مشکل: ناتوانی در تعمیر یک چراغ قوه معمولی !
pc repairman
160
343
سلام . یه چراغ قوه شارژی دارم که از قطعات زیر تشکیل شده :
باتری شارژی . چند عدد ال ای دی و مقاومت . یک مدار کوچک شامل 4 دیود IN4007 ، خازن پلیستر 250 ولت 1.5 میکرو و دو تا مقاومت 390 کیلو و 330 اهم .
مشکل : همه قطعات مدار تعویض شد ، باتری و ال ای دی ها جدا شدند ، دو عدد ال ای دی به انتهای مدار بستم برای تست . با اتصال برق ال ای دی ها در لحظه اول سوختند و ولتاژ خروجی به 280 ولت رسید . در حالی که قبل از سوختن ال ای دی ها ولتاژ در حدود 0/3 ولت بود و از طرفی ولتاژ مورد نیاز باید کمتر از 10 ولت باشد .
لطفا راهنمایی کنید . متشکرم .
sam21
1,373
12,602
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
سلام دوست عزیز
اگر باطری خراب باشد ولتاژ خروجی بالا میرود وهنگام زدن به برق الی دی ها میسوزد شما باطری رو عوض کنید و برای جلوگیری از سوختن الیدی ها از دیود زینر 4.5 ولت بصورت موازی با الیدی ببندید
pc repairman
160
343
ممنون از شما دوست گرانقدر . سوال دیگر : حضور باتری مربوطه لازم است ؟ یا بدون باتری هم باید ولتاژ صحیح را داشته باشیم ؟
همچنین دیود زینر را کلا به چراغ قوه اضافه کنم یا به دو عدد ال ای دی در حال تست ؟
از بردباری شما متشکرم
محمد کارخانه
بله دوست عزیز وجود باطری حتملا لازم است . در خیلی از این مدل ها مدار 220 فقط برای شارژ باطری هست . یعنی در موقع وصل به برق نباید LED را روشن منی . وگرنه فورا LED میسوزد .
Masoud_Y
1,379
7,185
با سلام دوست عزیز شما امتحان کنید که باطری سالم است یا نه و در صورت خراب بودن باطری رو تعویض کنید و مدار را کامل ببندید و کلید روشن شدن چراغ قوه رو در حالت خاموش بذارید و بگذارید خوب شارژ شود
نکته : در حال شارژ کردن باطری به هیچ وجه کلید روشن شدن ال ای دی ها رو روشن نذارید بخاطر وجود ولتاژ بالای شارژ باعث سوختن ال ای دیها میشود
امتحان : در زمان شارژ ولتاژ باطری رو اندازه بگیرید خیلی زیاد است و همین امر باعث سوختن ال ای دیها میشود
sam21
1,373
12,602
World eye
وجود باطری سالم برای تثبت ولتاژ 3.5 محدود شده لازم است چون شارژ از خازن پلی استر ومقاومت استفاده شده ولتاژ ثابتی نمیدهد الی دی هارو میسوزاند
شما بهتر است برد شارژ را حذف کرده از شارژ موبایل استفاده کنید در این حالت دیود زینر لازم نیست
pc repairman
160
343
با تشکر . این سوال هم لازمه که بپرسم : روی چه قاعده ای از ولتاژ بالا برای شارژ باتری استفاده میشود ؟ باتری در این صورت چه مدتی دوام خواهد داشت و فاسد نخواهد شد ؟
pc repairman
160
343
سلام دوست عزیز
این دیود زینر باید به تک تک ال ای دی ها موازی بشود ؟ چرا 4.5 ولت ؟
sam21
1,373
12,602
World eye
دوست عزیز اولا الیدی ها با 3.5 خورده ای ولت کار میکند دیودزینر 4.5 برای جلوگیر از اضافه بار استفاده میشه اون موقعه که از شارژ بی ثبات که معلوم نیست 10ولت یا15 ولت به باتری میده وچون خود باطری 6ولت یا4.5 ولت است موقعیی که باطری سالم است وشارز کامل داره خطر سوختن کمه اگه باطری خراب باشه دیود زینری که بصورت موازی به تمام دیودها وصل شده بکار میافتد ونمیزارد به لامپها آسیب برساند من خودم چراغ قوه چینی که درش از باتری خراب استفاده شده چند بار این مورد پیش اومده حتی باتری نو خوب انداختم در عرض دوسه ماه باتری خراب شد دلیلش شارژ خودش بود با تعویض وجای گزینی شارژ موباییل نتیجه انگیز بود
