مشکل: پروتکت دستگاه جوش مدل mma با برند آما جوش
farhadAsgar
178
606
خوزستان
سلام استاد امیدوارم روز خوبی دشته باشید .
بعیده که 2/2 کیلو با خروجی موازی باشه آیا مطمئنی ؟
اره استاد مقاومت 2/2 کیلو است ولی من با دستگاه دیگه مقایسه کردم در دستگاه مشابه از vdr (وریستور )14d151k استفاده شده دلیل این مورد چی است استاد ؟
بین پایه 2 و 7 آی سی 3140 مقاومت 1 کیلو بگذار ببین ولتاژ پایه 6 چند ولت میشه ؟
پایه 6 ولتاژ 0/020 ولت شد .
استاد من با توجه به تجربه قبلی خود مشکوک به ترانس جوش در برد وسط شدم و یکی یکی خارج کردم ودستگاه تست کردم حدسم صحیح بود و ان ترانس از مدار خارج کردم ودستگاه را به ترتیب با لامپ تست سر 100 و200 و1000 و در نهایت 220 تست کردم دستگاه بدون پروتکت روشن شد وجوشکاری کردم ولی در زمان جوشکار در برق 220 بعداز اب کردن نصف سیم جوش 3عدی فت های قدرت دار فانی را بست و با تعویض ان مجددن در تست 2 عدد دیگر ان سوخت اما سوال اینجاست که چرا فت های روبروی هم میسوزند ؟ وچرا به شدت داغ می شوند ؟
80,212
مشخصات فت ها باید یکسان باشه و کلیه ترانس ها متصل باشه .
لذا ترانس معیوب را تعویض و فت های مناسبی استفاده کن
ضمنا اگه ترانس معیوب بوده ولتاژ 310 قبل از ntc را گزارش کردی که اهمیتی نداره و لذا گزارش درستی نبوده .
farhadAsgar
178
606
خوزستان
درود استاد
استاد مقاومت2/2 کیلو را از مدار خارج کنم و جای ان وریستور مشابه ان دستگاه جایگزین کنم ؟
استاد ایا مورد از فتهای فابریک دستگاه است یا در برد کنترول ؟
استاد چند هفته قبل دستگاه برای تعمیر اوردند که مورد در برد تغذیه داشت رفع کردم ولی موردی دار ان دیدم که پین 1 و پین 4 را با مقاومتی 470 اهمی به هم متصل کرده بودن استاد دلیل چی بوده ؟
80,212
درود استاد
عزیزم گزارش شما خیلی مبهمه
باید بنحوی گزارش کنی که درک کنم
پایه 1 و 4 مربوط به چه بخشی و چه قطعه ای است .
پاسخ این سوالم چی شد ؟
البته پاسخ دادی ولی نامرتبط بود عرض کردم بعیده با خروجی موازی باشه ولی شما فرمودید 2/2 کیلو درسته
آیا یک پایه 2/2 کیلو به مثبت و دیگری به منفی خروجی متصله ؟
با چه استدلالی وریستور ؟
هرچند هنوز نفهمیدم این مقاومت مربوط به چه بخشی است اما هر چه باشه قابل جایگزینی با وریستور نیست .
عرض کردم
ترانس معیوب را تعویض و فت های مناسبی استفاده کن تا دستگاه در وضعیت عادی قابل بررسی بشه و اگه ایراد دیگری داره مشخص بشه.
اتومبیلی که 3 تا چرخ داره نمیتونیم تست کنیم که
در سرعت بالای 100 کیلومتر بازم ریپ میزنه و داغ میکنه یا نه ؟
80,212
استاد مقاومت 2/2 که به شنت متصل است دنبال کردم به پای 2 ای سی 3140 ختم میشود.
عزیزم چرا پاسخ منو نمیدی؟
گفته بودی موازی با خروجی است آیا موازی است ؟
دو پایه مقاومت به کجا متصله ؟
پین 1 مربوط به offset آپ امپه و بین 1 و 4 مقاومت بزرگتر از 50 کیلو محتمله لذا احتمالا 470 کیلو متصله نه 470 اهم .
