masoud khaje
سلام دوستان
کسی با پروگرمر TNM وقتی TINY 13 رو پروگرام کرده به مشکل برخورده
من یه پروگرمر 1000 دارم هیچجوری آی سی رو پروگرام نمیکنه
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
سلام دوستان
با ای سی دیگه تست کنید
قطعه را پاک میکنید خطا میدهد یا خیر ؟
reza.93
478
1,431
آی سی آی او به شماره KB902FQ توی لیست tnm5000 نیست لطفا اضافه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
estqlale
96
131
باسلام درود
پروگرامر مدل ٧٠٠٠ تازه نوو گرفتم درایور نصب انجام می‌شود
برنامه را باز نمی کند
ایا برای اولین بار نیاز به فعال سازی دارد این مدل . فرم ور ابدیت شود
لطفا رهنمایی کنید ممنون وسپاس
وتسپ وتلکرام 00923188420061
gasemi.m100
493
984
باسلام درود
قبل از نصب درایور دستگاه رو متصل کردید؟
تو راهنمای نصب ذکر شده بود که قبل از نصب درایور و برنامه به هیچ وجه دستگاه رو به کامپیوتر نزنید
احتمالا به خاطر اینکه ویندوز درایور اشتباهی به صورت خودکار نصب میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: estqlale
estqlale
96
131
حالا باید چیکار کنم راحل چی است
فِرم ابدید نمی شود؟
ممنون از توجه تان
gasemi.m100
493
984
تو نت سرچ کنید راه حل هست ولی من نخوندم شاید تو انجمن هم باشه
فکر میکنم با حذف درایور از قسمت درایور منیجر و نصب دوباره حل بشه
mashkany
71
123
شهرمشکان
باسلام خدمت استاتیدبخش یک ال ای دی دوو برای تعمیر اوردن که کلا خاموش شده بود بعدازتلاش وولتاژگیری متوجه شدم مشکل از ای سی فلش یا پروگرام دستگاه هستش فایل ای سی روپیدانکردم مجبورن یک تلویزیون پنل شکسته خریداری کردم که با دستگاه من هم مدل بود ای سی رو برداشتم کپی گرفتم و ریختم رویه ای سی دستگاه خراب ولی مشکل پابرجابود وروشن نشد.ای سی پروگرام دستگاه پنل شکسته رو برداشتم گذاشتم جایه ای سی دستگاه معیوب که روشن نمیشد .روشن شد هیچ مشکلی نداشت دوباره ای سی رو دراوردم و دوباره بکاب گرفتم ناگفته نماند این دفعه کلید فیوزها وقفلها روهم زدم دوباره برنامه رو ریختم رویه ای سی دستگاه معیوب بازم روشن نشد .لطفا توضیح دهیدمشکل من کجاست ایا کپی برداری از ای سی من درست نبوده یا روش دیگری دارد.دستگاه پروگرامر من tnm-2000میباشد.باتشکر از صبوری شما.شماره ای سی دستگاه دوو 25q64
poya22
1,219
2,990
با ای سی فلش نوع تست کنید 25q64 قفل و فیوز هم ندارد
