من موارد زیادی داشتم که با لامپ ماشین کار میکنه ولی زیر بار پاورترکیده. لامپ ۱۰۰ واته ولی مثلا ماینری که ۲۲۰۰ وات برق میکشه رو نمیشه با یکلامپ تست کرد. منیک اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ ولت دارم که یک سشوارهم بهش وصل میکنم وتست میکنم اما بازم کمه
ایشون تو برد کنترل مشکل داشتن که چراغ شبکه روشن نمیشه، اون هشبرد ها هستن که توان زیادی از پاور میکشن اگر لامپ 90 وات رو روشن کنه کنترل برد رو هم روشن میکنه من بر اساس سوال جواب دادم نگفتم روشن شدن لامپ درست بودن پاور رو مشخص میکنه.
سلام ، انقدر پاور برای تعمیر همیشه داشتم که وقت اینکه رو کنترل برد یا هشبرد بذارم نداشتم، فقط برای m3x مموری درست کردم چندتا m3x رو آپدیت کردم که مشکلشون هم برطرف شد.
دیروز من یک برد کنترل E10.2 آپدیت کردم الان هیچی بالا نمیاد ، ای سی ناند رو توسط یک فایل سالم پروگرام کردم مشکل نتنها حل نشد بلکه چراغ برد کنترل و لن روسن نمیشه در صورتی که ولتاژ هارو دارم.
شما تجربه ای نداشتید؟
