تجربیات: تجربيات همکاران در تعميرات لپ تاپ
omidm11
310
508
چندروز پیش یه لپ تاپ لنوو G505 برام اومد که تصویر نداشت.اول از همه با کابل RGB و از طریق ال سی دی رومیزی تست شد و تصویر اوکی بود و حتی ویندوز هم کامل بالا اومد.شک به بایوس نداشتم ولی برای اینکه از طرف بایوس مطمئن باشم فایل EXE بایوس رو از خود سایت گرفته و تست کردم و بازم مشکل پابرجا بود.المانهای اطراف سوکت ال سی دی تست شد سالم بود.سوکت ال سی دی چند بار کامل شستشو داده شد و مشکل حل نشد.فلت و ال سی دی روی لپ تاپ دیگه ای که برای همکارم اومده بود تست شد و سالم بود.در نهایت با حرارت دادن چیپ گرافیک از بالا و پایین مادربرد(با هیتر آی آر،دمای پایین 170 و دمای هیتر 350.بعد از اینکه حرارت سینی زیر به 140 رسید حرارت دادن با هیتر رو استارت زدم که تقریبا ظرف 30 ال 45ثانیه چیپ تکان خورد) و تکان دادن چیپ به مقدار بسیار کم مشکل حل شد.
موفق باشید.
#$V686
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
سلام و درود خدمت همکاران
مورد تعمیر : لپ تاپ استوک Dell به مدل E6420
ایراد ظاهری لپ تاپ، روشن نشدن با شارژر و همچنین شارژ نشدن باتری بود که با بررسی برد متوجه سوختن ای سی شارژ به شماره CD3301 شدم که با تعویض ای سی لپ تاپ روشن شد و پروسه شارژ شروع شد .مجددا بعد از 2 ساعت همون ایراد بوجود اومد و همون ای سی سوخت .بعد از تعویض ای سی ،حین بررسی قطعات اطراف ای سی متوجه یک مقاومت نیم سوز به مقدار 47 اهم شدم که مقدار مقاومت بالا رفته بود.بعد تعویض قطعات از اداپتور خودش استفاده نکردم و با یک اداپتور اصلی تست کردم که دیگه مشکلی بوجود نیومد .احتمال زیاد عامل اصلی بروز مشکل شارژر فله ای هست که معمولا روی لپ تاپ های استوک ارائه می کنن .
mojtabashaye
620
816
لپتاپ g510 برای تعمیر اومده که مشکل روشن نشدن داشت . مشتری گفت که لپتاب از دستش افتاده و دقیقا جک وردی شارژ شکسته بود . خود مشتری اصرار داشت که مشکل از جک ورودی آداپتوره اما باز تعویض جک مشکل حل شد . بعد از بررسی متوجه اتصالی در ماسفت ورودی 19 ولت شدم و اینکه تمام پایه های ماسفت دارای 19 ولت بودند . با تعویض ماسفت مشکل لپتاپ حل شد .
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
سلام همکاران
لپتاپ لنوو G505 زمانی که روشن میشد مراحل اول به درستی تا زمانی که ویندوز خوش امد و میخواد به محیط ویندوز بره بکلایت قطع میشد ، ینی تصوید داشت نور نداشت با خروجی ها هم تصویر OK بود
تو بایوس سوییچ جابه جا و تنظیمات دیگه و ... ن جواب نمیده
باز کردم و فلت دیگه تست کردم ال سی دی تست کردم فایل زدم و..
تا اینجا شما چی حدس میزنین؟!
خلاصه سرتونو درد نیارم
دکمه F9 کیبرد که برای قطع شدن کامل نور بکلایته فقط و فقط همین دکمه مشکل داشت ینی به محض ورود به ویندوز این دکمه عمل میکرد و نور صفحه میرفت
(موفق و پیروز باشید)
ali m.g
1,869
11,844
TEHRAN
درود . تجربه امروز جمعه
لپ تاپ asus x551c
پاور میشد و روی لوگوی asus متوقف میشد و هیچ فرمانی رو نمی پذیرفت .که با پرو گرام بایوسی که تو سایت به حجم 8 مگ تو این لینک https://www.irantk.ir/threads/27822-فایل-بایوس-مادربردهای-ASUS?p=572836&highlight=#post572836
موجوده . مشکل مرتفع شد و حتی این تایپک بعد از دیکت کامل ویندوز ایجاد شد
متاسفانه خط تلفن من نویز داره آپ بسختی صورت میگیره و تعداد قابل توجهی از ویدیو ها رو در همه زمینه ها تا حالا نتونستم در اختیار دوستان قرار بدم
البته دانلود این ویدیو خیلی مهم نیست چون فقط چن دقیقه همون تجربه که عرض کردم میباشدو دانلود فایل ها رو توصیه نمی کنم
hossein.406
34
48
با سلام. تجربه ای که جدیدا خودم بهش برخورد کردم و بسیار کارآمد بود رو خدمت دوستان عرض می کنم. چند وقت پیش دستگاهی رو تعمیر می کردم که نیاز به برداشتن IO بود. با توجه به اینکه کانکتوری پلاستیکی در نزدیکی IO قرار داشت ، خیلی باید محتاطانه کار انجام می شد. hidden content may not be quoted
استفاده از فویل های آلومینیوم هم راهکار مناسبی است
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
ali m.g
1,869
11,844
TEHRAN
درود . تجربه امروز
نوع دستگاه : DELL INSPIRON 1564
اشکال دستگاه : دستگاه پاور میشد .تصویر نمی داد و با اشاره لحظه ای رو سوِئیچ پاور خاموش میشد ( حکایت تقریبی از سلامت دستگاه ) فن هم کار نمی کرد
خروجی VGA تست شد تصویر نمیداد
هارد و DVD و LED از مین جدا ودوباره از VGA استفاده شد
همه ولتاژها هم در حالت استندبای ( تغذیه . بایوس . I/O . چیپ جنوبی و..) و حتی روشن تقریبا درست بودند
احتمال خرابی : بایوس ( 2 بایوسه ) و چیپ گرافیک بود
بلاخره با پروگرام هر دو بایوس با لوکیشن (شماره مداری ) U12 و U4 دستگاه تعمیر شد ( یکی از بایوسها 25Q32) خراب بود که تعویض و بعد پروگرام شد
mrparadox
162
116
Shiraz
یک لپ تاپ hp pavilion dv6000 برام اوردن که با وصل کردن اداپتور و زدن کلید پاور چراغ پاور یک لحظه روشن و سپس خاموش میشد.
بنابه تجربه همچنین ایرادی معمولا از اتصالی یکی از فت های مربوط به تغذیه و یا خازن های ورودی تغذیه ها، روی برد بوجود میاد.
ولتاژ رو در برد دنبال کردم. اول دو فت ورودی برد و سپس تمامی تغذیه ها.
ولتاژ های 3.3 و 5 وجود داشتن، ولی بقیه نه. حتی ولتاژ ورودی 19 ولت هم سر تغذیه ها مشاهده نمی شد. این یعنی احتمالا یک اتصالی شدید روی یکی از ماسفت ها وجود داشت، که ولتاژ رو میخوابوند.
شروع کردم به تست کردن تک به تک ماسفت های تغذیه در خارج از برد.
ابتدا تغذیه cpu رو تست کردم و متوجه شدم یکی از فت های آن با شماره 7686 سوخته بود. (با تست مولتی متر و خارج از مدار)
(چون که لپ تاپ یک لحظه روشن میشد احتمالا همین تغدیه cpu باید خراب میبود، وگرنه اگر که از تغذیه های چیپ یا دیگر جاها بود مادربرد اصلا روشن نمیشد!!)
فت رو تعویض کردم و مشکل برطرف شد.
امیدوارم که این پست براتون مفید بوده باشه!:smile::smile::smile:
mrparadox
162
116
Shiraz
یک لپ تاپ lenovo Z510 برام اوردن که دمای cpu ش بالا میرفت و خاموش میکرد. البته نه همان اول بلکه پس از یکی دو ساعت کار کردن و به صورت رندم!
خمیر سیلسکون درجه یک زدم و فن و هیت سینک رو بررسی کردم و دیدم مشکل از اون ها نیست!:ambivalence:
با زیر بار گذاشتنش هم همیشه خاموش نمی شد. گاهی اوقات هم تا ویندوز میومد بیاد بالا خاموش میکرد.
چیپ گرافیکش رو هم با برنامه زیر بار سنگین گذاشتم دیدم که ایراد از دمای چیپ گرافیکش هم نیست، چون خاموش کردنش ربطی به بار سنگین روی گرافیکش نداشت!
در کمال ناباوری بایوسش رو تهیه کردم و زدم و مشکل برطرف شد!!!!:68000000::68000000::68000000:
موفق و پیروز باشید!
Hamidllee
96
150
در کمال ناباروری بایوسش رو تهیه کردم و زدم و مشکل برطرف شد!!!!:68000000::68000000::68000000:
موفق و پیروز باشید!
سلام وخسته نباشید منظور از زیر بار گذاشتن چیپ گرافیک چیه منظورتون رو واضع تر لطف کنید بفرماییئد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
