نکته مهم درتعمیر برد لباسشویی
farah676
4,776
62,556
با عرض سلام
نکته مهمی دوستان در رابطه با عکس برد لباسشویی که در چند مارک از اینگونه دستگاه ها استفاده شده این است که عیب متداول ، خرابی نرم افزار میباشد که با پروگرام کردن عیب برطرف میشود ، عیوبی چون عدم آب گیری ، قطع شدن دور بالا در خشک کن و ........
  • 201.8 کیلوبایت بازدیدها: 1,879
  • 193.3 کیلوبایت بازدیدها: 2,021
jacob
42
108
ماشین لباشویی کن وود 7 کیلویی گاهی در شستشویی سریع دور خشک کن کار نمی کنند . البته مدل دقیق را تا شب قرار می دهم ایراد از نرم افزار هست با تشکر
farah676
4,776
62,556
با عرض سلام
عزیزم من در بیشتر مواقع از مدل دستگاه هایی که برای تعمیر می آوردند ، بی خبرم و فقط برد را تعمیر و تحویل میدهم
اگر برد شما مشابه عکس فوق باشد ، جواب مثبت است و در غیر اینصورت ، لطف کنید و عکسی از برد ارسال کنید تا راهنمایی تان کنم
پارسیان
پارسیان
با عرض سلام : لباسشویی ویرپول مدل 11994 مشکلش این است کلید پاور که میزنیم چراغها روشن میشود و به محض زدن استارت کل چراغها خاموش می شود و تا مجدد از برق نکشیم و نزنیم هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد . لطفا راهنمایی کنید /.
متشکرم
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,551
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام همشهری عزیز اقای پارسیان
فکر کنم از همین لباسشویی های ویرپول قرمز باشه که باید تغییراتی در بردش بدی که دیگه این مشکل ایجاد نشه
مشکل اصلی به هم خوردن برنامه ای سی ایپرام هست ولی بعد از تعمیر یه مدت که کار کرد دوباره این مشکل ایجاد میشه و یه اصلاحیه داره که باید انجام بدید که مشکل کاملا حل بشه
شماره ای هم که پیام خصوصی کرده بودید خاموش بود فردا بهتون تماس میگییرم و راهنمایی میکنم و یا اگر وقت کردید یه سر بیایید پیش من
aaa_zarea
10
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
با تشکر از شما به خاطر این سایت مفید و زیبای شما
ببخشید من یک ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی دارم که به تازگی خطای SE می دهد پشت درب لباسشویی را باز کردم که به محضی که روشن می شود به محضی که موتور می خواهد شروع به چرخش کند این خطارو می دهد . حتی به محضی که پاور زده می شود و با دست تسمه موتور را می چرخونم همین خطارو می دهد .
دوستان عزیز خواهشمند است در صورت امکان اینجانب را راهنمایی نمایید .
fkh52000
888
5,276
شیراز
با عرض سلام
با سلام اقایfarah676
چطوری این بورد و ای سی را پروگرام میکنید؟
ممنون از جوابتان
