کد های مخفی گوشی های چینی
sinaeslami
96
257
خیلی از دوستان فکر می کنند که گوشی های چینی کد های مخفی ندارند ! اما برعکس دارند ! و آن هم به تعداد زیاد ! کدهای مخفی تمام گوشی های چینی رو براتون آوردم ! این کد ها بسیار کامل هستند و بسیار کمیاب هم هستند
Service codes BenQ:
software version: *#300#
test mode: *#302*20040615#
Service codes Pantech:
software version: *01763*79837#
service menu: *01763*476#
reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#
Service codes 3xx, 5xx:
software version: *#79#
software version: *#837#
Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:
service menu: *#9998*8336# (hold #)
reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #)
Service codes LG:
software version: 2945#*#
Service codes Sony-Ericsson:
J100 software version: #82#
Service codes Fly:
2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
MX200 reset defaults: *#987*99# Send
MX200 software version: *#900# Send
SL300m reset defaults: *#987*99# Send
SL300m software version: *#900# Send
SL500m reset defaults: *#987*99# Send
SL500m software version: *#900# Send
MP500 reset defaults: *#987*99# Send
MP500 software version: *#900# Send
Set language to English: *#0044#
Set language to Russian: *#0007#
Service codes ***ka:
C926 software version: *320# Send
C926 set default language: *#0000# Send
C926 set English language: *#0044# Send
Service codes GStar:
GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
Service codes Motorola:
Motofone F3 software version: **9999* Send
C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#*
C138, C139, C140 software version: #02#*
C155, C156, C157 software version: #02#*
C257, C261 software version: #02#*
V171, V172, V173 software version: #02#*
V175, V176, V176 software version: #02#*
C168, W220 software version: *#**837#
W208, W375 software version: #02#*
ZTE Mobile:>1- *938*737381#
2- PHONE WILL DIPLAYED DONE
3- POWER OFF YOUR PHONE AND POWER ON AGAIN
alcatel:>E205
unlocking phone code,only press***847# without simcard
E900 software version: *#5002*8376263#
E900 full reset: *2767*3855#
Service codes Spice:
S404 enable COM port: *#42253646633# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200
S410 engineer mode: *#3646633#
S900 software version: *#8375#
S900 serial no: *#33778#
Service codes Philips:
S200 enable COM port: *#3338913# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200
Service codes "Chinese" models:
default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
Engineer mode: *#110*01#
Factory mode: *#987#
Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
Restore factory settings: *#987*99#
LCD contrast: *#369#
software version: *#800#
Service codes BenQ:
Service codes VK-Mobile 3xx, 5xx:
service menu: *#85*364# (hold #)
Service codes LG:
KG300 NVRAM format: 2945#*# -> menu 15
Service codes Fly:
M100 software version: ####0000#
Service codes Motofone-F3:
***300* Set SIM Pin
***310* / ***311* SIM Pin ON | OFF
***000* Reset Factory settings
***644* Set Voicemail number
***260* / ***261* Auto keypad lock ON | OFF
***510* / ***511* Voice Prompts ON | OFF
***160* / ***161* Restricted Calling (Phonebook only) ON | OFF
***200608* Send: software version
***200606* Send: software version
***200806* Send: flex version
***250* / ***251* Keypad tones ON | OFF
***470* Select time format
***500* /***501* Prepaid Balance Display ON | OFF
***520* Change language
and "yes"''
'Some from me'for my friend mr-bahman
* default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
* Engineer mode: *#110*01#
* Factory mode: *#987#
* Enable test mode COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
* Restore factory settings: *#987*99#
* LCD contrast: *#369#
* software version: *#800#
* software version: *#900#
www.yekmobile.com
Service codes BenQ:
* software version: *#300#
* test mode: *#302*20040615#
* software version: *01763*79837#
* service menu: *01763*476#
* reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#
* software version: *#79#
* software version: *#837#
* service menu: *#9998*8336# (hold #)
* reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #)
Service codes LG:
* software version: 2945#*#
* J100 software version: #82#
Service codes Fly:
* M100 software version: ####0000#
* 2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 reset defaults: *#987*99# Send
* MX200 software version: *#900# Send
* SL300m reset defaults: *#987*99# Send
* SL300m software version: *#900# Send
* SL500m reset defaults: *#987*99# Send
* SL500m software version: *#900# Send
* MP500 reset defaults: *#987*99# Send
* MP500 software version: *#900# Send
* Set language to English: *#0044#
* Set language to Russian: *#0007#
* C926 software version: *320# Send
* C926 set default language: *#0000# Send
* C926 set English language: *#0044# Send
* GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
* Motofone F3 software version: **9999* Send
* C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#*
* C138, C139, C140 software version: #02#*
* C155, C156, C157 software version: #02#*
* C257, C261 software version: #02#*
* V171, V172, V173 software version: #02#*
* V175, V176, V176 software version: #02#*
* C168, W220 software version: *#**837#
* W208, W375 software version: #02#​
هانی محمدی
22
15
باسلام اگه میشه نحوه استفاده ازکدهاروتوضیح بدیدواینکه بفرمایید چگونه بفهمیم کدوم کدمربوط به کدوم تلفنه
6,787
29,883
دوست عزیز کنار هر کد مخفی مدل تلفنی که جواب میدهد هم نوشته شده. شما باید کد مخفی رو با اعداد کیبورد در حالت تلفن، اجرا کنید.
