مطرح كردن سوالات و مشـــــــكلات ۩ هارد ديســـكــــــ ۩
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
47
Esfahan
باسلام
دوست عزیز با یک برد مشابه وبا همین ظرفیت باید کار کند
وشکی توش نیست
من روزانه این کار را میکنم
موباشید
علی آقا سلام
دوست عزیز مامیگوید ایراد از سیلندر است.آیا میشود هم برد هم سیلندر باهم بسوزند؟؟؟من کاره خاسی نکردم.تستر مادر برد را رو سیستم گذاشتم وکد 45 داد.سیستمم سالم است فقط میخاستم ببینم سیستم سالم چه کدی میدهد.بعد روشن کردم ودیگر هاردم دیتکت نشد.آی سی روی بردبه حالت عادی گرم میشود.هارد را به گوشم میچسبونم و صدای روشن شدن هارد را میشنوم.ولی بعد از دیتکت هارد به همان هارد ایراد میگیرد ومیگوید f1را فشار بده.با کابل ساتا به usbهم تست کردم ولی هارد در ویندوز سیستم دیگر نیز بالا نیامد.برد دیگری گذاشتم ولی شروع کرد به تق تق.
شرمندم ولی اطلاعات داخلش حیاتی هستند.
لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
علی آقا سلام
باسلام
دوست عزیز بله هارد خیلی پیش میاد که سیلندر ایراد میکنه ومیزنه برد هم میسوزه
یعنی همزمان دوتا هم میتونه ایراد کنه
دوم اینکه من معمولا تستر روی مین میمونه وویندوز کامل نصب میشه وروند کار رو پی میگیرم وهیچگونه اشکالی ایجاد نمی کنه
سوم اینکه هر سیستم سالم یک نوع کد میده وهمه یکجور کد نمیده
( هر محصول)
در منتهی الیه ورودی کابل برق به هارد یک ic اس ام دی 8 پین
وجود دارد دراینچنین مواقع که سیلندر ایراد میکند .این ic میسوزد که میتونید تعویض کنید
( یک طرف ic (4پین ) به بدنه وصله وطرف دیگه ولتاژسیلندر را سوئیچ میکنه
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
47
Esfahan
سلام بر دوستان
هارد 80 ساتای من درست شد.برد مشابه گذاشتم وراه افتاد.ممنون بخاطر راهنمایی هاتون
1 سوال دیگه . هارد 40 مکستور آیدی ماله مشتری.دیتکت نمیشه.بردشو گذاشتم روی هارد دیگه سالم بود.محل قرار گرفتن وسوکتهای هارد رو هم با اسپری شستم.موتور هارد خراب با برد خودشم کار میکنه.همش روشنه.تق تق هم نداره.صداش مثله هارد سالم.ولی دیتکت نمیشه.با تبدیل usb به آیدی هم چک کردم دیتکت نشد
با تشکر از دوستان
ALI.RISIVER
775
1,851
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
سلام بر دوستان
با تشکر از دوستان
دوست عزیز همیشه عدم تولید صدا هارد نشانه سالم بودن سلندر نیست در بسیاری موارد کار کرد طبیعی اما دتکت انجام نمی شود که این عیب شایع تا به حال قابل رفع نبوده جزء تعویض کلی این قسمت که به صرفه نیست موفق باشید
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
47
Esfahan
با سلام به اساتید
هارد 80 مکتور آیدی.روشن میشه.ولی تق تق و 1 صدایی مثله آژیر در میاره.شکم به سیلند بود.بردو گذاشتم روی 1 سیلندر دیگه و دیدم روی سیلندر سالم هم همین صدارو در میاره.برد خرابه ولی کروم قسمتش نمیدونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,807
با سلام به اساتید
با سلام دوست عزيز چنينين عيبي معولا از سياندر ميتواند باشد اما از انجاي كه شما سيلندر را امتحان كرديد وسالم بوده فريمور برد از بين رفته كه اين عيب روي ايس هد تاثير ميگذارد واز داخل سيلندر صدا ميدهد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
47
Esfahan
فریمور برد کدام قسمت است ؟؟؟لطفا در این زمینه بیشتر توضیح بدین
کدام آیسی ؟؟؟
faryad_mfa
78
307
فریمور یک برنامه راه اندازه سخت افزاری هست .معمولا یا تو یه آی سی فلش ذخیره میشه که از طریق اون cpu راه اندازه میشه و یا مستقیما در داخل سی پی یو ذخیره میشه که با یک پروگرامر مخصوص میشه اونو پروگرام کرد.البته در دستگاه های دیگر این قابلیت وجود داره تا از طریق یک نرم افزار لودر بشه این فایل رو بازسازی یا دوباره نصب کرد ولی در هارددیسکها رو نمی دونم.اگر کسی از دوستان اطلاعاتی داره مطرح کنه
faryad_mfa
78
307
یک هارد دیسک مکس 80 هست مشکل عجیبی داره.سیستم که روشن میشه دتکت میشه ولی با راستارت سیستم دیگه دتکت نمیشه تا سیستم خاموش روشن شه.کسی میدونه مشکل از کجاست
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,807
با سلام دوست عزيز پاور وكابل ايدي را چك كنيد
