نبود ولتاژ در خروجی پاور ۱۸۵۰ وات
beni68
سلام من همین مدل پاور دارم مشکل اتصال داشت که ماسفت ها را عوض کردم رفع اتصال شد، الان که پاور روشن میکنم قسمت خروجی 2.5 ولت هست و فن ها با سرعت خیلی اروم کار میکنن، ممنون میشم راهنمایی کنید کدام قسمت مشکل داره
mbonyad
227
821
meshkin shahr
سلام برای من هم همین مشکل پیش اومده دیود SMD CODE WD BZT52-C7V5 رو سفارش دادم شنبه میرسه به همراه ماسفتها و ترانزیستور سه بار تا حالا منفجر شده دیگه خسته شدم....
سلام دوست عزیز مشکل شما حل شد؟ منم دیودها رو تازه سفارش دادم هنوز دستم نرسیده
hosein59a
11
10
سلام دوست عزیز هنور حل نشده باز قطعه سفارش دادم مشکل حل شد حتما اطلاع میدم
mbonyad
227
821
meshkin shahr
کارهایی که تا الان انجام دادم رو میگم شاید دوستان بتونن راهنمایی کنن
به جای ماسفت 20n50از ماسفت 20n60 استفاده کردم
دو عدد پل دیود که سوخته بود تعویض گردید
دو عدد ترانزیستور اس ام دی 1p و 2p سوخته بود که به جاش مشابه k1w استفاده کردم
دیود اس ام دی wd سوخته بود که به جاش دیود زنر 7.5 ولت استفاده شد
مقاومت اس ام دی 10 اهم دو عدد تعویض شد
آی سی اس ام دی 6500 تعویض شد
دیود byc20 سوخته بود که به جاش دیود معمولی 1n4008 و یکبار هم یک دیود 20 آمپر موقتا استفاده شد
در حال حاضر وقتی با لامپ تست به برق میزنم یک صدای سوت ریزی میاد و ولتاژ روی خازنهای ورودی 305 ولت نشان میدهد. وقتی از برق میکشم ولتاژ آرام افت میکند.
فعلا منتظر دیود های wd هستم که برسه. ولی مطمئن هستم با اون هم رفع نمیشه
دوستان اگر تجربه ای دارین راهنمایی کنید خلاص شیم
mbonyad
227
821
meshkin shahr
لطفا اگر تجربه ای دارین راهنمایی کنید
mbonyad
227
821
meshkin shahr
دوستان عزیز دیودهای wd هم تعویض شد و نتیجه ای حاصل نشد.
لطفا اگر کسی بلده راهنمایی کنه. یا اگر از قزوین کسی تعمیر پاور بلده ببرم پیشش برام انجام بده
hojat88
134
196
سلام آیا ولتاژ تغذیه آیسی 6500 رو داری؟
