Poomm
378
1,371
بله هر آمپرمتری بشرح زیر به عنوان ولتمتر قابل استفاده است
باید مقاومت کوچکی که موازی با ورودی آمپرمتر است و غالبا شبیه سیم است را آزاد کنید و دو محل پایه های آنرا به سر وسط و انتهای پتانسیومتر حدود ۲۰ کیلو متصل کنید و از ابتدا و انتهای پتانسیومتری بعنوان ولتمتر استفاده کنید.
و حتما بطریق زیر کالیبره کنید تا صدمه نبینه
ابتدا پتانسیومتر را در محل صفر اهم قرار دهید بطوریکه سر وسط و گراند یا منفی ورودی ، صفر اهم باشه
یعنی برای اندازه گیری ولتاژ یک باطری اگر ابتدای پتانسیومتر را به منفی باطری متصل میکنید دراینصورت در اوایل کالیبره کردن آن ، باید سر وسط به ابتدای پتانسیومتر متصل باشه تا ولتاژ صفر ولت به آمپرمتر منتقل شود و مانع صدمه گردد
حالا یک باطری با ولتاژ پایین مثلاً حدود ۱ الی ۲ ولت را به ابتدا و انتهای پتانسیومتر متصل کنید که منفی باطری به ابتدای پتانسیومتر متصل شود و پتانسیومتر را به آرامی تنظیم کنید تا دقیقا ولتاژ باطری را نمایش دهد.
حالا از ابتدا و انتهای پتانسیومتر بعنوان ولتمتر استفاده کنید.
استاد تصویر از امپر متر خودم رو ارسال کردم مقاومت کوچک یا سیم در ورودی امپر متر وجود نداره فقط ی جامپر در ورودی ۵ ولت تغذیه هست حدود ده بیست تا داشتم همه رو سوزاندم دو تای دیگه دارم اگر لطف کنید به تصویر نگاه کنید ممنون میشوم
http://uupload.ir/files/8qum_۲۰۱۹۰۸۰۹_۱۷۲۴۰۴.jpg
سپاس فراوان
79,798
سپاس فراوان
دو سیم تغذیه داره و دو سیم برای اندازه گیری جریان
این دو سیم اندازه گیری جریان چند اهمه ؟ (دو پین سمت سوکت راست برد)
7107 آی سی معروف و پر کاربردی هست و دیتاشیت هم موجوده و مشکلی نداره
آمپرمتر با ولتاژ بسیار ناچیز ناشی از افت ولتاژ دو سر مقاومت کوچک کار می‌کنه و لذا بسیار حساسه و بهمین دلیل تاکید کردم برای پیشگیری از صدمه ، در زمان کالیبره کردن ابتدا باید پتانسیومتر در محل صفر ولت باشه و به آرامی تنظیم کنید وگرنه میسوزه.
Poomm
378
1,371
با سپاس از شما ۲۹۰ کیلو اهم ورودی امپر هست
در مورد سوختن قبل از این که از شما کمک بگیرم سوزوندمشون
79,798
می‌دونم قبلاً سوزوندی ولی دلیل سوختن را تاکید کردم که سوختن آمپرمتر در صورت بی احتیاطی بدیهی است
در هر صورت با توجه به مقاومت ورودی این برد ، آمپرمتر نیست اما با قطعاتی که خارج از این برد و در دستگاه اصلی وجود داره آمپرمتر محسوب میشه
در واقع این برد بخشی از آمپرمتره
و یا از این آی سی بعنوان مبدل استفاده شده که اگه نقشه دستگاه در دسترس باشه و ارسال کنی مشخص میشه.
آیا یکی از دو پین ورودی به پایه ۳۰ یا ۳۱ متصل شده؟
Poomm
378
1,371
باز هم شرمنده شما شدم انشالله بتونم جبران کنم یکی از پایه های ورودی از طریق مقاومت ۱مگا اهم به پایه ۳۱ ای سی ۷۱۰۷ متصل شده
این نوع نمایش گر در دستگاه های جوش اینورتر سه فاز استفاده میشن
درمود نقشه متاسفانه الان دسترسی ندارم
چند مدل دیگه دارم که تو دستگاه تک فاز ۱۸۰ امپر تا ۳۰۰ امپر استفاده میکنیم
چینی هستن روش نوشته 5ولت تغذیه برای پین ورودی هم نوشته یک ولت dc
http://uupload.ir/files/ds43_۲۰۱۹۰۸۰۹_۱۸۵۶۳۸.jpg
سپاس فراوان
79,798
۳[/QUOTE]
سپاس فراوان
تصویر متعلق به چه دستگاهی است؟
تا جایی که بخاطر دارم ماکزیمم ولتاژ ورودی پین ۳۰ و ۳۱ کمتر از نیم ولته
لذا تغذیه برد را به ۵ ولت متصل کن
و با یک پتانسیومتر ۲۰ الی ۵۰ کیلو و یک باطری ۱ الی ۲ ولت ولتاحدود ۱۰۰ میلی ولت را به ورودی برد متصل کن و عدد نمایشگر و ولتاژ ورودی را اعلام کن.
Poomm
378
1,371
سپاس[/QUOTE]
سلام تصویر یک نوع نمایش گر چینی دستگاه جوش هست
فکر کنم فقط رو دستگاه جوش کار کنن حدث شما در این مورد که نیم از مدار در مین برد دستگاه باشه درست هست و فقط نمایش آمپر تنظیم شده دستگاه رو نشون بدن
با تغذیه متغیر ولتاژ رو رو ۱۰۰ میلی ولت تنظیم کردم جریان رو هم حدود ۱۰۰ میلی آمپر
عدد سونسگمنت های صفر هستن
بنده که همیشه مزاحم شما هستم فردا اگر نقشه دستگاه رو پیدا کردم ارسال میکنم که کاربردشون مشخص شه
79,798
بنده که همیشه مزاحم شما هستم فردا اگر نقشه دستگاه رو پیدا کردم ارسال میکنم که کاربردشون مشخص شه[/QUOTE]
شایدولتاژ ورودی نیاز به منبع مجزا داشته باشه و احتمالا از یک منبع برای تغذیه و ورودی استفاده کردی
و یا اگه. از دو منبع استفاده کردی گراند دو تغذیه را بهم متصل کردی که نباید بهم متصل باشد
Poomm
378
1,371
سپاس[/QUOTE]
سپاس از شما از دو منبع جداگانه استفاده کردم گراند ها هم یکی نیستن
79,798
سپاس از شما از دو منبع جداگانه استفاده کردم گراند ها هم یکی نیستن[/QUOTE]
پین ۳۰ منفی ورودی است
و اگه مطمئنی پین ۳۱ با یک مگا اهم سری شده در اینصورت ولتاژ ورودی را به آرامی زیادتر کن
و نتیجه را اعلام
