موضوع خیلی جالب در رفع عیب پروتکت دستگاه جوش اینورتر ماسفت 200 آمپر
edris azize
7
11
ماشالله کلا برد رو شخم زدی خوشم میاد خیلی استادی :khandehhhh:
حتی با این که نمیتونی قطعات رو تست کنی و از سالم بودنشون مطمئن بشی درشون میاری
موفق باشی
bstar
376
2,098
ایا شما از سالم بودن فتهای نو اطمینان دارین ؟
عزیزم طبق نقشه پروتکت دائمی زمانی اتفاق می افتد که ولتاژ القایی در ترانس ct بیشتر میشود که باعث اتصال کوتاه شدن تریاک میشود .
یا ایرادی در قسمت ترانزیستور های 8050 کنار ایسی 3525 باشد که ولتاژ پایه 8 ایسی فوق تغییر نمایید .
بهبود 68
517
1,180
پاسخ : رد: موضوع خیلی جالب در رفع عیب پروتکت دستگاه جوش اینورتر ماسفت 200 آمپر
موفق باشی
شما برو شلوار کردی تو درست کن،تو کار بزرگترا دخالت نکن اوف میشی
بهبود 68
517
1,180
با فت های خودش این حالت رو داشت که بنده دو سری فت نو به جای فت های خودش گذاشتم یه بار 4 تا 4107 گذاشتم یه بار هم 4 تا 23n50 که توفیقی حاصل نشد
بار ها از این فت ها استفاده کرده ام
اگر ایراد مربوط به قطعات مرتبط با پایه ی 8 آی سی 3525 (مثل 8050 یا زنر و تریستور و ...)باشد،باید با تعویض برد pwm رفع شود که علی رغم تعویض بردpwm باز همین مشکل پا بر جا بود.نکته قابل تامل اینجاست که همان طور که شما ولتاژ پین 11 برد pwm رو سوال کردین و بنده گرفتم و گزارش کردم قبل پروتکت و بعد پروتکت مقدارش با برد مین دیگری که همین ولتاژ ها رو از پایه ی 11 اش گرفتم متفاوت بود!شما از این تفاوت مقادیر چی دستگیرتون میشه؟
با تشکر از bstar عزیز
darabi81
1,043
5,388
موفق باشی
عزیز لطفا در بحثی که تخصصت نیست دخالت نکن.
اگر هم استادی و بلدی بفرما جلو و نظر درست و حسابی اعمال کن.
اینجا انجمن تعمیرکاران است و محل دلقک بازی و لودگی نیست.
این ایراد سخت ترین ایرادی است که در دستگاه های اینورتر حادث می شود و تا آنجایی که من اطلاع دارم هنوز هیچکدام از همکاران راه حل کاملا صحیحی برای رفع ایراد پروتکت ناگهانی پیدا نکرده اند و هیچ راهی وجود ندارد به جز بررسی احتمالات ....
bstar
376
2,098
یعنی چی ولتاژ متفاوت بود ؟ یعنی چقدر بود ؟
شما دوتا از سه تا ترانس برد دیودی را از مدار خارج نمایید و تست بگیرید .
اخه این طوری که نمیشه همه چی رو تعویض کردی اما به جواب نرسیدی
ببین تک خال میزنی پروتکت میکنه یا اینکه بعد گذشت چند ثانیه این اتفاق می افته؟
در حقیقت مشکل اینه که چرا ولتاژ ct یه لحظه افزایش پیدا میکنه که باعث پروتکت میشه؟
قطعات روی برد درایور سالم هستن
مقاومت گیت فت ها چطور ؟
ببین سیگنال فتها هم پوشانی ندارن
بهبود 68
517
1,180
ولتاژ پین 11
قبل از پروتکت :تو دستگاه تحت تعمیر9mv و تو دستگاه مشابه 41mv
بعد از پروتکت : تو دستگاه تحت تعمیر 18mv و تو دستگاه مشابه 0 ولت بود
فرقی نداره چه با سه تا ترانس چه با یدونه ترانس دستگاه بدون جوشکاری پروتکت میکنه
اصلا مهلت نمیده که انبر دستت بگیری ،دستگاه رو که روشن میکنم حدود 50 میلی ثانیه بعد اینکه که رله میچسبه چراغ پروتکت روشن میشه،اون لحظه ی کوتاه خروجی حدود 52 ولت میشه
دقیقا مشکل همینه،بدون برد ترانس مشکلی نداره و کار میکنه اما برد ترانس که وصل میشه فت ها میخوان جریان بکشن پروتکت میکنه
برد تحریک نو گذاشتم و قطعات سالم هستن مطمئنم،مقاومت گیت ها هم سالم هستن
سیگنال فت ها چه موقع تست با تغذیه خارجی یا با تغذیه خود دستگاه هیچ مشکلی ندارند
~H03in~
900
7,085
کارتون به کجا کشید؟
ببخشید دیر پاسخ میدم اعلام کرده بودین با یکسره کردن سی تی دیگه پروتکت نمیکنه؟
در خروجی سی تی دیود یکسوساز را از نظر نشتی با دقت بررسی و خازن عدسی 500 رو تعویض کنین
heydari37
50
362
سلام مجدد
گرچه از زمان طرح موضوع خیلی گذشته وشرح ماجرا خیلی قاطی شده عرض کنم دوسیم ورودی به ترانس برد درایور رو در بیار و دستگاه رو روشن کن اگر پروتگت میکنه در مدار پل ماسفت ها اتصال داری بقیه شو خودت پیدا میکنی با احترام حیدری
ضمنا روشی که من برای تست درایور بکار میبرم اینه که یک لامپ کوچک دوازده ولت بیست میلی آمپر روی تک تک خروجی مدار درایور میگذارم باید با نور کافی روشن شود در غیر اینصورت یا درایور خرابی دارد (زینر و مقاومت ها) یا ماسفت اتصال کرده لطفا به نقشه نگاه کنید.
بهبود 68
517
1,180
کارتون به کجا کشید؟
استاد بزرگوارم بابت پاسخگوئی حضرتعالی کمال تشکر رو دارم زنده باشین
با سی تی شورت پروتکت نمیکنه و چون سیگنال فت های قدرت و جنس شون درست حسابی هستش با روشن بودن و یا جوشکاری هیچ قطعه ای گرم یا داغ یا منفجر نمیشه(البته کاش میشد لا اقل درد برد پیدا میشد که چرا اوسکول شده و بیخودی پروتکت میکنه!)
قطعات خروجی سی تی رو تست کرده ام(یه پایه بیرون مدار) کاملا سالمن،با این وجود تعویض کنم؟
