Max8050
138
819
32
سلام دوستان
علت این ارور دستگاه TNM5000 چی هست؟
دستگاه رو بعد یه مدت روشن کردم این ارور رو میده قبلش هم سالم بوده و بدون مشکل کار میکرده
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود...
دوستان برای پروگرام EMMC با پروگرامر TNM5000
آیا باید پایه ISP3(RST) وصل باشه در حالی که برد تغذیه تلوزیون متصله وولتاژ ریست تامینه؟
واینکه آیا نقشه ISP پین اوتی که همه جا هست برای 500 و700 و2000 یکی هست؟
من برای این سه پروگرامر فرض رو بر یکی بودن میزارم درسته؟
چون هر کاری میکنم بصورت آنبرد پروگرامر نمیتونه یه هارد تلویزون رو شناسایی کنه !!ابزار برای پروگرام خارج از برد یا جیتک هم فعلا ندارم.
milad.ab
16
25
بهبهان
با سلام و خسته نباشید
من دو تا پروگرامر دارم tnm5000 , tnm2000
وقتی ic میزارم روی tnm5000 ایسی رو شناسایی نمیکنه در صورتی که بدون مشکل روی tnm2000 شناسایی میشه
شناسایی خودکار هم کار نمیکنه روی tnm5000
ic رو کامل شستشو میدم و پایه ها رو با تیغ تمیز میکنم
tnm سرویسش کردم
tnm5000 برخی از ic ها با مشخص کردن مدل ic شناسایی میکنه
برنامه های پروگرام را کامل بروز کردم ولی همچنان مشکل پا برجاست
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
mehdi kardouni
tnm سرویسش کردم
از قسمت راهنمای برنامه ، تست داخلی دستگاه را انجام بدید
هیچ قطعه ای بر روی زیف نباشد
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درود بر همه دوستان
پروگرامر من tnm 5000 که دیروز وصلش که کردم این ارور اومد
عکس ارور پیوست شده
لطفا برای رفع مشکل راهنمایی کنید
mehdi kardouni
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درود بر جناب مهرزاد قائم مقامی عزیز
این از اون خطاهایی است که فقط سازنده توان رفع آن را دارد
درود بر اقا مهدی عزیز
مهدی جان دلیلشو نمیدونی چرا اینطور شده
اتفاق خاصی براش نیفتاد و منم کار خاصی باش انجام ندادم و قبل دیروز باش راحت پروگرام می زدم
سپاس فراوان
mehdi kardouni
سپاس فراوان
مشکل کاملا نرم افزاری و مربوط به فریمور CPLD است . از انجایی که فریمور بصورت جداگانه در دسترس نیست پس کار خاصی نمیتوان انجام داد.
اگر خاطرت باشه سالهای حدود 90 ، هر بار که نرم افزار ارتقا پروگرمر 2000 رو دانلود ونصب میکردیم ، بعد از اجرا پیغام آپدیت سخت افزار پروگرامر هم ظاهر می شد !!!
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
سپاس فراوان
مثل همیشه عالی
فراد باشون تماس میگیرم و اگر قراره بفرستمش شرکت یه پرگرامر rt میگیرم
تار بره بیاد کارا می خوابه
