کار نکردن پراید با s2000روی بنزین
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
ایسیو شما معرف است به 9500
با همان شابلون کار کنید
فایل مربوط به این مدل را برای پروگرام کردن بکار برید
شماره آی سی 95080
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
این مربوط به همه مدل های s2000 میشه؟
مثلا فرقی نداره sagem باشه یا valeo ؟
شر منده یه سوال دیگه ام دارم, اینکه برای خاموش شدن چراغ چک روی گاز که به خاطر خطای سنسور اکسیژن هست چیکار باید کرد؟
هم رله بستم, هم از این شبیه سازهای سنسور اکسیژن استفاده کردم ولی بعد یکی دو هفته باز روشن میشه.
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
دو مورد ایسیو که فرمودید با هم از نظر برنامه فرق دارند و ایپرام مربوط به همان ایسیو و نیز باید به شماره فنی آن دقت کنید
شبیه ساز ببندید مشکل تان حل میشود ولی شبیه ساز های موجود در بازار کارکرد صحیح ندارند انشالله در ایام عید ، نمونه ای خواهم ساخت و ارائه خواهم کرد که تمام پارامتر های سنسور اکسیژن را شبیه سازی کند
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
استاد بنده الان فایل مربوط به این دو نوع رو نیاز دارم.
s2000-1114609500-JCAE
valeo-s2000-1224708200
یه ذکر کردید که دو پایه آی سی رو بهم وصل کنیم.
این کار باعث خاموش شدن چک میشه یا فقط از خرابی مجدد آی سی جلوگیری میکنه؟
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
شما دو مدل ایپرام مورد نیاز تان است یکی 8200 و دیگری 9500 هر دو را برایتان ارسال خواهم کردان
در مورد سوال تان در مورد دو پایه که به هم اتصال دهید ، در ایسیو های پراید عملی نیست و ایجاد اشکال در عملکرد آن میشود
فعلا تنها راه تنظیم کردن تا مدتی ( حدود 6 ماه ) پروگرام کردن است
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
بنده اون مدل ValeO رو با اون برنامه ی 111000000 که قبلا داده بودید پروگرام کردم و یه شبیه سازم بستم.
شکل موجش که ظاهرن درسته رو دیاگ تا ببینیم بعدش چی میشه.
ممنون جناب فرح
واکنش‌ها[ی پسندها]: hz_hamed
t300
46
145
سلام من دقیقا همچین مشکلی داشتم وبا فلاش کردن ایسیو توسط دستگاه دیاگ مشکل حل شد
