پاور p5 ماینر m3x
Starboy2727
33
51
سلام به مهندسان یه مشکل دارم توی تعمیر پاور. وقتی پاور رو روشن میکنم با لامپ تست خروجی ندارم. میزنم توی برق مستقیم ایسی ۳ پایه JS65R130FU بعد ۱ دقیقه منفجر میشه یکیش ۳ تیکه شد یکی دیگه ۲ تیکه خواستم ببینم مشکل از کجاست . خروجی اتصال کوتاه نیست.تو بخش اولیه قبل ترانس مشکل داره فکرکنم هرکس چیزی میدونه بگه چیکار کنم
Hoomanhidaji
142
93
47
سلام دوست عزیز
پاور P5 با لامپ تست 100 وات روشن نمیشه .
ماسفت JS65R130 اگر میسوزن میتونه از دو تا آی سی U27 , U7 که 6 پایه هستن باشند و یا در خروجی اتصالی دارید.
درایورهای ماسفتهای فوق هم تست بفرمایید .
Starboy2727
33
51
میشه بگین با چه لامپی تست کنم دقیقا با لامپ ۱۰۰ وات تست کردم.
اگه میشه بفرمایید اسم ایسیu14 چی هست چون برای من هیچ کدی نزده. مثل این که تعمیر کار قبلی اومده ۳ تا از پایه هاش که پیش هم هستن رو جامپ کرده نمیدونم کارش درست بود یانه.
ایسی u27 و u7 رو چه تستی بگیرم تست دیود یا اهم یا بوق؟ تست بوق گرفتم که راه نمیده
Hoomanhidaji
142
93
47
عکس واضح بفرستید راهنمایی تون کنم.
آی سی ها را با تست دیود .
Starboy2727
33
51
میخام عکس بفزستم ولی هزکاز مینم نمیشه نمیذ ونم چشه سعی میکنم بفرستم
ایسی u7 و u27 ر و از روی برذ با تست دیود از هر طرف که میگیرم و لتاژ نشان میذه
Starboy2727
33
51
خیلی بده قسمت اپلودت عکس.هرچه اپلود میکنم نمیشه سرعت نت هم خوبه
Starboy2727
33
51
Starboy2727
33
51
اگه نگاه کنید ic u14 تعمیر کار قبلی این کارش کرده ۳ پایه رو به هم وصل کرده با لحیم. اسم ic نمیدونم چیه اگه اسمش میدونید بگید
