شما اول فایل ایپروم خودشو دوباره پروگرام کنید و با دقت لحیم کنید فقط ایپروم را پروگرام کنید به ای سی فلش دست نزنید . انشاالله که پاک نکرده باشید بک اپ ان را داشته باشید بعد این فایل را از لینک زیر بگیرید از زیپ خارج کنید و روی یک usb flash با فرمت fat32 بریزید و دستگاه را روشن کنید برید در قسمت ادونس در قسمت اپدیت و فایل داخل usb را انتخاب کنید و اپدیت را بزنید تا دستگاه اپدیت شود و مشکل حل میشود .حتما باید فایل ایپروم خودشو بریزید. خطای مک ادرس بخاطر ان است که یا ایپروم را درست لحیم نکرده اید یا فایل داخل ایپروم برای این برد نیست
در ضمن نیازی به هزینه ندارد
فایل ایپروم خیلی پیچیده و کد شده هست و مشخص نمیشود برای چه بردی هست و تنها راه ان کپی از برد مشابه است .نباید ایپروم یک برد را پاک کرد خیلی بندرت خراب میشود.دو راه دارید یا از فایل ایپروم برد مشابه کپی کنید که ان هم باعث میشود انتقال تصویر در هر دو برد خراب شود اگر هر دو برد به اینترنت وصل باشند یا از برد اوراقی استفاده کنید .متاسفانه من فایل ایپروم ندارم
شما با همان فایل اپدیت کنید و پایه های ایپروم را خوب لحیم کنید شاید مشکل حل شود
با همون فایل پروگرام کردم و آپدیتی که دادین رو انجام دادم و پیغام آپدیت با موفقیت انجام شد اومد و بعدش ریست که شد لوگو اولیه میاد و بعد تصویر سیاه میشه و دیگه چیزی نمیاد
اگر موقع روشن شد یک صفحه می اید که مک ادرس بصورت دیفالت هست
یک تست برای من انجام دهید .در عکس زیر یک دایره روی دو تا مقاومت کشیدم ای سی ایپروم را بردارید و ان دو مقاومت را که 4.7k است را هم بردارید .لطفا گم نکنید .همان جا یک پایه مقاومت را لحیم کنید تا گم نشود. بعد اهمتر را در تست دیود بزارید زمین کابل اهمتر را بزنید به بدنه برد و کابل قرمز اهمتر را بزنید به جای پایه های 5 و 6 ای سی ایپروم
باید یک عدد مثل 500 یا 600 را نشان دهد اگر یکی از پایه ها هیچ عددی را نشان نداد یعنی یکی از پایه ها از زیر cpu قطع شده است .
در عکس بعد ان دو تا پایه که دایره قرمز دارد قطع شده معمولا بالایی قطع میشود
تست کنید جوابش بدهید .دستکاری دیگه نکنید
دو تا مقاومت اصلا روی برد هست؟؟؟؟؟؟؟
