همكاري در ساخت دستگاه تعويض چيپ BGA بصورت دست ساز
shayan234
320
3,814
آبادان
دلیل اینکه آخر کار مدار رو حرارت داد بخاطر اینه که ، برئ نباید یه دفعه ای از حرارت زیاد سرد بشه ، اینزوری برد شکم میزنه و خراب میشه . باد آروم آروم سرد بشه
ساخت bga ماشین اصلا کار ساده ای نیست و خیلی مشکله
چون همه ی چیپ ها از لحاظ تحمل حرارت با هم فرق دارن . و خود bga با برنامه های حرارتی مخصوص هر نمونه چیپ اونا رو در میاره.
و اگر با همچین دستگاهی که توی این ویدئو نشون داده شده بخوای روی برد لپتاپ و یا بعضی از بردهای pc کار کنی شک نکن که برد تاب بر میداره وکارت سخت تر میشه . چون bga حرارت یکنواخت به تمام برد میده و حرارت رو و زیر چیپ با حرارت کل برد به بصورت خطی کنترل میشه.
کلا اگر بخوای این کار رو به صورت دستی و یا همچین دستگاه دست سازی انجام بدی، یا چیپ میسوزه و یا برد خراب میشه .
نمیخوام نا امیدت کنم ولی ساخت یه دستگاه bga کاربردی خیلی پیچیده تر از این حرفاست
اگر میخوای که به صورت دستی این کار رو انجام بدی از یه اجاق پری هیت برای زیر برد و یه سشوار صنعتی با یه پایه ی قابل تنضیم برای روی چیپ استفاده کن . توی این روش های دستی از هر 3 بار زدن چیپ 2 بار چیپ خراب میشه و کلا ممکنه خود برد به شدت آسیب ببینه . چون قطعات smd و مخصوصا ترانزیستور های ماسفت خیلی به حرارت حساسند. نمیگم که غیر ممکنه و لی مهارت و تجربه ی خاصی رو میطلبه که کار همه کس نیست
من خودم یه دستگاه bga machin دارم مدل zm-r 5860se
50 تا پروگرام مختلف برای در آوردن و جا زدن چیپ های bga داره
در کل خوشحال میشم که کمکی کرده باشم و برات آرزوی موفقیت میکنم
meysampc
10
كرج
سلام دوست عزیز.شما که زحمت کشیدین این راه خوب رو گفتین.یه زحمت بکشین در مورد تعویض سوکت سی پی یو هم مطالب و ابتکار و تجارب خودتون رو در این تاپیک یا جای دیگه برای علاقه مندان بزارین.مطمئن هستم بسیار قابل استفادس.خصوصا در مورد فیکس کردن و تنظیم جایگذاری دوباره سوکت سی پی یو.باز هم تشکر از ارائه تجارب خوبتون
vahidati
907
3,989
دوستان این وب سایت رو سر بزنند
http://www.ceramicx.com/fa/qfeh-quarter-flat-hollow-element.html
اگه اینا گیر بیاد میشه دقیقا مدل ACHI IR 6000 رو کپی کرد و فقط نیاز به یه دیمر داره که فردار یه کلیپ از ش میزارم
این عکس ها رو هم ببینید
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
مشاهده فایل‌پیوست 78775
مشاهده فایل‌پیوست 78776
درود بر شما
این سایت و عکس هایی که قرار دادید ایران نیست و فقط زبان فارسی داره.از این نمونه المنت ها به ثورت نیم هلال پیدا کردم که برای کار ما مناسب نیست.من دارم روی المنت دست ساز کار میکنم.وقتی به نتیجه جامع رسیدم عرض میکنم.
یه سنسور هم به شماره mlx90614 پیدا کردم که بصورت مادن قرمز دما رو سنس میکنه.فقط قیمتش یه مقدار بالاست، حدود 80 میگه.
hossein1354
229
264
زمین خدا
هویه هوای گرم دیجیتال در المنت آن سنسور است که در دستگاه bga از همین سنسور استفاده می کنند
شما می تونید المنت سوخته هویه هوای گرم گیر بیارید و سنسور آن را جدا کنید و استفاده کنید
نیاز بخرید سنسور گیرون قیمت نیست
