مشکل: ورود اینترنت به میکروتیک روتر برد
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید به تمامی همکاران عزیز یک عدد روتر برد دارم که میخوام اینترنت دارش کنم ولی نه به روش pppoe clinte با IP که میخوام از پرت دوم نت رو خارج کنم یک عدد مودم تی پی لینک هم دارم که رنج ip با 192.168.1.2 به بعد شروع میشه لطفا راهنمایی بفرمایید
6,774
29,828
تاپیکتون به بخش مربوطه منتقل شد.
من متوجه منظورتون نشدم. شما میخواین اینترنت رو بدین اول به میکروتیک بعد از port دیگر میکروتیک خروجی بگیرید؟ با چه رنج آی پی؟ کلا اول هدفتون رو از اینکار بگید تا بهتر بشه راهنماییتون کرد
vahidati
903
3,983
os روتر برد میکروتیک هست که روی یک سیستم 478 نصب شده با سه کارت شبکه که لایسنس 5.2 هست و میخوام اینترنت رو با ip اینترنت دار کنم و بعد به بقیه سیستم ها بدم برای مدیریت پهنای باند و درست کردن نام کاربری برای هر سیستم و رنج آی پی رو هم 192.168.1.110---192.168.1.104---192.168.1.105 و بقیه ip ها رو هم تست کردم
jacob
42
107
سلام دوست عزیز
شما اگر ای پی استاتیک داردید برای اینترنت دارد کردن
داخل گزینه ip-----> address
ای پی و سابنت و گت وی را وارد میکنید مثلا پرت یک
بعد در قسمت ip--->فایروال--->نت یک رول با با رنج ای پی که می خواهید اینترنت دار بکنید با اکشن مسکیورید می سازید اینترنت دار می شود ولی کلا اگر نرم افزار کرک شده باشد زیاد جالب نیست یوزر منیجر میکروتیک
mj_blue
331
1,629
سلام و خسته نباشد
اول اینکه برای اتصال به IP راه زیاده
لایسنست واسه اکانت دادن به دردت میخوره و نه اتصال به اینترنت پس مهم نیست
دوست عزیز موسکیورید برای اتصال به دیفالت روت به کار میره
[hide]
خلاصه فقط اتصال:
فرض کنیم اتر شماره 1 میخواد اینترنت را بگیره
ip-Address
Add
رنج IP دارای که IP مورد نظرمون هم توشه را به اتر شماره 1 میدهیم
گزینه دوم
IP-Route
ADD
dst address
0.0.0.0/0
Getway : گیتوی آیپی دارای اینترنت
اگر IP ولید بهت دادن بگو توضیح بدم که Pref source را هم باید پر کنی
در غیر این صورت کارمون با روت تمامه
بریم سر وقت فایروال
ip-firewall-Nat
add
در تب general
Src Address که رنج آیپی که میخوای باهاش سرویس دهی کنی را میزاری
در تب اکشن
Action میشه Src-nat
و بعد To addresses میشه IP دارای اینترنت
حالا دیگه بقیه کانفیگ بنا به نیازه خودته
[/hide]
6,774
29,828
به نظر من اگر هدفتون کنترل پهنای باند هست می تونید از یوزر منیجمنت خود میکروتیک استفاده کنید برای اینکار هم یکی از روشها ساخت vp*n هست که بدید به کاربرها و از طریق اون کانکت بشن. ولی فکر کنم شما میخواین IP رو محدود کنید و اکانتی نباشه درسته؟
vahidati
903
3,983
Ether 1 رو در قسمت
ip-Address 192.168.1.110 , و بعد رفتم IP-Route گتوی رو گذاشتم 192.168.1.1 که آی پی مودم هست که میکروتیک از مودم تغذیه میشه
ip-firewall-Nat
add
در تب general
SRC adreess 192.168.1.112
Action میشه Src-nat
و بعد To addresse گذاشتم 192.168.1.113
vahidati
903
3,983
الان میکروتیک رو به روش pppoe Clinte اینترنت دار کردم نات رو چجوری تنظیم کنم که از پورت دیگه خارج کنم بدم به شبکه
mj_blue
331
1,629
اگر میکروتیک از pppoe client اینترنت دار بشه
کلا داستان عوض میشه
دیگه نیاز نیست ip- route کاری کنی ، یا فایروال SRC Nat بنویسی و .....
خوب از اتر 1 اگر اینترنت را بگیری
از اتر 2 مثلا اینترنت بخوای خارج بشه
از چه سرویسی میخوای استفاده کنی؟ بگو آموزشش را واست قرار میدم
عموم سرویس ها pppoe-pptp-hotspot برای کاربر خانگی و اداری استفاده میشه
لایسنس 5 همه چیز داره فقط انتخاب کن :D
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidati
