مشکل: علت ارور e6 در یخچال الکترو استیل مدل es27
makdi
(مدل :یخچال فریزر دو درب الکترو استیل مدل es27) سلام خدمت تمامی تعمیر کاران عزیز چند بار error e6روی نمایشگر یخچال(نه فریزر ) داده بعد از کشیدن پریز خوب میشد ولی الان دیگه بخش یخچالش کار نمیکنه وفریزرش هم از دمای 1 درجه کمتر نمیره یکسره هم کار میکنه مشکلش از چی هست ممنون اگه راهمایی کنید
abbas136824
642
5,522
سلام دوست عزیز
بامولتی مترجریانشو اندازه بگیر ببین جقدره نتیجه رو اعلام کن.
m_m_e_a_r
17
25
سلام ارور e6 میشه سرمای یخچال کم است چند دلیل وجود داه که این ارور رو میزنه
اولی اینکه برق منزلت ضعیف شده باشه چون الکترواستیل با برق 220 الی 240 کار میکنه
دومی اینکه دیفراست ناقص زده باشه این ارور رو میزنه چون دیفراست ناقص باعث میشه یخچال بره رو موتور برفک پر کنه
سومی اینکه با اهم متر سنسور رو تست کن ببین سنسور مود داره یا نه اهم متر رو روی 20 کیلو بزار مشکلی داشتی بهم بگو من نماینده الکترواستیل هستم
makdi
ممنون از راهنماییتون مشکل برطرف شد
مشکلش یخ زدگیه کانال داخل فریزر بود که جلوی رفت آمد هوای خنک رو میگرفت و فن داخلی سرمارو از رادیات داخلی خوب هدایت نمیکرد
یه سوال دیگه هم دارم اینکه خود یخچال هم فن داره یا فقط فریزر فن داره؟و بعد اینکه یخچال حدود 1 سالو نیم یکسره کار میکرده واصلا از برق کشیده نشده برای پاک کردن فریزر احتمال داره وجود این برفک خرابی دیفراست باشه؟
m_m_e_a_r
17
25
ببین دوست عزیز فقط فریزر فن داره یعنی سرما از فریزر به یخچال منتقل میشه المنتش اصلا نمیسوزه بهت که گفتم حتما دیفراست ناقص زده یا برقت ضعیف بود که برفک پر کرده بود یخچالت نفراست هستش نیاز به تمیز کاری نداره اصلا نگران نباش هر سوالی داشتی بپرس در خدمت هستم
makdi
با توجه به راهنمایی شما احتمال 90% فکر کنم برق باشه چون حدود 2 ماهه که ولتاژ برقمون بین 180 تا 200 هستش گاهی زیر 180 هم میره که محافظ برق رو قطع میکنه بازم ممنون از راهنماییتون
من به نمایندگی زنگ زدم بهم گفت گاز یخچالت مورد داره:biggrins:باید بیاریش همینجا!!!!
m_m_e_a_r
17
25
ببین دوست عزیز یخچالت با برق 220 کار میکنه تو دفترچه هم نوشته تو تابستون فقط این مشکلات وجود داره بازم نمیدونم ولی فکر نکنم از گازش باشه ببر تعمیر گاه بزار گازش رو خالی کنن دوباره گاز بزنن ببین همچین مشکلی دوباره پیدا میکنی یا نه زاستی یخچالت گازش r 600 هستش یا r134
واکنش‌ها[ی پسندها]: helenjoon
helenjoon
درود،مدل es27هیچوقت درست کارنکرده و نماینده مجاز هم هیچی نمیدونه،یه روز میشوره یه روز ۲۴ساعت از برق میکشه،یه تعمیرکار دیگه آوردم تستید گفت همه چی سالمه اما دیفراست اتوماتیکش درست انجام نمیشه،نماینده مجاز ۵ماهه قول داده برد جدید بگیره اما نگرفت تا گارانتی تموم شد،لطفا راهنمایی فرمایید،شهرستان فقط یک نماینده داره اونم ....
مشکل همون ارور ۶هست،دستی هم دیفراست میکنم باز پابرجاست،
m_m_e_a_r
17
25
مشکل دستگاه چی هستش و از کدام شهر هستید تا بتونم راهنماییت کنم
helenjoon
دما ی هر دو بخش بالای صفره،دما ثابت نمیشه،مثلا گاهی میره منفی ۲بعدش ارور ۶،دما روی منفی 18ست شده اما هرگز نمیرسه،گاهی روی کمتر از 1۸ خودبخود ثابت میشه،بعدش ارور 6
امروز سرویسکار گفت سنسور روی رادیاتور مناسب نیست و تعویضش کرد،مطمینم عدد۷۲روش نوشته بود اما سنسور جدید رو نمیدونم،یه تعمیرکار دیگه تست کرد گفت سنسور سالمه اما ایشون میگن نامناسبه
بیخیال ضمانت و گراانتی ام اما خداییش از روز اول دردسر شد برامون.
ولتاژ هم ۲۲۷ غالبا،دمای محیط ۳۵
کردستان کامیاران
