مشکل: نداشتن ولتاژ خروجی و عدم جوش در دستگاه جوش ای جی بیتی 250- arva
رحمت رجایی
363
1,261
سلام دستگاه نامبرده داری 8 عدد ایجیبیتی و در برد پالس از ای سی uc3846 و tl084 تشکیل شده
با کمک یکی از دوستان پایه های خروجی پالس 3846 با اسکوپ بررسی شد که هیچگونه پالسی نداشتیم پایه 14 و 11
ولتاژ تغذیه ای سی 3846 درست هست برابر 15 ولت میباشد
تمام دیودهای دوبل و ایجیبیتیها سالم میباشند و ولتاژهای مثبت 15 و منفی 15 توسط رگولاتور درسته
ای سی 3846 تعویض شده که هیچ فرقی نکرد دستگاه بخوبی روشن میشه ولی در خروجی انبر هیچ ولتاژی نمیاد و جوشم نمیده
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
رله ورودی پس از اتصال فعال میشود؟
در صورت امکان ولتاژ 24 ولت رله و خروجی خازن های صافی رو بگیر و اطلاع بده.
و همچنین عکس واضح و مشخصی از دستگاه قرار بده.
تا بتونم ذره ای راه گشای شما باشم:khandehhh:
رحمت رجایی
363
1,261
سلام ممنون بله رله بخوبی فعال میشه و ولتاژ متوسط 310 ولت روی خازنهای صافی و سوکت برد بالا داریم
ولتاژ رله 24.5 ولت میباشد که از خروجی ترانس تغذیه میاد و به ورودی رگولاتور 7815 هم میره و درست است
مشکل اصلی نداشتن پالس روی پایه های خروجیه 11 و 14 ای سی 3846 میباشد که ای جیبیتیها راه نمیوفتد
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
ممنون از توضیحات شما
درصورت امکان عکس بفرستید
آیا چراغ oc (پروتکت) روشنه؟
80,213
رحمت رجایی
363
1,261
سلام ادرس زیر فایل پی دی اف در مورد نقشه دستگاه است که مهندس دارابی در سایت گذاشته بودن
https://www.irantk.ir/irantk69914/
مهندس این نمونه دستگاه ها ای جی بی تی کارکرد پیچیده تری داره نسبت به ماسفتی به دلایل تغذیه دوبل بجای تک و استفاده از چند ای سی مقایسه گر بجای یک عدد که در دستگاههای ماسفتی یدونه 3140 داره
هر زمان وقت ازاد پیدا کردین مطالعه بفرمایید
80,213
چون فرصت ندارم کامپیوتر روشن کنم و لذا امور اینترنتی را غالبا از طریق گوشی انجام میدم و جستجو با گوشی وقت بیشتری می طلبه لذا به این دلیل خواهش کردم فایل مربوطه را در تاپیک حاضر ارسال فرمایید .
در هر صورت نقشه رادریافت کردم و در فرصت مناسب مطالعه میکنم و اتفاقا خیلی دوست داشتم تحلیلش کنم
ولی تابحال وقت لازم بدست نیامده ، خصوصا در شرایط حاضر که عمده اوقاتم مصروف ۵ پرونده قضایی الکی میشه که یکی از مسئولین علیه من مطرح کرده و ازآنجاکه حریفم نیست از اقوامش هم کمک گرفته و هر کدام یک پرونده مطرح کردند .
البته محاله توفیقی بدست بیارن ولی ازآنجاکه نمیفهمه که نمیفهمه و تصور میکنه پارتی داره و بر خر مراد سوار است لذا باید وقتم الکی تلف بشه
بنابرین ازآنجاکه این بخش نیاز به تمرکز قابل توجه داره و هرگونه خطایی ممکنه منجر به خسارت قابل توجهی بشه لذا در این مدت از پاسخگویی و ورود به چنین اموری احتراز کردم ولی برای رفع مشکل شما در حد بضاعتم سعی میکنم و البته پاسخ سریع مقدورم نیست و ممکنه طولانی بشه
فعلا ولتاژ پایه های 3846 را بدقت اعلام کن
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس عزیز هر زمان که فرصت کردین عجله ای نیست و اگر هم خسارتی پیش بیاد مشکلی ندارم چون به حسن نیت شما ایمان دارم واقعا جای تاسفه که وقتتون صرف این موارد بی ارزش میشه cs-=0v, cs+=0.14v , ea+=5.2v, ea-=0.7v , vref=5v, shutdown=0.8v, vin=15.2v , vc=15.2v sync=2.4v , Rt=3.6v
Ct=2.06v , comp=0.7v , cs/ss=0.04v
یک مورد عجیب اینکه با اسیلوسکوپ یکی از دوستان بررسی کردیم که یک شکل موج دندان اره ای رو پایه ct ای سی داریم با فرکانس تقریبا 50 کیلو ولی در خروجی پایه های 11 و 14 هیچگونه پالسی مشاهده نشد ممنون
