همكاري در ساخت دستگاه تعويض چيپ BGA بصورت دست ساز
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
سلام و عرض ادب و درود فراوان به استاد نصوحی
می دونم سخت گرفتار هستید ، می خواستم بپرسم در خصوص دستگاه BGA به کجا رسیدید ، من یه پری هیت کوچک دارم و یه سشوار صنعتی از نوع استینل 2310 که میتوان به آن برنامه داد و درجه و پرتاب باد را تنظیم کرد ، می خواستم کمکم کنید که چطور و روی چه دمایی و چه پرتابی و حتی پری هیت را هم روی چه دمایی تنظیم کنم ، ممنونم.
اول که من هنوز به اون درجه نرسیدم که لغب استادی رو بهم میدی.
برای برداشتن چیپ به نظر من دمای خاصی رو نمیتونیم عنوان کنیم.چون امکان داره اون دمایی که سنسورهای پری هیتر و سشوار شما نشون میده با این که من دارم تفاومت داشته باشه و یا حتی دمای محیطی که من در اون کار میکنم با انوجایی که شما هستید فرق کنه.
بهترین راه اینه که شما در ابتدا روی بردهای اسقاطی تست کنی.
دمای پریهیتر رو حدود 180 تا 200 بذار و دما و فشار باد سشوار رو اون قدر تغییر بده تا به یه دمای مناسب برسی.
به نظر من اگه از پایه برای سشوار استفاده نکنی بهتره، چون میتونی با جابجا کردن دستت، حرارت رو کنترل کنی.
veisian63
104
280
سلام مجدد ، چشم داداش در خصوص عنوان استاد ، ولی آنقدر از تجربیات شما شناخت داشتم که این عنوان را به زبان آوردم،
در خصوص پری هیتر به این مدل هستش yaxun 853 عکسش را هم ارسال می کنم ، در خصوص این پری هیتر روی چند برد اسقاطی تست کردم ، باید دمای پری را روی حداقل 300 تنظیم کنم و سشوار را روی 240 و با پرتاب 3 که عکس سشوار هم به پیوست هستش ، و خلاصه حدود 3 الی 4 دقیقه تونستم چیپ را بردارم ، خواستم بپرسم این دما به نظر شما خوب هستش؟ البته می دانم دمای استاندارد باید زیر برد 210 الی 220 درجه باشد و حرارت بالای برد حداقل 240 الی 245 باشد.اما این نکته را بگویم که من با این دمای استاندار زمانش زیاد طول می کشید و دستم خسته می شد و حتی حدود 14 دقیقه هم زمان می برد و از آب شدن توپ قلعهای زیر چیپ خبری نمیشد که مجبور شدم دمای پری هیتر را روی 300 تنظیم کنم که با برنامه زمانی خودش روی این دما می رسید دیگر از ادامه دادن دمای اضافی جلوگیری می کند. ممنون می شوم هم در خصوص این پری هیتر که فقط می توان قسمت زیر چیپ را فقط حرارت داد نظر بدید که این خوب هستش یا نه ، منظورم اینه که اگر پری هیتری که کل برد گرم می کرد بهتر بود می گرفتم یا همین هم خوبه؟ ممنونم
veisian63
104
280
من طي يه سري عكس هايي كه پيدا كردم ظاهرا شركت Jovy Systems براي ساخت مدل RE-8500 ش از يه سري المنت براي گرم كردن كف دستگاه استفاده ميكنه .... عكس شو ضميمه كردم . شما هم ببينيد چي دستگيرتون ميشه ...
يه سري عكس ديگه هم ضميمه كردم
سلام و عرض ادب ، این گیره ها را از کجا می تونم تهیه کنم
attachment.php
چینی چی
58
445
اصولاً برای لحیم کاری چند مرحله preheating insulation heating welding1 welding2 cooling در نظر گرفته میشه . مقدار دما و زمان بستگی به اندازه و نوع توپ مورد استفاده BGA از نظر lead و lead free داره . این سشواری که استفاده میکنید منم دارم ازش واقعاً قدرتمند و دقیقه ولی به قدرت و دقت دستگاه پری هیتتون مطمئن نیستم . من چند مورد تنظیم حرارت و زمان آن برای پری هیت و سشوار رو با توجه به سایز چیپ و نوع lead و lead free مثال میزنم .من این تنظیمات رو روی دستگاه BGA Machine ام گذاشتم و تا حالا حتی 1 مورد برگشتی هم نداشتم .
[hide]lead 41*41
upper 160 185 210 235 240 225
time 30 30 35 40 20 15
bottom 160 185 210 235 240 225
38*38 lead
upper 160 185 210 225 235 215
bottom 160 185 210 225 235 215
31*31 lead
upper 160 180 200 215 225 215
bottom 160 180 200 215 225 215
41*41 Leadfree
upper 165 190 225 245 255 240
time 30 30 35 55 25 15
bottom 165 190 225 245 255 240
38*38 leadfree
upper 165 190 225 245 250 235
time 30 30 35 45 25 15
bottom 165 190 225 245 250 235
31*31 leadfree
upper 165 190 220 240 245 235
bottom 165 190 220 240 245 235
[/hide]
veisian63
104
280
این گیره ها برای BGA Machine هست . میتونی از اونایی که فروشنده این دستگاه هستن تهیه کنید .
سلام ، ممنونم البته منم می دونم این گیرها برای bga ماشین هستش فقط می خواستم ببینم جداگانه از ماشین کسی می فروشد. به هر حال ممنونم از راهنمایی های خوب شما ، پری هیت هم خوبه ، روند دماییش به این صورت هستش وقتی رسید به دمای تعیین شده و می خواهد از حالت دمای اضافی خارج شود مثل bga ماشین off و چراغ استیشن آن خاموش می شود مثلا اگر دما را روی 210 تعیین کردیم حدود 20 درجه ای روی پنل می بینم که دمای پری هیت اضافه می شود ولی بعدش کم کم به حد و اندازه مثلا 200 رسید دوباره چراغ استیشن روشن و شروع به دمای تعیین شده یعنی 210 می کند تا هر بار که نیاز باشد.
veisian63
104
280
شرمنده داداش در خصوص lead و leadfreeبیشتر توضیح بدید که چطور بدونم برای هر چیپ استفاده کنم البته از نوع lead و leadfree منظورم هستش. ممنونم
los.karim
19
36
دوست عزیز منظور از leedfree این است که پایه های قلع بکار رفته در زیر چیپست داری درصد قلع بالاتری نسبت به leed می باشد.
ما برای کار روی چیپ های که فابریگی و دست نخرده هستن از دمای بالاتری که همان دمای پروگرمهای leedfree می باشد استفاده می کنیم.
و برای کار روی چیپ های که از آلیاژ قلع خوبی برخوردار نیستند و یا قبلاً ریسولد شده اند از دمای کمتری که همان دمای پروگرمهای leed می باشد استفاده می کنیم.
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
اگه پری هیتر بزرگتر بود و کل برد رو پوشش میداد بهتر بود.اما با همین هم میتونی کار کنی و مجبوری همونطور که خودت گفتی، از دمای بالاتری استفاده کنی.
کار رو خیلی برای خودت سخت نگیر، اگه دستگاهی که برات آوردن قبلا روش کار شده بود و چیپش تعویض یا ریسولد شده بود، از دمای پایین تری استفاده کن ولی اگه دست نخورده بود، از دمای بالاتر.
veisian63
104
280
ممنونم بابت زحمات شما ، انشاالله بتونم یه روز جبران کنم ،راستی داداش یه تست دیگه طبق جدول راهنمای این فایل که مربوط به دستگاه bga می باشد استفاده کردم ، یعنی دمای پایین را روی 210 الی 220 تنظیم کردم و سپس دمای بالا را تدریجی از 150 شروع تا به 300 رسیدم و در زمان 4 دقیقه تونستم چیپ را برداشتم ، نکته ای اینجا پیدا کردم که در این راهنما متوجه شدم دمای بالا و پایین طوری هستش که دمای ذوب توپ قلعها به 235درجه می رسد و فهمیدم که اگر کرنومتر دماسنجی را بخرم و نزدیک به چیپ قرار دهم تا هم دمای برد را کنترل کنم و هم دمای ذوب توپ قلع چیپ را زودتر متوجه شوم که وقتی به این دما رسید می توان چیپ را برداشت یا ریسولد می شود ، این زمان تدریجی را این طور برای سشوار تنظیم کردم:
1: حدود 5 دقیقه برد را از قبل گرم نگه می داریم ، زیر برد که به حدود 180درجه الی 210درجه یا 220درجه رسید سپس سشوار را روشن می کنیم.
2: در این مرحله دمای بالای برد را از 150درجه استارت و به مددت 60ثانیه ست می کنیم روی چیپ.
3: در این مرحله دمای بالا را به 200درجه تنظیم می کنیم و به مدت 60ثانیه ست می شود.
4: در این مرحله دمای بالا را به 250درجه می رسانیم و به مدت 30ثانیه ست می شود.
5: در این مرحله دمای بالا را به 270درجه می رسانیم و به مدت 10ثانیه ست می شود.
6: در این مرحله دما را روی 290درجه به مدت 10ثانیه ست وبلافاصله دما را به 300درجه رسانیده و تا 10ثانیه ست می کنیم ، سپس نازل را از روی برد بر میداریم.
فایل1
فایل2
