درخواست راهنمایی
aefali
51
58
24
دورد به همه دوستان
یه پاور هست که ماسفت های اولیش سوخته بود که بعد از تعویض توی مدار تست وقتی پارو روشن میشه ولتاژ خروجیش کم و زیاد میشه و دور فنش هم کم و زیاد میشه
مقاومت های مربوط به ماسفت ها و قطعات اطرافش رو هم چک کردم مشکل نداشتن ممنون میشم راهنمایی کنید
aminreno
دورد به همه دوستان
از سلامت مقاومتها و سلف ها اطمینان داری؟
چطور تستشون کردی؟
فرمان ماسفت ها رو چک کن
hri
37
74
یک پیشنهاد وراهنمایی ساده :سلام..سنسور حرارت سر جایش محکم قرار دارد؟
aefali
51
58
24
ممنون از پاسختون
فرمان ها رو همه عوض کردم و مقاومت ها رو هم تست اهم کردم مشکل نداشتن 10 اهم و 10 کیلو اهم
یه پاور دیگه هم داشتم همینطور بود که مشکل از لامپ تست بود ولی این مستقیم بزنم 220 بازم یکی از ماسفتا میسوزه
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminreno
hri
37
74
سلام ..داخل بورد ومعمولا بر روی هیت سینگ (رادیاتور) که باید خوب به صفحه هیت سینگ مچ شده باشد.البته ممکن هست عیب جایی دیگر باشد .صرفا راهنمایی وپیشنهاد است. فن ها روان هستند؟ لحیم سرد یا ترک خورد ه و مات (داغ افتاده) مشاهده نمی شود؟ مشروط بر اینکه ترانزیستور های فت مشکلی نداشته باشند.
aminreno
ممنون از پاسختون
خب حتما جایی اتصال داره, سیستم سافت استارتش چیه ntc داره یا مقاومت اهم پایین وات بالا موازی با رله؟
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
دورد به همه دوستان
همکار گرامی در ابتدا عنوان مناسبی انتخاب نکردید لطفا ویرایش کنید و همچنین نام پاور و همچنین عکس از برد و مشکلی که بوده واقداماتی که انجام دادید بیان کنید.
شکل موج پالس هر ماسفت را قرار بدهید. و مطمعا باشید همه ماسفت ها درایو میشوند و فرکانس و ولتاژ و پهنای باند مناسبی دارند و ماسفت هایی که جایگزین کردید اورجینال باشند.
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
دورد به همه دوستان
با کسب اجازه از اساتید محترم وهمچنین عنایت به پاسخها
دوست گرامی:
به نظر بنده این ایراد میتونه مشکل در عملکرد خازن باشه
تغذیه ای بود که مثل اتوماتیک راهنما چشمک میزد و ولتاژ بالا و پایین میرفت لذا خازنی باعث ایجاد مشکل شده بود
زیر امضاء جناب mehran76gh راحت ترین تست پیدانمودن خازن معیوب رو نمایش میدهد
protamir
85
608
36
مشکل از سنسور دما نیست (پروتکت دمای این بردها در دمای بالای 100درجه عمل می کند و به دلیل چسب خوردن محل سنسور احتمال قطعی مسیر سنسور بسیار پایین هست)
