پاور p5(مشکل جدید)
fire2
20
8
سلام اساتید عزیز.
تا بحال پاور پی فایو زیاد تعمیر کردم اما یه پاور هست که به مشکل خوردم و هر کاری کردم نتونستم مشکلش رو بفهمم.
مشکل من اینه که برق ای سی ۲۸۰۷۰ نیست
یعنی اصلا وقتی به برق میزنمش با لامپ تست لامپ روشن نمیشه و فقط یک ثانیه روشن و خاموش میشه و برق خازن ها ۳۳۰ ولت میشه.
رله نمیچسبه
میخام بدونم برق تامین رله یا این ای سی ها از کجاست.
تمام مقاومت ها و دیود ها چک کردم همه سالمن!!!!!
ای سی ۲۸۰۸۰
و tny286
و l7815. هم تعویض شد.
fire2
20
8
دوستان کسی و اساتید محترم چرا کسی راهنمایی نمیکنه؟؟؟
اگه کسی میتونه راهنمایی کنه بیاد پی وی بنده حاضرم هزینشم بدم.
تشکر.
fire2
20
8
خیلی ممنونم از همه ی دوستان و وقتی که گذاشتین :khandehhhh::87000000:
خودم بعد دو روز مشکلشو فهمیدم.
بعضی وقتا در کمال سادگی مشکل ، میگردی دنبال مشکلای ریز و جزیی.
کسی اگه به این مشکل خورد بگه تا راهنمایش کنم.
diyac0
سلام وقت شما بخیر ، من هم همین مشکل رو دارم ، اگه راه حل رو پیدا کردید بفرمایید ??????
rohey
107
234
سلام جناب مهندس اگر راهنمایی بکنید ممنون میشم
H.P.milioner
مهندس جان اگر امکانش هست راه حلتونو بفرمایید من هم استفاده کنم با تشکر
ehsanefendi
16
12
Re: پاسخ : پاور p5(مشکل جدید)
پست شما که مربوط به همون روزه!!!
keshtpour
8
سلام روی برد یه ترانس کوچیک هست در حقیقت یه پاور کوچیک برای تغذیه کل سیستم پاور خروجی اون به یه رگولاتور رفته و خروجی رگولاتور مستقیما یه رله ها
توی مسیر یه مقاومت کم اهم هست احتمالا سوخته همه کف برد هستن و نزدیک به سوکت فن
reza9494
8
33
من این مشکل دارم
میشه بی زحمت راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Bime9410
atteesh
19
51
لطفا به محض اینکه یه پاور خراب دادن دستتون ای سی ها را بیرون نکشید دستگاههای مردم گناه دارن سعی کنید اول عیب را پیدا کنید ای سی ها چونکه قطعات وات بالا و در معرض جریان شدید نیستند به این راحتی خراب نمیشوند و مثلا در اولویت دهم به بعد قطعات مشکوک با خرابی هستند .
