مشکل: یخ زدن مواد داخل یخچال در یا بعبارتی یخچال فریزر امرسان مدلBFN20D-321 بالا یخچال ، پایین فریزر
کهندانی
341
500
با سلام خدمت اساتید بزرگوار:
یخچال فریزر امرسان مدل عنوان بالا دارم چند روزی بود که نمایشگر بهم ریخته بود و غیر قابل تنظیم ، که دمای فضای یخچال بیش از حد خنک و به مرز یخ زدگی می رسید و شب گذشته که مواد یخ زده بود از برق کشیدم بعد یکی دو ساعت زدم به برق صبح دیدم د باره هم چی داخل یخچال یخ زده است اشکال از بُرد اگر باشد برای تعمیر راهنمایی بفرمائید ممنون می شوم ضمنا از نظر ظاهری قطعات بُرد سالم به نظر می رسند. سپاس 08-14-2020-14.08.05(1).jpg
Efmohsen
31
75
سلام، آیا فقط قسمت یخچال مشکل دارد و یا دمای فریزر هم پایین تر می آید. اگر هر دو مشکل داشته باشند از برد است ولی اگر فقط یکی مشکل داشته باشه یعنی هیتر اون قسمت کار نمیکنه که دما را اندازه نگه داره در نتیجه یخ می زند.
ضمنا به تایم کاری موتور هم دقت کنید که وقتی به برق میزنید بعد از خنک کردن ایا به درستی اتومات می کند یا نه و به صورت یک سره کار می کند.
کهندانی
341
500
سلام، آیا فقط قسمت یخچال مشکل دارد و یا دمای فریزر هم پایین تر می آید. اگر هر مشکل داشته باشند از برد است ولی اگر فقط یکی مشکل داشته باشه یعنی هیتر اون قسمت کار نمیکنه که دما را اندازه نگه داره در نتیجه یخ می زند.
سلام از بذل توجهتان سپاسگزارم الان فقط میتونم با اطمینان بگم موتور یکسره کار میکند. البته بهم ریختگی نمایشگر هم درست شده و قابلیت تنظیم دارد .دمای فریزر را هم باید بگیرم تا بتونم جواب درست بدهم به احتمال قوی دمای فریزر خیلی پایین میاد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Efmohsen
pckho0r
148
276
مشکل شما از دو جا میتونه باشه :
1- خرابی سنسور اواپراتور یخچال (احتمال 90 درصد به بالا مشکل از اینه). برای دسترسی به سنسور اواپراتور باید پشت یخچال رو کامل باز کنید.
2- خرابی کنترلر رله که باعث میشه رله موتور دايم وصل باشه.
Efmohsen
31
75
درود،دوست گرامی حواستان باشد که موتور نباید یکسره کار کند که در این صورت خود موتور آسیب می بیند، روی برد حتما یک کلید برای خاموش و روشن کردن موقت وجود دارد اون را بزنید و یک بار با اون یخچال را خاموش و سپس روشن کنید تا شاید درست شود.
 در روی برد یک رله  وجود دارد که برق موتور را قطع و وصل می کند معمولا این رله بر اثر کنتاکت زیاد کربن می زند و یک سره می شود یعنی پلاتین ها می چسبند و به حالت قبل بر نمی گردند(در برد شما فکر کنم مکعب مستطیل سفید رنگ باشه که 6 یا 8 پایه دارد) شما میتونید با دادن 12 ولت dc به دوسر رله در حالت خاموش از سلامت کار رله با تیک صدا دادن مطمئن بشید که اگه صدای تیک کنتاکت ها را نشنیدید یعنی که رله متصل شده و آزاد نمیکنه پس می تونید کاورش را در بیارید و چک کنید که کنتاکت ها تمیز و سالم اند یا نه و در صورت خرابی کامل میتونید رله را تعویض کنید.
farzad.
1,422
5,467
آیا یخچال از نوع بدون برفک(نوفراست)است؟
کهندانی
341
500
با سلام و سپاس ، با تعویض سنسور داخل یخچال بعد از اینکه اهم چک نشان داد بیشتر از ۵کیلو بود اشکال زیادی سرما داخل یخچال برطرف ، البته سنسور فریزر هم چک شد سالم بود با تعویض سنسور دامپر دریچه هوا از فریز به یخچال ،با باز و بسته کردن درب ، باز و بسته نمیشود و باعث گرم شدن هوای یخچال شد که منوالی روی حالت باز گذاشتم هوا نسبتا خوب و تا ۱۲ درجه هم میاد که البته مطلوب نیست شاید موتور دامپر از کار افتاده یا ایراد از بُرد است.
کهندانی
341
500
با درود بر شما موتور یکسره کار نمی کند البته خیلی دیر به دیر قطع میکند . پین های اتصال ۱۲ ولت کدام است ؟
Efmohsen
31
75
سلام، این که موتور قطع و وصل می کند و یک سره کار نمیکند پس رله درست است. جهت تست رله اگر در حالتی که برد از برق جداست به دو تا از پایه های رله 12 ولت بدهید رله کنتاکت کند رله سالم است (کلا 6 یا 8 پایه دارد) در اصل پایه بوبین و سیم پیج رله می باشد.
مشکل شما یا از ترموستات است که درست دستور نمیده و موتور بیشتر از حالت معمول کار می کند و یخ میزند یا دما بیش از حد سرد می شود و یا این که اون دریچه ای که گفتید، می تونید موتور دریچه را هم تست کنید فقط ولتاژ کاریش را دقت کنید که 12 ولت نباشه و شما با 220 تست کنید که در این صورت می سوزد.
کهندانی
341
500
دوست بزرگوار از لطف شما ممنون ، فقط نفهمیدم موتور دریچه ی مورد بحث ۱۲ است یا ۲۲۰ !؟
