کار نکردن پراید با s2000روی بنزین
farah676
4,744
62,429
دوست عزیز و گرامی شما با دستگاه دییاگ یک بار ریست کنید درست میشه پاک کردن خطا نه ریست سنورها از ecu نشد بگو ادرس بدم.
با عرض سلام
عزیزم اینکار هیچ نتیجه ای ندارد و همان روشی که عرض کردم باید انجام شود و راه دیگری ندارد
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
ممنون از اساتید
جناب فرح ecu از نو 1110000000 هستش.
من هرچی گشتم اون برنامه ای که فرموده بودیدو پیدا نکردم.
درمورد شابلون هم دو نوع تو این لینک http://www.irantk.ir/irantk18144/#post100093 هست که نمی دونم کودوم واسه این مدل هست.
لطفا شماره شماره آی سی رو ذکر بفرمایین.
با سپاس از همه
farah676
4,744
62,429
ممنون از اساتید
با سپاس از همه
با عرض سلام
عزیزم شماره آی سی 95080
اگر شابلون ها را با دقت نگاه کنید یک دایره درقسمت بالا وجود دارد که نشانگر خارنی که در ایسیو و از موم کمی بیرون زده و شما شابلونی انتخاب نمایید که دایره روی خازن منطبق شود و با تیغ و سوزن ، مومم آی سی مورد نظر را برداشته و آنرا خارج و با فایلی که ارسال کرده پروگرام کنید
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
جناب فرح, طبق راهنمایی شما و اساتید آی سی 95080 رو با اون فایلی که مرحمت کردین پروگرام کردم و ماشین روشن شد ولی بد کار می کرد, دوباره ایپرام خالی کردم این بار بهتر کار میکنه, ولی هنوز مشکل داره.
فکر کنم دیگه مشکل مکانیکی داشته و از ای سی یو نباشه.
به هر حال از همگی ممنونم.
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
عزیزم آیا در حالت گاز کار کرد اتومبیل عادی است و فقط روی بنزین دچار اشکال است ؟
اگر جواب مثبت است ، سیمی که از سنسور اکسیژن خارج شده را کنترل و ببینید که در جایی قطع یا بصورت ناقص به ادوانسر اتصال پیدا نکرده باشد
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
جناب فرح , یک s2000دیگه به شماره 1114609500 دستم رسیده که همین مشکلو داره.
می خواستم بدون برای این ایسیو هم میشه از همون شابلون ها استفاده کرد؟
سوال دیگه اینکه اگه ایموبلایزر باشه با خام کردن ایپرام مشکلی بوجود میاد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hz_hamed
farah676
4,744
62,429
با عرض سلام
این مدل ایسیو ایموبلیزر ندارد و اپیرام 9500 را استفاده نمایید
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
منظورتون اینه که شماره آی سی 9500هست؟
مشکل اصلی پیدا کردن ایپرام روی برد (با توجه به موم روی برد) هستش.
اون نمونه شابلونی که قبلا معرفی کردید خیلی مفید و کارساز بود.
