80,242
درود وقت بخیر استاد
من مشکل افت ولتاژ داشتم وقتی که بار وصل میکردم اگر خاطر داشته باشید
گفتم lm317 بخرم بعد نتیجرو گزارش کنم
۳۱۷ رو تعویض کردم tip35 هم تعویض کردم بار متصل کردم روشن نشد ولتاژ خروجی بازم افت کرد (لامپ ماشین هم تهیه کردم ۱۲ ولت (۲۱وات) دو تا تهیه کردم
الان دوتا برد جلومه که دوتاشم همین مشکلو داره یکیشو که گفتم اتصال کوتاه کردم این مشکل پیش اومد اون یکیو ولی هیچ کاری نکردم از همون اول اینطوری بود !!!!
میشه راهنمایی کنید ممنون
طبق فرمایشات شما اپ امپ نصب نبود
چرا از الگوریتم عیب یابی که پست ۳ هست استفاده نمیکنی
امپ امپ را خارج کن
کلید پاور تغذیه را خاموش کن و انگشت مرطوب بین پایه بیس و گراند bc640 بگذار ببین ولتاژ بالا میره ؟
gheybi
318
355
امپ امپ را خارج کن
بله بالا میره
قبلا تست کردم بالا میرفت
باز با این حال جفت ترانزیستور را عوض کردم ۳۱۷ رو هم عوض کردم بازم همونه
البته من از پل دیود استفاده کردم در این یکی مدار که بدون اتصال کوتاه و انگولک درونش از اول که بهش بار وصل میکنم افت ولتاژ میکنه و پل دیود رو دقیقا جایی که برای پایه اون دیود هایه 6a10 در نظر گرفته شده بود نزدم ولی تو همون ترک هست این مشکل ایجاد نمیکنه که؟
80,242
بله بالا میره
آیا ولتاژ خروجی بدون بار بدرستی تغییر میکنه ؟
اگه بدون بار درسته دراینصورت زمانیکه ولتاژ افت میکنه ولتاژ خازن بزرگ چند ولته ؟
و ولتاژ خازن بزرگ زمان بی باری چند ولته ؟
من تصور کردم در بی باری هم ولتاژ بدرستی تغییر نمیکنه .
لااقل گزارش کامل ارسال کن که گمراهم نکنی.
gheybi
318
355
سلاماستادبدونباربهدرستیتغییرمیکنه
در حالت بی باری ولتاژ دو سر خازن بزرگ ۲۶ ولت با ترانس ۱۸ ولت
در حالتی که بار وصله ولتاژ دو سر خازن بزرگ ۲۳ میشه تقریبا درحالیکه ولوم ولتاژ تا اخر زیاد بود(ماکزیمم ولتاژ) و یه ارمیچر ۱۲ ولتی بهش وصل کردم ارمیچرو حتی تکون هم نداد
ولتاژ خروجی منبع هم ،با وصل بار، زیر یک ولت میشه
80,242
آیا زمان اتصال بار اپ امپ خارج بود؟
زمانیکه اپ امپ خارج و کلید پاور خاموش و مقاومت ۲۴۰ کیلو بین بیس ۶۴۰ و گراند متصل کردی ولتاژ خروجی چند ولت شد ؟
دوباره تست و گزارش کن.
مگه ممکنه ولتاژ خروجی با بار و بدون آپ امپ و با قطعات سالم یک ولت بشه ؟
گزارش هم حتی المقدور گنگ و نامفهومه و باید دونه دونه سوال کنم تا گزارش کنی .
نگو ولتاژ بالا رفت بگو چند ولت شد؟
من نمیدونم شرایط برد شما چیه که ولتاژ دقیق اعلام کنم ولی تو که می بینی ولتاژ چند ولت میشه چرا مبهم گزارش میکنی و میگی ولتاژ بالا رفت؟
واقعا نمی بینی چند ولت شد که منتظر سوال هستی که اعلام کنی چند ولت شد ؟
این جمله یعنی چی که گفتی دقیقا جای دیودها نصب نکردی ولی دقیقا جای دیودها نصب کردی .
gheybi
318
355
سلام استاد
اپ امپ خارج بود و در نصب نکردم گفتین تا من بگم نصب نکن
بین پایه بیس ۶۴۰ و خروجی منفی مدار یا همون گراند ۲۴۰ کیلو رو متصل میکنم درحالیکه کلید پاور خاموش است ولتاژ خروجی تا۲۳ ولت بالا میره
منظورم از پل دیود هم براتون عکس فرستادم منظورم این بود پایه هاشو دقیقا اون جایی که پایه 10a10 میخورد نزدم ینی تو اون سوراخه نزدم یه جا دیگ تو همون ترک سوراخ زدم که پل دیود جا بشه عکسشم پایین پیوست کردم
80,242
سلام استاد
امکان نداره.
وقتی در زمان تست آپ امپ خارج هست باید مراقب باشی خروجی اتصال کوتاه نشه وگرنه ترانزیستورها میسوزن
با توجه به اینکه هیت سینک نصب نکردی نباید زمان آزمایش طولانی باشه که ترانزیستور داغ بشه و بسوزه .
حالا ولتاژ 5 ولت تنظیم کن بعد لامپ اتومبیل رو به خروجی متصل کن و ولتاژ خروجی و ولتاژ هر دو طرف ۸۲ اهمی را اعلام کن.
سپس با ۱۰ ولت تست و گزارش کن
چرا آجری ۳۳ اهمی نصب کردی ؟
با ۳۳ اهمی چطور انتظار داری کار کنه ؟
چرا اطلاع ندادی با تشخیص و مصلحت اندیشی خودت این مقاومتو تغییر دادی ؟
80,242
سلام استاد
آخه پسر خوب با چه استدلالی بجای ۶۸/. اهم از ۳۳ اهمی استفاده کردی و صداشو هم در نیاوردی ؟
فکر نکردی دستکاری و تغییر خودسرانه قطعات بدون اطلاع من بابامو درمیاره ؟
اگه تصادفا عکس ارسال نمیکردی و مقاومت آجری را ندیده بودم ۲۰ تا پست دیگه هم باید دنبال نخود سیاه میگشتم .
اگه با این مقاومت بخوای ۱ آمپر از این تغذیه بکشی یعنی باید ۳۳ ولت روی این مقاومت افت کنه تا ۱ آمپر بهت بده و دراینصورت اگه ولتاژ خازن بزرگ ۴۰ ولت هم باشه فقط ۵ ولت به کلکتور ترانزیستور و ورودی رگلاتور میرسه و با این ۵ ولت چطور کار کنه و بهت ۱۰ ولت بده ؟
اگه با ۲۶ ولتی که خازن بزرگ داره ۱ هم ولت داده بخاطر من بوده و دلش به حالم سوخته که داری با این کارهات بابای منو درمیاری .
اگه عاقبت از دست تو دق نکنم شانس آوردم .
80,242
با سلام مجدد.
استاد عزیز:
با ترانزیستور سالم، ولوم بسته 12 ولت و با ولوم باز تا حداکثر، 16 ولت. {بدون بار}
بعد از فرمایشات شما ترانزیستور روی هیت سینک نصب شد و زیر بار، گرمای قابل توجهی ایجاد میکنه.
یه اشکالی هم در ولتمتر پنلی که من استفاده میکنم وجود داره که خروجی تغذیه رو که با دو تا مولتی متر میگیرم و روی 20 ولت تنظیم میکنم؛ تو ولتمتر پنلی 22 نشون میده و با تنظیم پتانسومتر داخلی هم نهایتا تا 21.5 میرسه راهی هست تا اصلاح بشه؟ (و همچنین مثلا ولتاژ 8 رو 8.8 نشون میده)
البته این ولتمتر پنلی که قبلا خریداری کردم 1-100 ولت 0-100 امپر با شنت جریان هست.
لطفا گزارش را دقیق تنظیم کنید
فرمودید :
حقیقتا خودم که آزمایش را پیشنهاد کردم با جمله شما نفهمیدم چه ارمایشی روی چه ترانزیستوری و با چه مقاومتی انجام دادید .
لذا با چهار پنج کلمه بیشتر گزارش دقیقی ارسال فرمایید که مخاطب گیج و گنگ نشه و خسارتی رخ نده.
لطفا شفاف تر گزارش فرمایید.
