نداشتن 12 ولت خروجی پاور مدل لیانلی 2500 وات
CINAPA
826
2,478
ماسفت و دیود پل قسمت pcf سوخته بود که تعویض کردم . با زدن کلید پاور رله میچسبه اما خروجی ندارم
مشگل از کجا میتونه باشه ؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
یک برد ایستاده در قسمت خروجی قرار دارد یک مقاومت کم اهم حدود ۱۰ اهم قرار دارد ولتاژ قبل و بعد آن را نسبت به منفی اعلام کنید
اگر مقاومت سالم و ولتاژ داشتید چند عکس از پاور قرار بدید تا بگم کدام قسمت را چک کنید.
همین مشکل رو داشتم بعد از کلی کلنجار و تحلیل عیب را حل کردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,478
عکس ها ارسال شد
لیانلی برد قرمز هست ..
مقاومت را پیدا نکردم نمیدونم منظوررتون کدوم هست
  • 184.8 کیلوبایت بازدیدها: 442
  • 147.3 کیلوبایت بازدیدها: 437
CINAPA
826
2,478
مقاومت چک شد . موردی نداشت همون 10 اهم را نشون میشد ...
قبلا لامپ 100 واتی که بصورت سری در ورودی برق پاور قرار داده بودم بعد از زدن کلید پاور روشن نمیشد اما
الان که چک کردم و خواستم ولتاژ روی دو سر مقاومت را اندازه بگیرم با زدن کلید پاور لامپ 100 وات روشن میشه ...
CINAPA
826
2,478
ولتاژ روی مقاومت صفر بعد وقبلا از مقاومت
ولتاژ روی خازن ها دو تا خازن نزدیک به هم صفر ولت قبلا از زدن کلید پاور ولی روی خازن وسطی 14 ولت و روی خازن کنار ماسفت ها طبق تصویر 5 ولت
  • 101.3 کیلوبایت بازدیدها: 425
CINAPA
826
2,478
ولتاژروی خازن کنار برد ایستاده البته با زدن کلید پاور میشه 8 ولت
و ولتاژ روی دو تا خازن نزدیک به هم برابر 25 ولت الی 28 ولت بعد از زدن کلید پاور
  • 103.9 کیلوبایت بازدیدها: 429
CINAPA
826
2,478
احساس می کنم تو خروجی اتصالی دارم چون لامپ 100 وات هنگام زدن کلید پاور روشن میشه چطوری میتونم چک بزرگ در خروجی را بردارم تا زیر چک را نگاه کنم موردی نباشه.. چون بعد از هیت دادن برد در همون قسمت زیر چک بزرگ لامپ موقع زدن کلید پاور روشن میشه ...و قبل از این عملیات فقط رله میچسبید و لامپ هم روشن نمیشد
