مشکل: ناتوانی در تعمیر یک چراغ قوه معمولی !
pc repairman
160
343
دوست عزیز اولا الیدی ها با 3.5 خورده ای ولت کار میکند دیودزینر 4.5 برای جلوگیر از اضافه بار استفاده میشه اون موقعه که از شارژ بی ثبات که معلوم نیست 10ولت یا15 ولت به باتری میده وچون خود باطری 6ولت یا4.5 ولت است موقعیی که باطری سالم است وشارز کامل داره خطر سوختن کمه اگه باطری خراب باشه دیود زینری که بصورت موازی به تمام دیودها وصل شده بکار میافتد ونمیزارد به لامپها آسیب برساند من خودم چراغ قوه چینی که درش از باتری خراب استفاده شده چند بار این مورد پیش اومده حتی باتری نو خوب انداختم در عرض دوسه ماه باتری خراب شد دلیلش شارژ خودش بود با تعویض وجای گزینی شارژ موباییل نتیجه انگیز بود
لطفا یک توضیح مختصر هم در مورد موازی بستن دیود مورد نظر بدهید . در این زمینه بیسواد هستم . همچنین چه شماره ای از دیود زینر برای اینکار مناسب است ؟
وقتی قراره 1/5 میلیارد گشنه رو سیر کنی باید از هر آشغالی که دم دست رسید یه سوپ به ظاهر خوشمزه درست کنی و این شده حکایت دولت فخیمه چین. اگه میخواست از آدابتور خوب استفاده کنه اونوقت قیمتهاش اینقدر پائین نبود
sam21
1,377
12,634
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
دوست عزیز فرهاد35 جان
خروجی شارژ پایه های - + که برای شارژ باتری حدودا" 16 ولت میفرستد خود باتری اگر سالم باشد آن را تا 4.5 الی 6 ولت میرساند
وحال اگر باتری خراب شد بازدن به برق و روشن کردن چراغ الی دی ها میسوزد
راه کار
برای بار اضافی استفاده دیود زینر در خط ولتاژ ای دی ها میباشد که بدون باتری به الی دی ها صدمه نمی زند
ولی این نو شارژ برای چراغ های اضطراری توصیه نمی شود
در عکس زیر مشاهده میکنید
[/hide]
80,230
زینر برای پیشگیری از صدمه دیود نوری لازمه اما کافی نیست و زینر موازی از صدمه دیود نوری جلوگیری نمیکنه
مقاومت سری مناسب برای پیشگیری از سوختن قطعات واجبه بطوریکه مقاومت مناسب در ولتاژ نرمال بی اثر و برای ولتاژ های بالاتر موجب افت ولتاژ میشه و بنحو چشمگیری از صدمه دیود نوری و هر قطعه دیگری پیشگیری میکنه.
مثلا درحالیکه دیود نوری بدون مقاومت سری ، با تغییرات جزئی ولتاژ نرمال میسوزه اگه از مقاومت سری حدود 4 اهم استفاده کنی با ولتاژ نرمال تقریبا بی اثره ولی با اتصال به ولتاژ بالاتر موجب افت ولتاژ اضافه میشه و لذا با ولتاژ بیش از دو برابر ولتاژ نرمال هم نمیسوزه
بهمین دلیل
اگه از مقاومت سری مناسب در هر قطعه و سیستمی استفاده کنید به این سادگی ها نمیسوزه
و بهمین دلیل در پایه تغذیه کلیه آی سی ها باید از مقاومت سری استفاده بشه وگرنه عمر طولانی نمیکنه
و بهمین علت کلیه دستگاههای پدر و مادردار مملو از این مقاومت های سری است.
abbas136824
660
5,576
اگز باطری سربی اسیدی باشد میتوان تعمیر کرد !
البته فقط محض یادگیری
سلام روش تعمیریشو اگه میشه توضیح دهید تا دوستان ازتجربه خوبه شما استفاده کنن
azezkmsf
135
120
از دوستان میخوام یک مدار چراغ قوه بسیار قوی (برد بالا) همراه با عدسی های مخصوص و باطری 6 الی 12 ولت به همراه شارژ مستقیم یا غیر مستقیم برام بزارید
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,230
با سپاس
چیزی که شما میخوای باید از بازار تهیه کنی
یک کلید و یک لامپ قوی و یک باطری پرقدرت بخری و همگی را سری کنی چراغ قوه است که نیاز به قاب داره
اگه عدسی هم میخوای اونم باید بخری
نحوه تولید عدسی و باطری و لامپ خارج از امور این انجمن است .
یه دونه آداپتور یا شارژر هم تهیه کن باطری رو شارژ کن.
