چشمک ززدن برد کولر گازی میتسوبیشی DM00J730
jjn1375
71
35
بشاگرد
این هم عکس برد
  • 238.1 کیلوبایت بازدیدها: 13
senterstar
117
146
www.armaniset.ir
نه تعمیرکار برد نیستم
ولی یه دوره انلاین گرفتم و علاقمند هستم
سلام دوتا سنسور دما مربوط به پنل داخلی دارید که به برد وصل شده مقاومت اونها رو‌بگیرید زمانی که فیشها رو از برد جدا کردید باید بین پنج تا ده کیلو اهم نشان بدن ،همچنین ولتاژ روی کانکتورهای این دو سنسور رو هم بگیرید بعنوان استارت کارتان با ولتاژ گیری یکمی کار رو پیش ببرید شاید تغذیه ولتاژ کافی رو به بخشهای برد نرسانه،پنج ولت و دوازده ولت و بیست وچهار ولت رو این بردها هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: jjn1375
majidfjjgigg
77
76
گلستان
instagram.com
پره های کنترل باد این کولر قابلیت باز کردن دارن.
میتونی پره باز کنی در بیاری که کولر راحت تر شستشو بدی.
روی خود پره یک میکروسویچ گذاشتن.که وقتی پره باز بشه کولر خاموش بشود و دو تا الیدی دائم چشمک میزنه.
jjn1375
71
35
بشاگرد
ممنون از راهنمایی شما
سنسورای دما رو قبلا تست کردم سالم هستند در مورد ولتاژ هم برد روشن میشه و چشمک میزنه و اینکه وقتی با کنترل بهش فرمان میدم بازر کار میکنه و صدا میده بنظرم ولتاژا درسته
من این برد رو از یکی از تعمیرکاران آشنا گرفتم و فقط به همین برد دسترسی دارم و بقیه دستگاه رو ندارم
اون میکروسوییچ که میگید برای پره ها هست سوکتش کدومه؟میشه با اتصال کوتاه کردن پایه های سوکت کاری کرد؟
یه جایی خوندم که ممکن ارور،مشکل سیم کشی باشه
من فاز رو روی comرله میدم و نول رو به سوکت نزدیک خازن فن پایه نزدیک به خازن ،برد روشن میشه ولی دائم چشمک میزنه تعداد خاصی نداره فقط همینجور چشمک میزنه
