کویل در فلزیاب PI قسمت اول
mee
245
1,627
sari
سلام دوستی سوالاتی را مطرح کردند بهتر دیدم در این تاپیک پاسخ را ارائه کنم تا دیگران هم استفاده کنند.
سلام.اقا محمد چندتا سوال واسم پیش اومده:تو چندتا تایپیک در مورد ظرفیت سیم پیچ تو دستگاههای پالس دتکتور(یکیش همین مایندرایور)صحبت شده.سوالی که واسم پیش اینه که اگه ما اهم سیم رو رعایت کنیم میتونیم ظرفیت سیم رو بالا ببریم.مثلا 2.5 اهم با 2میلی هانری؟دوم این که ما اگه کویل بزرگتر استفاده کنیم.نمونه گیری باید از انتهای موج میرایی گرفته بشه یا از ابتدا؟با توجه به اینکه پهنای پالس رو هم افزایش میدیم.
سلام به همه
بهترین اندکتانس برای فلزیاب های پی ای 310 الی 420 میکروهانری می باشد ( در بعضی از موارد تا 480 میکرو هانری ) .مقدار 2 میلی هانری بسیار زیاد و کویل به اشباع میره(که در مورد اشباع کویل قبلا گفتم ) . درضمن انوقت دستگاه به هرچیز حساس میشه حتی خاک و بخصوص شن حا نویز و امواج الکترومغناطیس بماند.
برای افزایش اهم و کاهش ظرفیت قطر سیم کاهش و تعداد دور افزایش می یابد.به هر حال اگه اهم را می خواهید ثابت نگه دارید و اندوکتانس را تغییر دهید بهترین حالت ؛ پیچیدن تجربی هست و می توان از نرمفزارها استفاده کنید ولی 100% روی این نرم افزار ها حساب نکنید انها فقط شمارا نزدیک می کنند .
تغییر در اندوکتانس و اهم کویل حتما شکل موج میرایی کویل در حوضه زمان تغییر کرده بخصوص در انتهای شکل موج و همچنین زمان میرایی تغییر می کنه و حتی در بعضی از شرایط اگر از حد معقول بالاتر بره مطمءنا کویل از حالتشار متغییر خارج میشه به اصطلاح کویل از سرچ خارج شده به همین دلیل باید زمان سمپل گیری را متناسب با موج میرایی کرد
و اخرین مورد افزایش و یا کاهش اهم کویل باید تا حدودی پهنای پالس را نیز تغییر داد .
با سپاسM.E.E
parse gade
326
558
درسته.اما به نظرم با افزایش ظرفیت کویل(به فرض ثابت نگه داشتن اهم سیم)فقط باید زمان نمونه برداری رو تغییر داد.البته تو دستگاههای پالس دتکتور ظرفیت رو تا یک میلی هانری مجاز دونستن.که میشه تا 1.5 میلی هم افزایش داد.پس اگه برنامه دست خودمون باشه میشه ظفیت رو هم تا حدی تغییر داد.از طرفی تو کویلهای بزرگ(مثلا 1*1)که نمیشه همین ظرفیت کم رو داشت.به نظر شما نباید ظرفیت رو افزایش داد؟ضمن اینکه پهنای پالس رو هم افزایش داد؟
mohsen114
سلام اساتید یه سوال ایا میشه با یه سیم پیچ که چند تا خروجی داره وبا یه میتر و یه انتن مثل انتن رادیو کوچیک ویه چیزی مثل لنز که دو تیکه هست و یه لامپ کوچک شاید 12 v یه فلز یاب ساخت مرسی از این که ج میدید
farza_ab
59
91
بله چرا نشه؟وقتی او کا ام سکه رو سی متر میزنه ماینر ده میلیون فروش میره و یک فرکانس متربا یک آنتن سی مترعمق 5 کیلومتر شعاع میزنه چرانشه؟همانطور که القای پالسا 8 مترمیزنند.
HAMED365
6
پاسخ : پاسخ
سلام.با تشکر از پست های خوب شما.در مورد بالا امکانش هست یکم بیشتر توضیح بدید؟؟
(دوست گرامی سلام
شما برای طراحی کویل می توانید چندتا از مقادیر را که به راحتی قابل تایین هستند را انتخاب کنید . مثال بزنم شما برای ساخت کویل ابتدا نوع قطر سیم را تایین کنید (( با این کار اهم بر متر قابل اندازه گیری است با فرمول v=i*r )) . سپس قطر سیم پیچ را در نظر بگیرید مثلا 26cm همانطور که دیدی دو مقدار اصلی ثابت است پس حالا با این مقادیر میکروهانری را محاسبه کن .
در ضمن می توانی بر عکس نیز حساب کنی مثال با میکرو هانری مورد نظر و با قطر سیم مشخص و قطر دایره ، طول بر متر را حساب کنید .)
akamamini
پاسخ : پاسخ
سلام خدمت شما دوست بسار هوشیار ..به نظر شما درکل برای یک لوپ 45 سانتی بهترین نوع سیم چه سیمی است واندازه قطر داخلی وبیرونی اون باید چقدرباشد..ممنون میشم از راهنماییتون
mohammadjana
70
38
سلام خسته نباشید من یکسری جاها خواندم برا اتصال لوپ به مدار از سیم آنتن کرمان که شیلد نداشته باشه باید استفاده کرد ولی الان تو بازار همه شیلد دار هستن الان خودم دارم شیلد داره مغزیش ضخیمه میتونم از همین استفاده بکنم چون بدون شیلد دارم ولی مغزیش نازکه از کدام یک استفاده بکنم وآیا از سیمهای رشته ای ساده مه بهم دوبل چسبیدن میتونم استفاده بکنم ممنون میشوم راهنمایی بکنید
Newman1
356
926
اگه دقت کرده باشید پنجاه در صد نیروی مغناطیسی فلز یابها در قسمت بالای دیسک کویل هدر میره ایا راهی وجود نداره که این پنجاه درصدی که به اسمون میره رو به یک سمت فرستاد مثلا با محدب کردن دیسک یا استفاده از چیزی شبیه نیم ترانس
roshik
192
153
نکات خوبی اینجااشاره میشه ممنونم حالایک سوال هم من دارم
دریکی ازدستگاههای نساجی که پنبه ازلوله عبورمیکردیکفلزیاب ازنوع دو سیم پیچ(احتمالاT/Rبوداگه اشتباه نکنم)بودجالبه که یک گزینه داشت که میشدفقط میدان رودرداخل سیم پیچها(داخل کانال عبورمواد)داشت ومیدان خارجی بیرون سیم پیچ کاملاحذف میشدخودم عملااین موردروازمایش کردم حالاکسی میدونه طرزعملکردش چطورمیتونه باشه؟
کریم 4018
11
شیراز
سلام دوستان من pi فلزجو دارم ، با 3 تا لوپ 50 و 60 و 1*1 اولش همه چیز خوب بود ولی عمق کم مثلا با لوپ 1*1 ی فلز 50 سانت اهنی رو توی 1 مترو 10 سانت سنس میشد و همون فلز با لوپ 50 و 60 توی عمق 50 سانت میزنه ، بعد از 10 دقیقه ی برق افتاد ب سوکت شارژ و سوکت لوپ و دستگاه ثبات از دست داد و مدام صدا میداد و هیچ جایه دستگاه هم اتصالی نداره و دوتا آپ امپ هم گذاشتم ، بعد از چند روز اومدم تست کنم باز تا لوپ وصل میکنم ارور کویل لوپ میزنه ، اولش همه چیز خوب بود ، ممنون میشم راهنمایی کنید
