منبع تغذيه 0~ 30 ولت
80,228
با سلام.
بنده مدار زیر رو در اینترنت دیده و با دو عدد ترانزیستور 2n3055 قابلمه ای ساختم از اساتید محترم درخواست دارم نحوه اتصال پنل دیجیتالی ولت امپرمتر اماده که از بازار خریدم رو چگونه متصل کنم. البته تا حدودی میدونم که قسمت ولتاژ موازی و امپر سری میباشد. ولی اخه چطور این سیم نازک پنل میتونه مثلا ده امپر رو از خودش عبور بده وقتی قراره بین خروجی یکی از خروجیهای مدار قرار بگیره؟ اگه ممکنه توضیح کاملی در مورد اتصال و تغذیه پنل بدین ممنون میشم. در ضمن نگاهی به مدار بندازین ببینین خوب و عملی هست؟
با تشکر فراوان.مشاهده فایل‌پیوست 182951
عکس ولتمتر آمپرمتر پنلی رو ارسال کن که سیم ها هم دیده بشه.
بررسی نقشه با یک نظر مقدور نیست و باید کل نقشه تحلیل بشه تا ضعف و قوتش قابل ارزیابی باشه.
وقتی نقشه ساده تر با دقت فوق العاده وجود داره چرا این نقشه رو استفاده کردی ؟
نقشه ای‌که انتخاب و ارسال کردی اینه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
80,228
با سلام.
این موضوع را در چند تاپیک مطرح کردی ازجمله پست ۳۵ اینجا
https://www.irantk.ir/threads/771-يك-منبع-تغذيه-ازمايشگاهي?p=675477&viewfull=1#post675477
و اینجا
https://www.irantk.ir/threads/11961...غذیه-ساخته-شده?p=675476&viewfull=1#post675476
که خلاف مقرراته بویژه که پاسخی ندادی چرا؟
بنظر میرسه مشکل دیگران را مطرح کردی.
zizu.zmr
230
485
قم
متناسب با تعداد ترانزیستور از ۱/. اهم حداقل یک وات تا ۲/. اهم حداقل دو وات با امیترها سری بشه .
مقاومت ها را روی پایه ترانزیستورها نصب و لحیم نکنید.
درود بر شما استاد عزیز و گرانقدر
منظور از اینکه فرمودید مقاومت ها رو روی پایه ترانزیستورها لحیم نکنید یعنی چی؟
80,228
مقاومتی که بدلیل موقعیت و کارآیی ، حرارت تولید میکنه درصورت مجاورت با ترانزیستور ، از طریق پایه و از طریق هوا عامل افزایش حرارت ترانزیستور میشه و لذا پایه مقاومتی که احتمال تولید حرارت داره نباید مستقیما به ترانزیستوری متصل بشه که مهمترین قاتلش حرارته .
عباس مهدی
166
121
کرمان
و اینجا
با سلام و تشکر از توجه استاد گرامی.
متاسفانه هفته گذشته کل خانواده درگیر این بیماری شده بودیم. نتونستم به گروه سر بزنم. در مورد مطرح کردن حق با شماست و بنده رو ببخشین چون قبلا سوال مطرح کردم و پاسخی تا چندین روز دریافت نکردم گفتم از یکی دو نفر از اساتید بپرسم. چشم تکرار نمیشه. عکس ولت امپرمتر رو میگذارم. و بسیار ممنون.
متاسفانه پراکندگی مطالب خیلی زیاده بنده بعد ساخت این طرح اومدم و طرح جنابعالی که فوق العاده هست رو دیدم و این در صورتیه که یک هفته میگشتم و چیزی ندیده بودم.
عباس مهدی
166
121
کرمان
سلام استاد گرامی. عکس ولت امپر متر ضمیمه شد.
لطفا طریقه اتصال به هر دو مدار خود رو چه اون قبلی که ترانس 21 ولت میخاست و سه امپر بود و این اخری که قابل ارتقا بود با اضافه کردن مقاومت 68 صدم و ترانزیستور رو لطف میفرمایین.در ضمن یدونه ترانس سه سر 13 ولت پنج امپر دارم که فکر کنم بشه مدار اخر شما رو با دو ترانزیستور tip35 ساخت و یدونه 21.5 ولت حدود سه امپر هم دارم که واسه مداری که قبلا ارائه کرده بودین خوب باشه.میخام دوتا بسازم البته واسه دومی کلید بگذارم که واسه ولتاژ بالاتر ازسر دوم ترانس کمک بگیرم که به ترانزیستور فشار نیاد. اولی هم که یک سر 21.5 ولته و تک ترانزیستور.به نظر شما میشه هر دو تا رو با مدار اخر بست و دوتا tip35. به ترانس کوچکتر فشار نمیاد؟ بازم اگه کامنتی دارین ممنون میشم. از خیر مدار خودم گذشتم چون تست نشده هست و معلوم نیست چی باشه.164475486107430274091.jpg
80,228
لطفا طریقه اتصال به هر دو مدار خود رو چه اون قبلی که ترانس 21 ولت میخاست و سه امپر بود و این اخری که قابل ارتقا بود با اضافه کردن مقاومت 68 صدم و ترانزیستور رو لطف میفرمایین.در ضمن یدونه ترانس سه سر 13 ولت پنج امپر دارم که فکر کنم بشه مدار اخر شما رو با دو ترانزیستور tip35 ساخت و یدونه 21.5 ولت حدود سه امپر هم دارم که واسه مداری که قبلا ارائه کرده بودین خوب باشه.میخام دوتا بسازم البته واسه دومی کلید بگذارم که واسه ولتاژ بالاتر ازسر دوم ترانس کمک بگیرم که به ترانزیستور فشار نیاد. اولی هم که یک سر 21.5 ولته و تک ترانزیستور.به نظر شما میشه هر دو تا رو با مدار اخر بست و دوتا tip35. به ترانس کوچکتر فشار نمیاد؟ بازم اگه کامنتی دارین ممنون میشم. از خیر مدار خودم گذشتم چون تست نشده هست و معلوم نیست چی باشه.مشاهده فایل‌پیوست 183019
هر ترانسی با هر ولتاژی داشته باشی میتونی با راهکار این تاپیک براحتی ، ولتاژهای دلخواه پایین تر ازش بگیری
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
و لذا هر ترانسی برای هر نقشه ای قابل استفاده میشه.
ترانس کوچیک و با توان پایین هم برای هر نقشه ای قابل استفاده است فقط جریان زیاد بهت نمیده که با هر نقشه ای همینه و در جریان خروجی اثری نداره .
یعنی نقشه منبع تغذیه ۱۰ آمپری به این معنی نیست که حتما باید ترانس ۱۰ آمپری یا قویتر باشه بلکه ترانس ۱ آمپری هم مانعی نداره و فقط جریان بیش از ۱ آمپر نمیده و در جریان بالاتر بازی درمیاره که طبیعیه و با هر نقشه ای همینطوره .
در خصوص آمپرمتر پنلی ، دو سیم ضخیم متصل به فیشی که در بالای تصویر شماست مربوط به آمپرمتره .
سیم مشکی ضخیم را به خروجی منفی تغذیه متصل کن و از سیم قرمز ضخیم بعنوان سیم منفی نهایی استفاده کن .
تکه سیم نقره ای که شبیه u روی برد نصب شده و با فلش قرمز مشخص کردم ، مقاومت نمونه گیر جریانه و یکطرفش به سیم مشکی ضخیم و طرف دیگرش به سیم قرمز ضخیم متصل است.
عباس مهدی
166
121
کرمان
مشاهده فایل‌پیوست 183031
با تشکر از استاد گرامی. سوال اینکه جایی دیدم تو دیتاشیت این پنلهای ولت امپرمتر نوشته بود به دلیل وجود مقاومت شنت داخلی نیاز به شنت خارجی نداره. منظور اینه که باید مقاومت 68 صدم حذف بشه یا بازم باید واسه دوتا tip35 دوعدد 68 صدم پنج وات بگذارم. در ضمن اون سه سیم نازک رو هم اگه لطف کنین ممنون میشم.تغذیه پنل سیم نداره؟ چون به نظرم این سه سیم مال ولتاژ نیست؟
80,228
اگه قصد داری ، تغذیه طراحی منو مونتاژ کنی ، مشکلات و بقیه سوالات خود را در همون تاپیک ، یعنی اینجا مطرح کن .
https://www.irantk.ir/threads/99745-تحلیل-و-عیب-یابی-ساده-ترین-و-دقیق-ترین-تغذیهٔ-طراحی-غزال
شما پست اول تاپیک فوق رو توجه نفرمودی.
همه اطلاعات لازم را تقدیم کردم ازجمله نحوه نصب ولتمتر آمپرمتر پنلی.
نصب ولتمتر امپرمتر هیچ ارتباطی به نقشه تغذیه نداره
ضمنا نگفتم به تعداد tip35 باید مقاومت 68/. موازی کنید
بلکه با یک مقاومت 68/. هم میتونی ۱۰ تا ترانزیستور موازی استفاده کنی.
دراینصورت ۳ آمپر قابل دریافته
فعلا با یک ترانزیستور tip35 و یک مقاومت 68/. راه اندازی کن تا بعد
محل سیم قرمز و زرد و مشکی نازک در نقشه من مشخصه
ولی قرمز نازک باید به حدود ۵ ولت
و مشکی نازک به مشکی ضخیم یا گراند متصل بشه ولی بجهت پیشگیری از خطا بهتره مشکی نازک را به جایی متصل نکنی ( ارتباط مشکی ضخیم کافیه )
و زرد نازک به خروجی تغذیه متصل بشه.
به توصیه هایی که خارج از تاپیک ، بابت شنت دیدی توجه نکن .
