یاری و کمک در تعمیرات یخچال و فریزر
kkavoosi
سلام به همه دوستان عزيز كه وقت ميزارن
كسي نقشه برد فريزر پارس (از اين قديميا ولي ديجيتال)رو داره؟ ممنون
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
سلام وقت بخیر
فریزر پارس ما بعد از چند سال کارکرد با مشکل رله زنی پی در پی مواجه شده به گفته دوستان خازنهای مدار تعویض شد اما بعد از متصل کردن برد به فریزر اصلا' روشن نمیشه و خاموش شده آیا ممکنه ایراد از آی سی باشه برد کاملش رو گیر نیاوردم یه جا توی مشهد تماس گرفتم که سایت فروش اینترنتی دارن گفت 60 تومن آیا برد غیر قابل استفاده شده یا میشه تعمیرش کرد باتشکر از دوستان.
:smilie_help:
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
سلام اساتید. یک یخچال فریزر معمولی داریم که ترموستاتش خراب شده بود و من عوض کردم و اون سیمه انتقال سرما رو هم بردم پشت اون صفحه تو یخچال قرار دادم. حالا فقط از وسط به پایین اون صفحه تو یخچال سرد میشه و خیلی یخ میزنه اما دقیقا از وسط به بالا اصلا یخ نمیزنه!!!:bi_polo: چی شده یعنی؟؟؟؟:khandehhh:
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,890
دوستان ممنون میشم برای هر سوال ، با ذکر برند و مدل دقیق یخچال یا فریز یک تاپیک مستقل ایجاد کنید تا من این تاپیک عمومی را ببندم
واکنش‌ها[ی پسندها]: oweis
amirali83
11
13
سلام دوستان
درب یخچال و فریزر سامسونگ مدلSR-620KTE در زمان باز وبستن با قسمت پائین تماس پیدا میکنه و انگار افتاده است.
دوستان میتوانند راهنمائی کنند چگونه می شود رفع ایراد کرد؟
باتشکر و امتنان
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
سلام دوستان
باتشکر و امتنان
درب را واشر گیری کن و بالاتر بیار مشکلت حل میشه
درضمن برای سوالت یه تاپیک جدا بزن
parsine
یخچال فریزر کمبی پارس (از نوع برفکی) داریم که 8 سال پیش خریدیه شده. در حال حاضر دمای فریزر آن افزایش داشته و به 3- درجه رسیده بود و آلارم می زد که با روشن کردن سوپر، دما بعد از 12 ساعت تازه به 12- درجه کاهش یافت و در همین حد باقی مانده. در صورت خاموش کردن سوپر نیزمجددا دما افزایش پیدا می کنه. در حال حاضر چون کسی منزل نیست و امکان تخلیه غذاهای داخل فریزر نبود، سوپر همچنان روشن گذاشته شد تا غروب که به منزل برگشتیم فکری برای یخچال و وسایل داخل آن کنیم. دو سوال:
1- اولا کار کردن مداوم موتور به صورت سوپر (حدود 24 ساعت) مشکلی ایجاد نمی کنه برای موتور؟
2- به نظر شما مشکل تنظیم دما از کجاس و آیا با آب کردن برفک (برفک نه چندان ضخیمی دور لوله های فریزر تشکیل شده) احتمال درست شدن مجدد هست یا حتما مشکل اساسی تری وجود داشته و لازم است تعمیرکار خبر کنیم؟
خوشحال می شم اگه لطف کنین و راهنمائیم کنین!
rmando.k
ما یک یخچال و فریزر دوقلو امرسان مدل NF1560D و HR1560D داریم.
چند وقتیه چراغ چشمک زن AL روی فریزر نمایش داده می شود.
دمای یخچال رفته بالا و مثلا بستنی سریع آب می شود.
پارسال هم همینطور شده بود که تعمیرکار اومد درست کرد و رفت. معمولا تابستونا اینطوری میشه
معمولا بعد از اینکه داخل یخچال رو تمیز میکنیم اینطوری میشه
الانم این مشکل بوجود اومده
مشکل کجاست؟؟
منم همین مشکل رو دارم.
