مشکل: ولتاژ 110 ولت متناوب روی بدنه پاور
fzi
312
588
آذربایجان
در این خصوص اطلاعات جامعی ندارم اما در این حد میدونم که
ارت تمام دستگاهها ، نقطه مشابه و یکسانی نیست یعنی ارت در هر دستگاهی متناسب با طراحی و مدارش تعریف میشه که درصورت عدم استفاده از چاه ارت هم ، برق گرفتگی را خفیف تر و ولتاژهای ناخواسته و نویز را ضعیف تر کنه .
بنابرین با شیوه های متفاوتی منظور میشه
بعنوان مثال در دستگاههای الکتریکی فقط به بدنه فلزی دستگاه متصل میشه
در برخی از دستگاههای الکترونیکی از سر وسط دو خازن سری متصل به برق شهر استفاده میشه تا در بدترین شرایط هم برق گرفتگی با ولتاژ کم جون 110 ولت اتفاق بیافته .
در دستگاههای ایرانی هم استفاده نمیشه و زیادیه و اگه ببینیم حذفش میکنیم.
بذارید با عکس منظورمو برسونم
همون طور که تو عکس می بینید پریز ارت نداره در نتیجه سیم ارت کابل به جایی وصل نیست
حالا ولتاژ ارت نسبت به فاز و ارتو اندازه می گیرم
یکیش تقریبا 25 ولت اون یکی سی و پنج ولت
بعضی کابل ها هم هستند که این ولتاژ ها رو هفتاد تا نود ولت نشون می دن
سوالم اینه که به نظر شما این ولتاژ چرا ایجاد میشه
و این اعداد هم چرا اینجوری هستد
مثلا وقتی نسبت به نول 25 نشون می ده بایسستی نسبت به فاز 195 نشون بده مگر ولتاژ های که اختلاف فاز دارنده اعدادو باید به صورت برداری حساب کتاب کرد (زاویه اختلاف فاز رو در نظر گرفت)
79,782
مشاهده فایل‌پیوست 96807
مشاهده فایل‌پیوست 96808مشاهده فایل‌پیوست 96809
در معمای 6 تاپیک زیر توضیح دادم
http://www.irantk.ir/irantk36756/
ازآنجاکه این ولتاژهای القایی بسیار ضعیف هستند لذا با هر تغییر کوچکی مقدارشون تغییر میکنه
شبیه آنتن تلویزیون که دامنه سیگنال با اندک جابجایی تغییر میکنه و لذا همین مورد که ولتمتر به کدوم سیم متصله عوامل زیادی تغییر میکنه و لذا ولتاژ پرقدرت و ثابتی نیست که با معادله ساده و جمع و تفریق ولتاژهای برق شهر قابل محاسبه باشه
زمین را مرطوب کنید و یک سیم ولتمتر را با دست بگیرید و سیم دیگر را به فاز متصل کنید میبینید حدود 200 ولته
حالا روی تخته خشکی در همان محل بایستید و دوباره ولتاژ همان سیم را بروش فوق اندازه گیری کنید
آیا اختلاف دو ولتاژ گویای ولتاژ تخته است اگر هست با ولتمتر ولتاژ تخته را تست کنید و ببینید که نیست
زیرا عوامل متعددی در این پدیده موثره که با معادلات ساده حل نمیشه
fzi
312
588
آذربایجان
سلام استاد عزیزم
رفتم تاپیکی که فرمودید رو خوندم
اول از همه بگم که خیلی تاپیکه جالب و وزینو ارزشمندی هست که به خاطر اون ازتون تشکر می کنم و خواهش دارم که اون تاپیکو ادامه بدید ظاهرا دو ماهی هست که پستی توش گذاشته نشده
بعد فکر می کنم منظورتون معمای هفتم بود ترانس ایرانی
یعنی بین ای سیم ها هم خاصی خازنی باعث میشه ولتاژ داشته باشیم؟
میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟
79,782
سلام استاد عزیزم
بله کاملا درسته معمای 7 مرتبط با سوال شماست بابت اصلاح مربوطه سپاسگزارم
اساسا دو هادی در مجاورت یکدیگر خازنی میسازند که موجب ذخیره شدن انرژی و عبور ولتاژ AC میشه.
بطوریکه سیمهای فشار قوی حتی با فاصله زیاد در مجاورت یکدیگر ، خازن ناخواسته ای میسازند که پس از قطع برق هم دارای انرژی وحشتناکی هستند چنانکه در شهر من یکی از کارکنان شرکت برق که این انرژی را شوخی گرفته بود و باور نداشت بدون اغراق بالای دکل برق خاکستر شد.
