مشکل: ورود اینترنت به میکروتیک روتر برد
vahidati
903
3,983
ایدی و پسورد TeamViewer 10 پیام کردمم خدمتتون اگه میشه هر دو رو دوس دارم یاد بگیرم ولی اول روش Ether1 رو ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
mj_blue
331
1,629
دوست بزرگوار اول اینکه تیم ویور با هر بار اتصال یوزر و رمزش تغییر میکنه
دوم هدف تاپیک اینه که دیگران هم که مشکل مشابه دارند ، مشکلشان مرتفع بشه
پس ترجیحا سوالات را همینجا بپرسید
فرض کنیم شما 2 تا اتر دارید
طبق فرمایش شما اتر 1 که از طریق pppoe Client اینترنت را به میکروتیک داده
خوب تمومه دیگه با این اتر کاری نداریم
فقط میخوایم از طریق اتر شماره 2 ، اینترنت را انتقال بدیم
روش های گوناگونی برای این کار وجود داره ، که معمول آنها pppoe-V P *N - Hotspot و ... هست
شما بفرمایید دقیقا میخواید چه کاری انجام بدید ، به طور کامل آموزش میزارم و نیاز بود توضیح میدم
vahidati
903
3,983
اگه امکان داره اول روش هات اسپوت و بعد وی پی ان که چطوری باید نت رو بدم به یک هاب سویچ وبعد بقیه سیستم ها
vahidati
903
3,983
الان از طریق lan میکروتیک رو اینترنت درار کردم میشه توضیح بدید چطوری از از میکروتیک خارجش کنم به شبکه برسونمش
mj_blue
331
1,629
این فیلم که آپلود کردم توضیح کاملی داده برای هات اسپات
اگر روشی دیگری برای اینترنت دار کردن یوزر هاتون نیاز دارین بپرسید
مثلا اینترنت را از طریق pppoe ارائه بدین یا PPTP وی پ ان
6,774
29,828
شما طبق آموزش hotspot کافیه نودها (سیستم های داخل شبکه) به هات اسپات وصل بشن و یوزر و پسورد رو بزنند بعد از اون تا پایان سشن اینترنت دارند مگر آنکه سشن آنها با خاموش کردن سیستم یا موارد دیگه پایان یابد که در اون صورت باید مجدد لاگ این کنند.
من آموزش را ندیدم ولی اگر از طریق وایرلس هست که شما وقتی به وایرلس وصل بشید اتوماتیک یک علامت سوال روی کانکشن میاد که با کلیک روی آن مرورگر باز میشه و صفحه هاست اسپات را مشاهده می کنید که باید یوزر و پسورد خودتون رو وارد کنید.
اگر هم از طریق لن باشه شما باید IP روتر برد رو در نود بزنید صفحه هات اسپات باز میشه. البته معمولا جوری کانفیگ می کنند که شما هر IP را بزنید صفحه هات اسپات باز میشه و یوزر و نیم و پسورد که زدید بعد اینترنت فعال میشه.
