80,213
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
:ambivalence::ambivalence::ambivalence: من چنتا از این منبع ساختم هیچ مشکلی نداره چرا بعضیا مشکل دارن
کوچکترین تردیدی ندارم ایشون هم مشکلی نداره و بهمین دلیل فقط ماکزیمم توانایی ترانس را گزارش میکنه .
بیش از ۱۰۰ پست ارسال کرده و همیشه سوال کردم بجز ولتاژی که انتظار داری ایا عملکرد تغذیه در بقیه ولتاژها اشکالی داره؟
اما هرگز اعلام نکرده و اعلام نمیکنه چرا؟
چون تغذیه وی نیز هیچگونه اشکال و ایرادی نداره فقط انتظار داره اگه ورودی تغذیه ۱۲ ولت هست خروجی هم ۱۲ ولت بهش بده که چنین تغذیه ای در دنیا وجود نداره و چند ولت صرف سیستم تغذیه و حذف ناهنجاری های ولتاژ میشه .
یعنی مطمئنم زمانیکه میگه ولتاژ خروجی از ۱۲ ولت افت میکنه اگه ولتاژ کلکتور ترانزیستور را تست کنه ۱۲ ولت هم نیست .
لذا وقتی ورودی تغذیه ای مثلا ۱۱ ولته چطور ۱۲ ولت براش بسازه ؟
میگه ورودی تغذیه ۱۱ ولت نیست ۱۲ ولته فقط باید بار را قطع کنه تا ۱۲ ولت بشه
یعنی بار را متصل میکنه و ورودی تغذیه ۱۱ ولت میشه میگه اشکال نداره در عوض ترانسم بزرگه و تغذیه نباید به ولتاژ ورودی نگاه کنه که با اتصال بار ۱۱ ولت شده بلکه باید به بزرگی ترانس نگاه کنه و تصور کنه ۱۴ ولته و اقلا ۱۲ ولت بده.
اگه ترانسی با بزرگی یک اطاق به هر تغذیه ای متصل کنید که ولتاژش کمتر از مقدار لازم باشه ولتاژ مورد توقع شما رو در جریان نیم آمپر هم نمیده .
ایشون در بی باری ولتاژ خروجی دیود پل را می بینه ۱۲ ولته و میگه چرا خروجی تغذیه در ۱۲ ولت ۲ امپر نمیده ؟
چون ولتاژ ترانس کافی نیست
ولی ایشون میگه خب در زمان جریان کشی ، ولتاژش کافی نباشه در عوض ترانسم به اندازه یک اطاقه و با جرثقیل آوردمش .
ده ها بار سوال کردم آیا در ۵ ولت بهت جریان میده ؟
ببینید حتی یکبار پاسخم را داده ؟ محاله
جالبتر اینکه با چنین شرایطی تغذیه را برای ۳۰ ولت ۳۰ آمپر هم مونتاژ کرده و مدام میگه ۳۰ ولت ۳۰ آمپر نمیده ولی هرگز نمیگم ولتاژهای دیگه رو میده یا نمیده ؟
حقیقتا با امتناع از پاسخگویی ، این تاپیک را بکلی ناقص و خراب کرده و سوال تکراری رو ، ول کن هم نیست و مدام یک سوال را تکرار میکنه و پاسخ سوال را هم نمیده .
بنظر میرسه ولتاژ متناوب ترانسش کمتر از ۱۲ ولته و وقتی dc میگیره ۱۲ ولت بهش میده و انتظار داره از این ۱۲ ولت جریان بلا بگیره .
این ترانس در جریان بالا بیشتر از حدود ۹ ولت نمیده
یعنی از صفر تا ۹ ولت میتونه جریان بالا بگیره
اگه میخواد ۱۲ ولت بگیره باید ولتاژ ترانس بیشتر باشه
در هر صورت بابت تاکید و تایید حضرت عالی سپاسگزارم.
80,213
استاد ترانس ۱۲ولتی ۲۵امپر هست
من ماکزیمم توان رو ازش نمیگیرم که استاد
من ۳ امپر میگیرم ازش ولتاژ تغذیه میاد روی ۱۱ نمیدونم چرا
ولتاژ رو روی ۱۲تنظیم میکنم تا یک امپر ولتاژ تکون نمیخوره اما دو امپر و سه امپر که میگیرم ولتاژش افت میکنه
ترانس به اون بزرگی و ۳۰۰واتی یعنی ۳ امپر نمیخواد بده؟! به نظرم ایراد از قطعات باشه
شما اگه لطف کنید بگید در چه ولتاژ هایی باید تست کنم ببینم تا چه جریانی بدون افت میده من تست میکنم اطلاع میدم
هرچند قسم خوردی گزارشی از خروجی تغذیه ارسال نکنی
اما آیا میتونی ولتاژ متناوب دو سیم ترانس را اعلام کنی ؟
مراقب سوگندت باش اگه قسم خوردی اینم اعلام نکنی اشکال نداره خودتو بزحمت ننداز .
بهتره تغذیه ۳ آمپری مونتاژ کنی اگه موفق شدی بعد لقمه بزرگتر بردار.
amin.
18
25
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد غزالی
استاد برای مونتاژ برد از کدوم pcb استفاده کنیم ممنون از لطف شما
80,213
مگه چند تا PCB تقدیم شده ؟
در پست ۱ کلیه اطلاعات ازجمله pcb تقدیم شده.
و هرچند pcb طراحی قابل تقدیر و ستایش جناب اسماعیل احمدی عزیز فاقد عیب و نقصی است اما میتونه در ابعاد بسیار کوچکتری طراحی بشه تا حجم بسیار کمتری اشغال کنه .
amin.
18
25
خیلی خیلی ممنون استاد عزیز
amin.
18
25
استاد امکان داره با شما تماس بگیرم
80,213
تغذیه بسیار بسیار ساده و دقیق هست و مبتدی ترین علاقمندان بسادگی و بدون مشکلی مونتاژ کردند حتی همین جناب غیبی رو مطمئنم هیچ مشکلی نداره و فقط درخواست معجزه داره .
بهمین علت هرگز پاسخ سوالم را نداده
و همیشه در ولتاژی که ترانسش جوابگو نیست گزارش میکنه
یعنی اگه ترانسش تا ۲۶ ولت جوابگو باشه فقط در ۳۰ ولت گزارش میکنه و اگه مانند تغذیه اخیری که مونتاژ کرده ترانسش تا 9 ولت جوابگو باشه فقط در ۱۲ ولت گزارش میکنه.
ولذا در تمام فیلم ها بار را در ولتاژهای پایین تر قطع و وصل نمیکنه چون کوچکترین افتی نداره
،و اساسا با هیچ تغذیه ای نمیتونیم ماکزیمم ولتاژ ترانس را در جریان بالا استفاده کنیم
بنابرین ولتاژ این ترانس آقای غیبی برای دریافت ۱۲ ولت کافی نیست و باید ترانسی با ولتاژ بالاتر استفاده کنه
ولی منتظر معجزه هست و میگه من میخوام با همین ترانس که ولتاژ ناکافی و پایین داره جریان ۶ آمپر را در صفر الی ۱۲ ولت بگیرم چون اگه ولتاژش پایینه در عوض ترانسش بزرگه.
بارها و بارها گزارشی از تغذیه خواستم و تاکید کردم آیا مثلا در ۵ ولت مشکلی داره ؟
در پاسخم فقط میگه در ۱۲ ولت جریان نمیده .
در ترانس قبلی هم مدام میگفت در ۳۰ ولت ۳۰ آمپر نمیده ؟
و هیچگونه اطلاعات دیگری نمیده که در ولتاژهای دیگه چطوره ؟
البته این رفتار توهین آمیز و ناشایست وی که پاسخ سوال را نمیده بی دلیل نیست
و تصور میکنه با این روش مجبورم میکنه براش معجزه کنم.
ولی بزودی متوجه میشه چقدر ضرر کرده و با خود میگه کاش پاسخ میدادم و خودمو هم از گندم ری و هم از خرمای بغداد محروم نمیکردم.
در هر صورت اگه با مشکلی مواجه شدید در خدمتم.
امیر سجاد
1,239
4,416
۱- آپ امپ را خارج کنید و کلید پاور در حالت خاموش باشه که درواقع پایه ۳ رگلاتور قطع شود و دوشاخه را به برق متصل کنید و از وجود ولتاژها مطمئن شوید که ولتاژ مثبت (حدود۲۵ ولت ) در کلید پاور و کلکتور ترانزیستورها و پایه ۷ آپ امپ و ولتاژ منفی ( ۷- ولت) در پایه ۴ آپ امپ وجود داشته باشد .
استاد عزیزم و مهربانم
به نظر من در اینجا اشتباه تایپی شده
در Q2 کلکتور 25 ولت و در Q1 امیتر 25 ولت است .
متشکرم
80,213
متشکرم
لطفا پست شامل خطا را معرفی فرمایید.
80,213
متشکرم
آفرین
پست مورد اشاره را پیدا کردم.
طبق معمول حق با شماست و اساسا کلکتور Q2 و امیتر Q1 بهم متصلند و همیشه ولتاژ یکسانی دارند .
و با توجه به دقت نظر همیشگی و ستودنی شما خطای مربوطه را اصلاح کردم .
اما برای موارد بعدی ، جهت معرفی خطا ، اگر پست شامل خطا را معرفی فرمایید براحتی قادر به جستجو و بررسی خواهم شد.
سپاس و تقدیر
