azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
باسلام خدمت استاتیدبخش یک ال ای دی دوو برای تعمیر اوردن که کلا خاموش شده بود بعدازتلاش وولتاژگیری متوجه شدم مشکل از ای سی فلش یا پروگرام دستگاه هستش فایل ای سی روپیدانکردم مجبورن یک تلویزیون پنل شکسته خریداری کردم که با دستگاه من هم مدل بود ای سی رو برداشتم کپی گرفتم و ریختم رویه ای سی دستگاه خراب ولی مشکل پابرجابود وروشن نشد.ای سی پروگرام دستگاه پنل شکسته رو برداشتم گذاشتم جایه ای سی دستگاه معیوب که روشن نمیشد .روشن شد هیچ مشکلی نداشت دوباره ای سی رو دراوردم و دوباره بکاب گرفتم ناگفته نماند این دفعه کلید فیوزها وقفلها روهم زدم دوباره برنامه رو ریختم رویه ای سی دستگاه معیوب بازم روشن نشد .لطفا توضیح دهیدمشکل من کجاست ایا کپی برداری از ای سی من درست نبوده یا روش دیگری دارد.دستگاه پروگرامر من tnm-2000میباشد.باتشکر از صبوری شما.شماره ای سی دستگاه دوو 25q64
معمولا فلش هایی که گنجایش زیادی دارن خصوصا Q64 ، خرابی زیاد دارن . آی سی رو عوض کنید و پروگرم کنید مشکلتون حل میشه
Mechanic-Fre
باسلام، آیا میتوان پروگرمر TNM7000 را همانند 5000 Tnm به رابط کیبورد جهت پروگرم آیسی آی او ITE*ENE متصل کرد. سوال دوم:زینف آداپتور های Tnm 2000 Plus رو میشه روی 5000 یا 7000 اجرا کرد؟ قصد خرید داریم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
phreaker
26
23
23
سلام خسته نباشید
بنده پروگرامر tnm5000 دارم
چند مدت بود که خریداری کردمش هیج مشکلی نداشت
اما الان وقتی به pc وصلش میکنم دستگاه توسط نرم افزار شناسایی میشه اما قبل از ورود به نرم افزار
یه پیغام خطایی مبنی بر
خطای شماره 2 حافظه داخلی سخت افزار دستگاه
نرم افزار رو حذف و مجددا نصب کردم
حتی روی چهار سیستم متفاوت هم تست کردم اما تفاوتی ایجاد نشد
آیا کسی از دوستان به این مشکل بر خورده ؟
راهی بر ای حل این مشکل هست ؟
لطفا راهنمایی کنید
hajhassan
29
44
البرز
باسلام
دوست عزیز این آیسی27c512 باید با اشعه ماورا بنفش پاک شود بعد پروگرام شود.
aryamon
1,334
2,985
برنامه رو پاک کن دوباره نصب کن نشد پاک ابندفعه توی درایوd نصب بکن پروگرامر رو نباید وصل باشه نتیجه رو اعلام کن. پست1852
aryamon
1,334
2,985
سلام خسته نباشید
لطفا راهنمایی کنید
نرم افزار اپدیت رو دریافت کردید بهترین کار دریافت اخرین ورژن نرم افزار شرکت هست انجامش بدید
phreaker
26
23
23
سلام بله اپدیت رو هم دریافت کردم تفاوتی نکرد
فرستادمش برای گارانتی مشکل سخت افزاری داشت
hedayat3
سلام دوستان
یک پروگرامر میخام در حد پروگرام کردن فقط و فقط آیسی 25q16b vsig فقط و فقط همین آیسی نمیخام هزینه اضافی کنم
دوستان چه پروگرامری رو پیشنهاد میکنین؟
yx700
617
1,681
سلام دوستان
پروگرمر ارزون چنتا مدل داخل بازار هست یه دوری داخل بازار بزنی گیرت میاد
ولی اگه خواستی هزینه کنی به هیچ عنوان tnm نخر ، برو rt بگیر که مثه ما شاخت از پشیمونی در نیاد .
meme1
8
سلام چرا tnm 2000+ آی سی های سری ds1307 , ds3231 را ساپورت نمیکند
