مشکل: گیر کردن روی لگوی اول HP 4530s
ardalans
516
1,356
سلام یه دستگاه با مشخصات بالا برام اوردن که وقتی روشن میشه روی صفحه اول و لگوی اچ پی گیر میکنه کارایی که روش کردم اینه ، زدن سه نوع بایوس مختلف هم از سایت گرفتم هم از بایوس لپ تاپ هم از ارشیو خودم هیچ تغییری نکرد عوض کردن هارد رم سی پی یو . دستگاه رو بدون تمام وسائل جانبی روشن کردم بازم همینه . ای سی بایوس و باطری رو عوض کردم . کلیر کردم . نشد که نشد .
دوتا مورد را باید ذکر کنم اول اینکه مشتری گفته شب دستگاه رو خاموش کرده صبح این طوری شده اما وقتی من بازش کردم نزدیک محل تاچ پد ابخوردگی مختصری دیده میشد که رفعش کردم ، دوم اینکه وقتی به منبع وصل میکنم به جای جران اولیه یک صدم ، سه صدم میکشه و یه صدای صوت خیلی خفیفی از دستگاه میاد نتونستم بفهمم این صدا از کجاست علت جریان کشی چیه راهنمایمم بفرمایید با سپاس فراوان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
10,530
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .پایه های I/O رو با خمیر فلکس مرغوب هیت ملایم بگیرید .چک کنید این صدا از اطراف سوکت CPU نیست ؟حرارت پل ها رو بررسی کرده و پل ها رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید .آیا روی پورت های USB ولتاژ صحیح رو دارید ؟
ardalans
516
1,356
با سلام مرسی از توجه شما . تمام ولتاژ ها درسته دور ای او دور پی سی اچ دور سی پی یو . هیت هم گرفتم نشده که نشده . اما چرا شما درست میگید صدا تقریبا میشه گفت از اطراف سی پی یو هست میگی چه کنم ؟
10,530
دوست خوبم
با CPU دیگه ای چک کردین ؟از سالم بودن شارزر و ولتاز خروجی آن مطمئن هستید ؟البته با توجه به این که لپ تاپ روشن می شه و تصویر هم داره ولی روی لوگو می مونه ،ایرادات محتمل می تونه بایوس باشه که شما پروگرام و حتی تعویض هم کرده اید و دیگری دیسکانکتی پل جنوبی که نسبت به رفع دیسکانکتی هم اقدام کرده اید .از طرفی ولتازها هم درست هستند و می شه نتیجه گرفت شورتی در مدار وجود نداره .پس می مونه خود CPU یا معیوب بودن چیپ یا یکی از قطعات اطراف آن مخصوصا فت یا خازن .البته مورد صدای سوت از اطراف CPU رو به این خاطر عرض کردم که قبلا همچی موردی برام پیش اومد که بیشتر احساس می کردم صدا از یکی از خازن های جامد میاد .در ضمن اتصالات پایه های مربوط به CARD READER رو هم چک کنید ( اگه داشته باشه ) .شستشوی برد هم فراموش نشه .منتظر اعلام نتیجه .
ardalans
516
1,356
با سلام دوباره دوست گلم ممنون از توجهت با سه تا سی پی یو دیگه چک کردم خود دستگاه ای ۵ هست با یه مدل عین سی پی یوی خودش و دو تا ای تری چک کردم همون طوریه لامذهب هیچ تغییری نمیکنه اما دیسکانکتی جنوبی رو چک نکردم ترسیدم بره تو خاموشی هماهنگ کردم با صاحب دستگاه فردا قراره برم تو کار ریسولد جنوبی خلاصه این دستگاهه دمار از روزگار من در اورد چهار روزه فقط دارم روی این کار میکنم فردا روز نهاییه میخوام شخمش بزنم صاحبشم گفته خاموش شد فدا سرت تا فردا ببینم خدا چی میخواد خبرتون میکنم البته قبل هر کاری که بکنم یه بار دیگه پستاتون رو میخونم شما هم راه حلی دارید بزارید تست میکنم خبر میدم
10,530
دوست خوبم
حالا که به مرحله ریسولد رسیدید ،بهتره قبلش آی سی های صدا و LAN رو از برد جدا کرده و برد رو تست کنید .البته اگه قبلا این مورد رو انجام نداده اید .
ardalans
516
1,356
ممنون یاد اور شدید این کار رو نکردم الان بررسی میکنم خبرشو میدم.
ardalans
516
1,356
با تشکر از همه دوستان که توجه فرمودند و یاری کردند همه کارها که گفته شد انجام شد و در اخر برای تعویض مادربورد اقدام شد . یعنی مشکل بر طرف نشد ولی گمان میکنم چیپ جنوبیش اب خوردگی داشت و جریان میکشید . به هر حال نشد که بشه بازم از همه ممنونم/.
