80,230
عذرخواهی میکنم نتیجه رو یادم رفت .مقاومت ۱۰ کیلو رو قبلاً با سیم چین پایه رو خودم قطع کرده بودم از اونجایی که عمودی گذاشته بودم مشخص نبود مقاومت رو لحیم کاری کردم و از یک ای سی دیگه استفاده کردم ولتاژ الان کم زیاد میشه ولی پرش ولتاژ داره مثلاً رو ۱۲ تنظیم شده متغیر بین ۱۲ تا ۱۵ ولت در حال تغییر هست
سپاسگزارم
بواسطه همین موارد تاکید دارم از سوکت استفاده کنید که صدمه ای به برد وارد نشه و پایه های لحیمکاری شده مخدوش نشه.
قطعا مربوط به لحیمکاری است.
محل لحیم کاری را شستشو داده و تمیز کنید .
و اگه از این آی سی هم لحظاتی با قطعی مقاومت ۱۰ کیلو استفاده کردید صدمه آی سی محتمله.
البته پرش اعداد دیجیتال طبیعی است اما نه به این اندازه .
ضمنا برای تست صحت ، از ولتاژ نامطمئن و مشکوک استفاده نکن و بهترین ولتاژ برای تست صحت ، باطری است.
یعنی اگه ولتاژ ورودی متغیر باشه گناهی نداره و باید پرش کنه .
چون هر لحظه ولتاژ در حال تغییر است.
Poomm
384
1,431
44
مقاومت ده کیلو رو درست کردم برد رو هم شستشو دادم با تینر قبلاً که درست بود هم پرش ولتاژ داشت چیزی حدود ۲۰ ۳۰ میلی ولت ولی الان جوری شده که ولتاژ قابل خوندن نیست مثلاً رو ۱۲ تنظیم میکنم حدود ۳ چهار ولت نوسان داره الان سر کار هستم شب میرم خونه کاملآ چک میکنم باز هم ممنون انشالله جبران کنم البته جبران من فقط مزاحمت هست سپاسگزارم
80,230
اگر محل لحیم ها تمیزه و آی سی جدید را با قطعی ۱۰ کیلو یکلحظه هم تست نکردی دراینصورت با باطری تست کن و نتیجه را اعلام کن.
Poomm
384
1,431
44
سلام استاد حقیقتا الان با دقت pcb رو بررسی کردم پد های ای سی کنده شدن دیشب خسته بودم ندیدم عذرخواهی میکنم پد های ای سی رو درست کنم نتیجه رو اعلام می‌کنم
یدونه دیگه داشتم البته همین نقشه هست یکم تفاوت داره هم ولتمتر هست هم آمپر متر نقشه و فایل pcb رو اینجا میزارم دوستان استفاده کنن البته من هم از اینترنت گرفتم تصویر از عمل کردش هم میزارم بجای ای سی تولید کننده ولتاژ منفی از تغذیه دوبل و زینر استفاده کردم
این هم لینک فایل دقیقا یادم نمیاد فکر کنم با ایگل باز بشه
http://uupload.ir/view/qw6y_dobl_v-a.rar/
80,230
وقتی نقشه معتبر در دیتاشیت هست چرا از اینترنت استفاده میکنی
Poomm
384
1,431
44
استاد به لطف شما درست شده اتصالات ای سی قط شده بودن .
آخه استاد ‌‌‌‌‌‌‌نقشه و PCB هر دو ولتمتر آمپر متر صحیح هستن قبل زدن pcb هم رو برد برد منتاژ کردم بعد شروع به ساخت فیبر مدار چاپی کردم
برای تغذیه منفی هم از روش خودتون استفاده کردم تایپک ( ولتاژ منفی رو از ولتاژ مثبت بگیرید)که دیگه نیازی به ای سی مبدل مثبت به منفی هم نداره استاد اگه قطعات دستگاه جوش نیاز داشتید فقط امر بفرمایید
80,230
آفرین بابت جایگزینی روش ساده تر و مطمئن تر برای تهیه ولتاژ که در صورت صدمه نیز بسهولت قابل تعمیر است.
حتما از توانایی و عنایت شما بابت قطعات اینورتر استفاده میکنم.
gheybi
318
355
سلام استاد عزیز خسته نباشین
ایراد چیه که ماژول ولت متر امپر متر من حدود دو ولت خطا داره حتی با دستکاری پنانسیومتر پشت ماژول باز هم خطا میده سیم هاشم طبق همون چیزی ک فرموده بودین وصل مردم البته با مولتی متر اندازه گیری میکنم درسته ولتاژ خروجی
ناگفته نماند من ترانس ۱۸ولت گرفتم که خروجی باید چیزی حدود ۲۰ بشه ب گفته شما خروجیم چیزی حدود ۲۱ اینا میشه وقتی با مولتی متر اندازه میگیرم ولی با ماژول ولت متری ک دارم تا ۲۵ ۲۶ ولت میره یعنی از این دقیق تر نمیشه ؟
یعنی پولمونو دور ریختیم؟
این ماژول اینقدر خطا داره واقعا؟ یا ایراد از بنده است؟
http://uupload.ir/files/qd7a_7edac16a-f6b5-444d-9c77-fe21c60deb82.jpeg
اینم لینک عکسایه مدار ک فعلن در کارتن مونتاژ کردم تا باکسش اماده بشه
ممنون میشم راهنمایی کنین سپاس
http://uupload.ir/files/sfen_f85cea38-94b3-4f26-bb6e-13c6956e758f.jpeg
http://uupload.ir/files/65n9_3e6f889c-6776-462b-b306-c89ddda38345.jpeg
http://uupload.ir/files/1764_3427aba3-08d4-42e8-a804-bcc2acd9afd9.jpeg
80,230
ولتمتر آمپرمتر پنلی کوچک اگه خطا داره قابل اصلاحه
آیا فقط ولتاژ را با خطا نشون میده ؟
برای رفع خطای ولتاژ راهکاری در یکی از پست ها تقدیم کردم و کافیه با پتانسیومتر و یا با دو مقاومت مناسب بخشی از ولتاژ را حذف کنید .
سیم نازک زرد و قرمز را به چه نقطه ای متصل فرمودید
ترانس شما ضعیفه که اشکالی نداره اما آمپر بالا نمیده و برای امور شخصی کافی و مناسب هست اما انتظار آمپر بالا نداشته باش.
جهت فن مناسب نیست و باید به تزانزیستورها باد بزنه
رادیاتورها میتونه رویهم سوار بشه.
سیم خروجی تغذیه باید کلفت باشه البته برای این ترانس که آمپر بالا نمیده ، خوبه.
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
درود و عرض ادب خدمت استاد عزیز
استاد ترانس این دوست بزرگوار همانطور که فرمودید خیلی کوچک میباشد
حیف از اون دو مقاومت 68 صدم و دو ترانزیستور قدرت و طراحی با این دقت که توسط چنین ترانس کوچکی بخواهد تغذیه گردد
ضمن اینکه بنده احتمال میدهم ضعف نمایشگرش هم بابت ضعف ترانس میباشد
وگرنه کلیه کاربران توسط همین مدل نمایشگر به نتیجه مطلوب رسیده اند لذا اگر صلاح میداتید ایشان یا تغذیه نمایشگر رو مستقل گردانند و یا با کمک از ولتاژ خازن بزرگ در خارج مدار توسط رگلاتور 5ولتی نمایشگر رو روشن نمایند ببینند آیا مشکل برطرف میگردد یا خیر
