TNM
826
3,757
تمام ناندهای که در لیست 2000 هست را انجام میدهد . پیغام قدیمی است و 268 مگ نمایش داده میشود.
برای آی سی ناند مستقیما فایل تشکیل میشود . حجم فایل خوانده شده را چک کنید.
با تشکر مهندس گرامی ولی موقع کپی کردن خط سبز متحرک نشان دهنده پیشرفت پروگرامر بصورت نصف سفید جرکت میکند انگار پروگرام کامل نیست ذر راهنما نوشته 128مگا نمایش میده در صورتی که مال من 268مگ نشان میده ایا ممکن هست 2000برای ناند ناتوان باشد چون همکاران میگن 2000 نمیتونه
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
آیا پروگرامر مدل 5000 قابلیت پروگرام کردن این شماره ( EPM3064ATC44 ) رو داره ؟یا می شه بهش اضافه کرد ؟
amir.lb
با پروگرامر 5000 وقتی می خوام ایسی ناد به شماره S34ML02G1 پاک کنم با Erase Error in total 1 Blocks. مواجه میشم در ضمن رو دو تا ایسی نو تست شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mahdy112
162
569
سلام وخسته نباشید
میشه این ایسی
25q64fvsig
رو به لیست 2000اضافه کنید؟و ولتاژ کاریش1.8هست...امکانش هست برد تبدیل رو با ی دونه رگراتور نصب و به این ولتاژ رسوند که اسیب نبینه؟:confused:
miladtaha
11
41
سلام .
منم یک آی سی Nanad تلوزیون LED samsung رو برای پروگرام با 5000 گذاشتم و با این ارور مواجه شدم
Erase Error in total 3 Blocks
ghoshiry
1,724
7,478
دامغان
دوست عزیز با برنامه ناند با این مشکل روبرو شدید ؟
ای سی را خوب تمیز کردید ؟
ایا پروگرام به پایان رسید و این رور را داد ؟
ایا ای سی را نصب کردید و مشکل برطرف شد ؟
amir.lb
سلام بله با برنامه ناند این مشگل رو دارم
بله خوب تمیز شده
نه بعد از اریز این ارور رو داد
ایسی رو نصب نکردم یعنی اگه نصب بشه دستگاه مشگلی نداره
ممنون از جواب تون
ghoshiry
1,724
7,478
دامغان
دوست عزیز شما یکبار اریز کنید
سپس فایل مورد نظر را پروگرام نمایید و سپس نصب و نتیجه را اعلام کنید
amir.lb
بعد از اریز این Erase Error in total 1 Blocks ارور رو می ده یعنی با وجود این ارور پروگرام کنم و نصب و تمام
TNM
826
3,757
خرابی چند بلوک حتی در آی سی ناند نو جزو خواص این آی سی هاست و طبیعی است
ضمنا شانس موفقیت بعد از کپی در این ای سی ها حدود 90 درصد است و 100 درصد نیست.
سلام .
