79,798
اتصالات طبق فرمایش انجام شد
نور LED پرنور نمیباشد
هنگامیکه ولوم جریان حداقل میباشد led روشنه ولی زیاد پرنور نیست البته دیگه دل نمیزنه
ولوم جریان باز میشه کمی پرنورتر میشه ولی خاموش نمیشه
در همین حین ولوم ولتاژ رو ببندم ( هنگام بسته بودن ولوم جریان ولتاژ روی ۵ ولت میباشد ) led کم نورتر میشود و حدود ۲ولت خاموش میشه
اگر ولوم جریان باز باشه و ولتاژ روی ۲۴ولت باز هم led روشن میباشد و با بستن ولوم حدود ۲ولت led خاموش میشه
هنگامیکه ولوم جریان بسته باشد حین خاموش کردن تغذیه چاپر کمی صدا میده
واگر ولوم جریان باز باشه حین خاموش کردن صدا نمیده
سپاس.
این مواردی که گفتی متناقضه و درست نیست و احتمالا اشکالی در نحوه اتصالات است یا در تنظیم گزازش ، اشتباه کردی.
در هر صورت ولش کن و بدون لامپ هشدار استفاده کن.
موفق و موید باشی
habbib
1,697
10,209
گنبد کاووس
ترتیب پایه ها رو کلا اشتباه فرض کرده بودم وبه همین دلیل با توجه به دقت بیشتر باز هم اتصالات رو اشتباه متصل کرده بودم از روی دیتاشیت ترانزیستور متوجه اشتباه در اتصالات شدم
(از روی کم تجربگی فکر میکردم بیس همیشه پایه وسط ترانزیستور میباشد )
در نهایت مجدد با دقت بیشتر متصل نمودم
هنگامیکه ولتاژ روی ۲۴ ولت میباشد (ولوم جریان روی حداقل ) لامپ ال ایدی خاموش میباشد
همزمان با باز کردن ولوم جریان ال ای دی روشن میشود
وهنگامیکه ولوم جریان بیشتر باز میشود و ولتاژ پایین میاید ال ای دی پرنور روشن میشود
البته حساسیت ولومها خیلی بالا میباشد ولوم دم دست نداشتم یک پتانسیومتر کوچک ۲کیلویی با ولوم جریان قبلی جابجا کردم ولی زیاد فرقی نکرد و تغریبا همانطور حساسیت بالاست
به نظرم اگر بشود LEDرو طوری تنظیم کرد که همزمان با کاهش ولتاژ و زیاد شدن جریان نور بیشتر و بیشتر شود خیلی بهتر میشه
الان حدودا ولتاژ از ۲۲ یا ۲۳ که پایینتر میاد LED سریع روشن میشه البته ابتدا کم نور و سریع پرنور میشه
ضمنا لامپ سری همچنان به تغذیه متصله فکر میکنم به همین دلیل از ۱۲ ولت به بالا افت ولتاژ داره
و لامپ سری هم روشن میشه
قبل از متغیر کر ن ولتاژ و جریان هنگام اتصال کوتاه مدار اتومات پروتکت میکرد و باید مجدد خاموش و روشن میشد
ولی الان بهنگام اتصال کوتاه لامپ سری پرنور روسن میشه و پروتکت نمیکنه
آیا این مشکلی نداره؟
آیا بعد از باز نمودن لامپ سری هنگام اتصال کوتاه مجدد مثل سابق پروتکت میکنه ؟ یا اینکه ترانزیستور آسیب میبینه ؟
در جریان بالا که ولتاژ پایین میاد ترانزیستورها تغریبا داغ میشن
ولی در ولتاژ بالا خیلی ملایم میباشد آیا این مسائل طبیعیه؟
سپاس از زحمات بی دریغ استاد گرامی.
79,798
اگه پایه ها رو نمیدونستی باید میپرسیدی و بعد از اینهمه پست اطلاع نمیدادی خصوصا که الانم نمیدونی و حتما اشتباه کردی
آیا این درسته که اقدام شانسی را با قاطعیت ملاک ارزیابی کنی؟
با توجه به نقشه تغذیه ، پایه ای که به دو مقاومت و یک خازن عدسی متصله بیس است
و پایه ای که به یک دیود و مقاومت و خازن الکترولیت متصله کلکتوره
و پایه ای که به گراندمتصله امیتر هست
وقتی لامپ سری پر نور میشه یعنی تغذیه تحت فشاره و بدون لامپ ممکنه تغذیه بسوزه و یکی از اهداف محدود کننده جریان همینه که از سوختن تغذیه جلوگیری کنه بشرطی که بیشترین جریان را انتخاب نکنی ( مقاومتش صفر باشه بیشترین جریان را میده )
وقتی ولوم محدود کننده در انتها ( بیشترین اهم ) باشه نمیتونی ولتاژ را بالا ببری چون جریان صفر میده و هیچوقت لامپ سری پرنور نمیشه
و وقتی ولوم جریان کمی از حداکثر اهم ، دور بشه مثلا ۱ آمپر باشه دراینصورت در هر ولتاژی فقط ۱ آمپر میده و بازم لامپ سری پرنور نمیشه و شاید ذره ای روشن بشه
اما وقتی ولوم جریان صفر اهم باشه یعنی تا جایی که بتونه جریان میده تا بسوزه زیرا به هیچ جریانی واکنش نشون نمیده و هر چقدر جریان بکشی جریان میده و محدودیتی نداره و لذا تغذیه میسوزه
وقتی هیچ جریانی از تغذیه نکشی یعنی باری به خروجی متصل نکنی یا جریان ضعیفی بکشی ولتاژ هر چقدر باشه لامپ سری روشن نمیشه و در اینصورت ولوم جریان اثری نداره و هر جایی باشه فشاری به تغذیه وارد نمیشه زیرا ولوم جریان زمانی موثره که بخوای جریان بکشی و اگه بخوای جریان زیاد بکشی میتونه جلوگیری کنه و از صدمه پیشگیری کنه
من مجبورم بخاطر اطلاعات ضعیفی که داری یک مطلب را با چند عبارت مختلف و با جمله بندی متفاوت توضیح بدم که اشتباه نکنی ولی اشتباهات عجیب و غریبی که به هیچ وجه قابل توجیه نیست با قاطعیت ملاک ارزیابی من میکنی
واقعا باورکردنی نیست که میگی به اینهمه تایپ و تاکید پست جدید و با وجود نقشه ای که کشیدی و ارسال کردی و هر کاری کردی تا از خطا پیشگیری کنی ولی به زحمات مضاعف و چندین برابری که بابت پیشگیری از خطا کردی کوچکترین توجهی نکردم و بدون نیاز به مطالعه پست جدید و با همون اطلاعات پست های قبلی که در ذهنم بود و لذا با مقاومت ۱ کیلو که در آزمایش قبلی بود و در آزمایش جدید وجود نداشته آزمایش سراسر خطا را انجام دادم تا چند روز سرگرم باشی ببینی دلیل این جواب های عجیب و غریب آزمایش چیه ؟
من بخاطر شما اینهمه توضیح میدم و وقت صرف میکنم اما شما بخاطر خودت نمیخوای رعایت کنی و بعد از اینهمه پست و اینهمه آزمایش تازه میگی پایه های ترانزیستور را شانسی تصور میکردی و صداشو درنیاوردی که بیکار نباشم و مدام فکر کنم.
درحالیکه با اطلاعات ضعیفی که داری محول کردن آزمایش به شما یعنی پذیرش مصیبت .
ولی با این وجود پذیرفتم و تلاش مضاعف کردم و به شکل های متفاوت توضیح دادم تا ضعف شما رو با توضیحات مکرر جبران کنم که اشتباه نکنی اما کاری کردی که خاطره ابدی و فراموش نشدنی شد. بطوریکه هر لحظه جالبتر و شفاف تر هم میشه چکار کردی.
دیگه نمیدونم چی بگم و فقط ممنونم
Kalhorr
92
411
44
سلام خسته نباشید آقای غزال
ممکن هست این دو سوال من رو وقت داشتید جواب بدید با تشکر
نقش این 2 دیود سری شده D1 D2 که با خازن C9 موازی هست را بگید
سوال دوم هم این که یک مقاومت و خازن عدسی به صورت سری شده با دو سر دیود های خروجی چوک ها (دیود های شاتکی و فست)موازی میشه که به چه علت هستش؟مثل c20 , R25 که با دو سر دیود شاتکی DB1 موازی شده
با تشکر از لطف و عنایت شما
79,798
پاسخ۱
وظیفه D1,D2,C9
ازآنجاکه فعالیت همزمان دو ترانزیستور قدرت موجب اتصال کوتاه تغذیه و صدمه و خسارت جدی دستگاه میشه لذا باید بشدت از فعالیت همزمان آنها پیشگیری کنیم.
لذا دو دیود سری با بیس بصورت نسبی بخشی از سیگنال کمتر از ولتاژ ۱،۴ ولت را در لحظه آغاز فعالیت یکی و پایان فعالیت دیگری حذف میکنه و به این ترتیب زمانیکه یک ترانزیستور فعال میشه بنحو نسبی مطمئنیم که ترانزیستور دیگر خاموش شده .
اما ازآنجاکه هر دیودی درسته که در ولتاژ کمتر از 7/. ولت ، هدایت کاملی نداره اما به استناد نمودار هدایت ، دیودها در بایاس مستقیم و در ولتاژهای کمتر از 7/. ولت کاملا مسدود نیستند و هدایت ناقص دارند که اطمینان قطعی موصوف را مخدوش میکنه لذا از خازن موازی با دیودها بنحو زیر استفاده شده تا
ولتاژ ذخیره شده خازن ، درواقع بعنوان منبع ولتاژی با سیگنال مورد نظر سری بشه و لذا بمیزان ولتاژ خازن ، بخشی از نیم سیکل را با اطمینان ۱۰۰ درصد حذف میکنه تا قادر به تحریک ناقص بیس هم نباشه زیرا همواره سیگنال ترانس درایور منهای ولتاژ خازن به بیس اعمال میشه.
بنابرین درصورت نیاز سیستم به حذف بخشی از سیگنال ، وجود این دیودها ضروری هستند به این دلیل که همیشه ولتاژ خازن کمتر از ۱،۴ باشه و درواقع ثابت و مستقل از دیگر عوامل باشه
و خازن ضروری است به این علت که بخش مورد نظر از سیگنال بنحو قاطع و بدون نشتی حذف بشه و درواقع مانند منبع ولتاژ معگوس و سری با سیگنال انجام وظیفه کنه.
ضمنا میزان ناهنجاری ناشی از القاء متناسب با ترانس ، تعیین کننده تعداد دیود است بطوریکه در برخی از سیستم ها که سیگنال موصوف بسیار تمیز و فاقد ناهنجاری و یا بنحوی باشه که امکان هدایت همزمان ترانزیستورهای قدرت ناممکن باشه دراینصورت ، نیاز به دیود نیست و در برخی از سیستم ها با توجه به ناهنجاری های القایی از یک الی ۳ دیود استفاده میشه.
پاسخ ۲
در مورد ضرورت همراهی خازن و مقاومت با دیودهای سوئیچ
از یکسو با توجه به اینکه قطع و وصل جریان ، نویزهای بسیار قوی تولید میکنه و بهمین علت هر سوئیچی متناسب با شدت جریان ، منبع عظیم و پرقدرت تولید نویز است لذا برای کاهش نویز از مقاومت و خازن استفاده میشه بهمین علت در سوئیچ یا کلید پاور و یا ترایاک و تریستور و دیود و هر قطعه ای که جریان قابل توجهی را سوئیچ میکنه ، باید از خازن موازی یا مقاومت و خازن استفاده کرد. ( البته در کلیدها بعنوان کاهش جرقه نیز استفاده میشه که مورد نظر سوال نیست)
اما از سوی دیگر ، ازآنجاکه ساختار نیمه هادی ها بگونه ای است که پس از اتمام نیم سیکلی که در حال هدایت است و علیرغم تغییر پلاریته و حضور ولتاژ معگوس که باید موجب خاموشی و غیر فعال شدن نیمه هادی بشه معذالک برای زمان بسیار کوتاهی ، هدایت نیمه هادی بدلایل ساختاری متوقف نمیشه و درصورتیکه چاره ای برای این ناهنجاری اندیشه نشه ، بخش ناچیزی از نیم سیکل نامطلوب هم هدایت میشه لذا با استفاده از خازن این ضعف برطرف و اصلاح میشه و به این ترتیب در پایان هر نیم سیکل امکان هدایت از نیمه هادی سلب میشه.
Kalhorr
92
411
44
پاسخ۱
وظیفه D1,D2,C9
پاسخ ۲
بی نهایت از توضیحات شیوا و پر بار شما ممنون و قدردان زحمات شما هستم :yes:
Kalhorr
92
411
44
سلام آقای غزال خسته نباشید
جسارت و بی ادبی بنده را ببخشید
در یکی از پست ها دیدم که سوالی شما کرده اید و هیچ کس جوابی نداده من هم چیزی به ذهنم نرسیده واقعیت که بگم
ولی خوب بیشتر این برایم عجیب بود که هیچ کسی هم دوست نداشته که جوابش رو بدونه؟
attachment.php
وظیفه زنر 6.2 ولت اینجا چیست؟
اگر از شما خواهش کنم که علتش را شما بگویید تا ما از نادانی در بیاییم این بزرگواری را میکنید؟
یک سوال دیگری هم دارم که توی کتاب منابع سویچینگ استاد ابریشمی فر میخوندم برخی ای سی های سوییچینگ مد ولتاژی هستتند وبرخی مد جریانی یعنی چی؟
مثلا تو همین ای سی tl494 پایه 13, Mode هستش که کاربردش رو نفهمیدم به چه شکل هست و به پایه 14 که ولتاژ مرجع 5 ولت رو می سازه وصل هستش
79,798
attachment.php
اطلاعات شما جهت تحقیق و جستجوی شخصی و انفرادی کافیه ولی اعتماد بنفس کافی ندارید که در مرحله ای هستید که برای شما هر معمایی بدون کمک دیگران هم قابل حل است.
اما تردید ندارم برای پاسخ سوالات خود تحقیق نفرمودید
بعنوان مثال برای دستیابی به وظیفه پایه ۱۳ باید
اولا مفهوم مخفف outc که برای این پایه تعریف شده مشخص فرمایید
و ثانیا باید دیتاشیت حاوی بلوک دیاگرام داخلی آی سی را تهیه فرمایید و دراینصورت با مطالعه بلوگ دیاگرام و حتی بدون مطالعه بقیه مشروح دیتاشیت قادر به کشف وظیفه پایه ۱۳ هستید.
بخصوص که اطلاعات جامعی در خصوص مداراهای لوژیک و گیت های دیجیتال دارید و برای کشف وظیفه پایه ۱۳ کافی است
فلذا هرچند درصورت عدم توفیق اعلام میکنم اما مطمئنم بمحض مشاهده بلوک دیاگرام آی سی ، بلافاصله پاسخ را خواهید گفت.
لو فرض که وظیفه این پایه را که شخصا قادر به پاسخگویی هستید ، اعلام کنم دراینصورت چه سودی برای شما داره ؟
زیرا چنانچه برای آی سی دیگر سوال مشابه مطرح بشه همچنان نیاز به راهنما خواهید داشت اما اگه روش تحقیق و اعتماد بنفس خود را تقویت کنید و یاد بگیرید چگونه برای پاسخ سوالات خود جستجو کنید درواقع دیگه پاسخ هر سوالی را ملزم به تحقبق میسازید نه ملزم به وجود مطلع و پاسخگو .
البته گاهی ممکنه تحقیق در خصوص یک سوال و ابهام ، ماهها طول بکشه که نباید تصور کنید وقت خود را تلف میکنید زیرا تحقیق انفرادی و دستیابی شخصی به پاسخ ها
اولا موجب تقویت اعتماد بنفس میشه
ثانیا تجربیاتی که در جریان تحقیق حاصل میشه بسیار ارزشمندتر از ارزش پاسخ است زیرا علاوه بر اخذ پاسخ ، آموزنده روش تحقیق و راهگشا و هدایتگر تحقیقات آتی است و هر لحظه حرفه ای تر از گذشته قادر به تحقبق خواهید بود.
در خصوص سوالاتی از جمله فلسفه وجود زینر موصوف که انگیزه بخش و جذاب است و سوژه ایده آلی جهت تحقیق و انتقال اطلاعاتی است که صرفا در جریان تحقیق حاصل میشه و تشریح خبری پاسخ موجب سوزاندن ارزش های سوژه میشه ، اینگونه سوالات را خودم مطرح میکنم
و ازآنجاکه هدف اصلی ، فعالیت ذهنی مخاطب است که بمحض دسترسی به پاسخ بکلی متوقف میشه لذا صرفا راهنمایی از ناحیه من مقدوره که اگر اشتباه نکنم ، بحد کفایت راهنمایی کرده ام
بنابمراتب اگر پاسخ سوال خودم را تقدیم کنم ، درواقع کوهی را در برابر کاه قربانی کرده ام.
فلذا فقط راهنمایی مقدوره که به احترام پیگیری عمقی و هضم قابل تحسین پدیده های الکترونیک و بویژه که منجر به اصلاح خطای عبارتی شده اید و شایسته و مستحق جبران است ، راهنمایی قابل توجهی میکنم که Q5 مخصوص پروتکت و بابت اتصال کوتاه پیش بینی شده بنحوی که زمان پروتکت ولتاژی در کلکتور ظاهر مبشه و بررسی و تحلیل و توجیه وظیفه زینر با این راهنمایی بسیار سهل الوصول میشه.
دیتاشیت 494
مشاهده فایل‌پیوست _tl494cn.pdf
Kalhorr
92
411
44
دیتاشیت 494
مشاهده فایل‌پیوست 157725
آقای غزال در دانشگاه متاسفانه اعتماد به نفس رو می‌گیرند از ادم
گفتم یک موقع جواب اشتباهی بدم و باعث بشه که مورد تمسخر قرار بگیرم
با توجه به دیتاشیت که دیدم out c همون output control هست
زمانیکه بخواهیم دو تا ترانزیستور قدرت را به صورت پوش پول ببندیم و از هر دو خروجی ای سی، مجزا پالس بگیریم پایه 13 را به vref وصل میکنیم و زمانیکه فقط می‌خواهیم برای روشن و خاموش کردن یک ترانزیستور قدرت استفاده کنیم هر دو خروجی 8-11 را به هم وصل میکنیم و به ترانزیستور قدرت اتصال میدهیم و پایه 13 رو زمین میکنیم در واقع پالس های خروجی یکی می‌شوند و عینا مشابه هم
درسته؟
