نصب ویندوز 10 روی HP Chrombook falco 14
zmojtaba161
256
133
با درود خدمت اساتید و همکاران گرامی
لپ تاپ HP Chrombook falco 14 در حال حاضر ویندوز 8 روی لپ تاپ نصب شده
تاچ پد دستگاه کار نمی کنه با سرچی که از اینترنت کردم به این نتیجه رسیدم که باید ویندوز 10 روش نصب بشه تا تاچ پد شناسایی بشه و درایورش نصب بشه
مشکل اینکه فلش از طریق بوت شناسایی نمیشه و نمی تونم ویندوز جدید رو نصب کنم
فیلم های زیادی هم تو یوتیوب دیدم ولی هر کاری کردم فلش بوتیبل رو لپ تاپ نمی خونه
لطفاً راهنمایی کنید که چطوری تو این دستگاه این مشکل رو رفع کنم
با سپاس فراوان
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
با سپاس فراوان
درود بر شما
مشخصات دستگاه چیه؟
من یه سرچی کردم اغلب سخت افزار ضعیفی داشتن
یه ویندوز 10 نسخه 64 بیت از سایت مایکروسافت دانلود کن و از طریق برنامه رفوس به صورت gpt ویندوز 10 بوتیبل بساز
بعد اقدام به نصب کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
zmojtaba161
256
133
درود بر شما
مشخصات دستگاه چیه؟
بعد اقدام به نصب کن
با درود
ممنون از اینکه پاسخ دادید
ویندوز بوتیبل با روفوس درست کردم
مشکل اینکه که این جور دستگاه ها باید بره روی مود Developer تا بشه از اونجا نصب رو انجام بشه و مشکل اینکه نمی تونم برم تو مود Developer
کانیفگ سخت افزاری لپ تاپ رو پیوست کردم
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
با درود
خواهش میکنم
اها
فک کردم به صورت معمولی ویندوز میخوره
این مدلی نداشتم تا حالا !
باید صبوری کنید تا دوستان دیگر راهنمایتون کنن
البت اینم بگم مشخصاتش برا ویندوز 10 خیلی کمه
6,774
29,828
اکثر مدل‌های Chromebook برای اجرای ویندوز ساخته نشدند بلکه برای اجرای ChromeOS طراحی شدند، به همین دلیل عمر باتری فوق العاده ای دارند. در واقع، تبدیل Chromebook به لپ‌تاپ ویندوزی در وهله اول هدف از داشتن Chromebook را بی معنی می کنه!
ولی اگر هنوز اصرار دارید که روی اون ویندوز نصب کنید من می تونم بر اساس آموزش یک سایت انگلیسی یکم راهنماییتون کنم ولی هیچ روش تضمین شده ای که همه چیز بدون خطا کار کنه وجود نداره و حتی ممکنه به دستگاه آسیب بزنه... مراحلی که براتون مینویسم خودم تست نکردم و مطابق آموزشی هست که گفتم
1. پشت Chromebook را باز کنید و پیچ Write Protect را بردارید
2. کلیدهای ESC + Refresh + Power بزنید تا به حالت ریکاوری مد برید
3. کلیدهای CTRL + D را بزنید و سپس Enter را فشار بدید تا developer mode فعال بشه
4. کلید های CTRL + D را بزنید تا chrome OS بوت شود
5. کلیدهای CTRL + ALT + T را بزنید تا ترمینال باز شود
6. در ترمینال تایپ کنید shell و enter را بزنید
7. متن زیر را در ترمینال کپی و پیست کنید و Enter بزنید:
کد:
cd ~; curl -L -O https://mrchromebox.tech/uefi-flash.sh && sudo bash uefi-flash.sh
8. گزینه Full coreboot Firmware را انتخاب کنید و Y بزنید
9. گزینه U را انتخاب کنید تا UEFI firmware نصب شود
10. فلش بوتیبل شده نصب ویندوز را به Chromebook وصل کنید
11. احتمالا کروم بوک مستقیم از روی فلش بوت خواهد شد ولی اگر نشد به محض بوت شدن دستگاه کلید ESC رو بزنید و USB Device خودتون رو از منو اپیدا کنید و انتخاب کنید.
12. کیبورد و موس خودتون رو به Chromebook وصل کنید
13. زبان و کشور و انتخاب کنید و بعد از زدن Install Now مراحل نصب ویندوز رو پیش برید
14. حالت نصب advanced را انتخاب کنید و تمام پارتیشن های موجود را deleted کنید و به اخطارها توجهی نکنید
15. نصب ویندوز که تمام شد usb رو جدا کنید و درایورهای ویندوز رو نصب کنید
حتی اگر همه مراحل به خوبی پیش بره اگر درایور های مناسب رو نصب نکنید میتونه باعث خاموش شدن دستگاه بشه یا به درستی کار نکنه
دوتا لینک زیر میتونه بهتون کمک کنه قبل از نصب مطالعه کنید بد نیست:
برای برداشتن Write Protect بر اساس مدل دستگاهتون می تونید از لینک زیر کمک بگیرید:
