مطرح كردن سوالات و مشـــــــكلات ۩ هارد ديســـكــــــ ۩
bird
48
80
کابل ساتا را عوض کنید و در صورتی که از تبدیل molex (کابل تغذیه IDE drive) به sata استفاده میکنید از پاوری استفاده کنید که به صورت فابریک ساتا داشته باشد
نتیجه را اعلام کنید#$V686
سلام دوست عزيز
كابل را عوض كردم حتي با يك سيستم ديگه هم چك كردم باز هم همين مشكل و داشت. از تبديل استفاده نمي كنم و از سوكت فابريك Sata‌ جهت تغذيه پاور استفاده مي كنم.
(البته در پرانتز اين نكته را بگم كه اين مشكل بعد از چند دفعه ويندوز عوض كردن و نصب ahci و... فرمت كردن و چندين آزمايش و امتحان به وجود اومد :sadwalk:)
majid_tech
سلام دوست عزيز
احتمال اینکه frimware هارد شما آسیب دیده باشد و جود دارد
شما یک کاری کن بیا نرم افزار window washer را دانلود کن و توسط اون یک دیسک bootable رایت کن توسط اون دیسک کامپیوتر را boot کن این نرم افزار هارد را صفر کرده و به حالت کارخانه برمیگرداند البته توجه کن که بعد از استفاده دیگه نمیتونی هیچ فایلی را ریکاوری کنی !:bs_iloveyou:
bird
48
80
با استفاده سي دي بوت برنامه اي كه شما فرموديد وارد محيط برنامه شدم اما برنامه به طور كامل نتونست هارد را erase‌ كنه به طوريكه در نيمه هاي كار error مي داد و راهي جز خارج شدن از برنامه وجود نداشت.
اما نتيجه اي كه حاصل شد سبب شد بتونم با سي دي بوت برنامه پارتيشن بندي paragon‌ وارد محيط اين برنامه بشم اما در اين محيط هم در زمان فرمت هارد و test‌آن به مشكل برمي خورد ( I/O fault) اين خطايي بود كه بعضي مواقع در برنامه paragon مشاهده مي شد. و اينجا هم نتونستم كاري از پيش ببرم و هارد بعضي مواقع باز گير مي كرد.با استفاده از fdisk‌هم نتونستم هارد را فرمت كنم به طوريكه وارد محيط برنامه مي شدم اما باساخت primary partition‌ روند پارتيشن بندي يك درصد مي رفت جلو و بعد به صفر بر مي گشت و هارد گير مي كرد.
و همچنان هم باز مشكل به قوت خودش باقي!!!!!!! :sadwalk:
majid_tech
مدل کامل هارد را بنویس براش frimware پیدا کنم
darkrose
248
490
کیش
درود بر همه .من یه هارد دارم که بوق میزنه و صدای تق تق می ده موندم چیکار کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
majid_tech
سلام قربونه همچی هاردی من برم. راستی یه سوال رکورد بوتم هارد بد سکتور داره .درست نشد میشه دیسک یه هارد دیکه رو انداخت روی یکی دیکه.
سلام با نرم افزار hdd regenerat میشه بد سکتور را حل کرد
