۸ اهم موازی کنیم. آیا میشه فقط از یک مقاومت ۰.۳۳ استفاده کرد؟ به این دلیل که امروز تست کردم مقدار دو مقاومت موازی ۰.۶۸ اهم ۰.۳۴ نمیشه و در حدود ۰.۴۵ اهم میشه.
79,787
درود بر شما استاد
هرچند دو مقاومت موازی ,۶۸/ . برابر با ۳۴/ . اهم هست و ازآنجاکه مقاومت موجود در بازار و نزدیک به این مقدار ۳۳/ . اهم است اما از یک منظر حق با شماست که مقاومت سیم پروب برای اندازه گیری مقاومت های کوچک موجب گمراهی میشه و لذا عملا با مقدار غیر علمی متناقضی مواجه خواهید شد .
بعنوان مثال اگرچه نحوه تست عملی شما اطلاعی ندارم اما غالبا با اطمینان از مقدار مقاومت 68/ . با اهم منتر اندازه گیری نمیشه و دو تا از این مقاومت موازی و اندازه گیری میشه که مثلا
۰.۴۵ اهم ملاحظه فرمودید غافل از آنکه ۱۱ / . اهم مقاومت سیم پروب سری و جمع شده.
یعنی اگر هر کدام از مقاومت های 68/ . را هم اندازه گیری کنید ۷۹ /. اهم است .
لذا ۳۴/. یا ۳۳/. اهم صحیح است و اگر این مقاومت را با همین پروب و اهم متر اندازه گیری کنید همون ۰.۴۵ اهم را در این اهم متر خواهید دید .
بنابرین بجای دو مقاومت ۶۸/. اهم میتوانید ۳۳/. اهم جایگزین کنید..
